18.6.2018, 1:02
#2881
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29964 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Отрезать можешь... Потом привариш
18.6.2018, 6:03
#2882
ExL
1 силовой от АКБ до блока предохранителей можно и так в блоке 1 пред 100 - 120 А на генератор нет смысла - провод от гены на аккум должен идти напрямую и чем он короче, тем лучше - меньше потерь, вполне достаточно 10 квадратов сечения - длительно допустимый ток выдержит в 80А 1 пред 40 - 60 А на потребителей не стоит общий пред на весь блок ставить, ибо при кз какой нибудь лампочки подсветки приборов рискуешь остаться вообще без света - от слова совсем iagsav 21030-5301168-00 Площадка акб ВАЗ-2106 в сборе АвтоВАЗ взято отсюдова |
18.6.2018, 10:06
#2883
ExL 1 пред 40 - 60 А на потребителей не стоит общий пред на весь блок ставить, ибо при кз какой нибудь лампочки подсветки приборов рискуешь остаться вообще без света - от слова совсем Ты меня не понял, никто основной блок предов не отменял тот что под торпедой у водителя, я имею ввиду те жилы толстые, что ихсходят от АКБ и гены доп. защитить от КЗ предом ампер на 40 Хотя я уже думаю что в этом никакого смысла нет ибо по схеме там 2 или 3 жилы они так или иначе приходят на блок основной блок предохранителей по 16 А каждый Да и с гены на акб действительно нет смысла ставить пред, туда бросить короткий провод 16-20 кв мм и всё Значит я всётки прав, стоит сделать так - все потребители от АКБ а от генератора только силовой один на АКБ и всё Тут возникает новый вопрос АКБ у меня защищена ключём отключения массы, а вот генератор??? Я так понимаю генератор в любом случае всегда висит на массе 1. есть жила с КПП на кузов 2. Трансмиссия хоть тресни с кузовом соединяется шестернями\карданом\ и далее по списку Отсюда если кллюч на заведённую отключаешь отключая АКБ гена не вырубается и двигатель всё равно работает а гена вырабатывает ток Опасно ли это чем-то Сообщение отредактировал ExL - 18.6.2018, 10:09 |
18.6.2018, 11:04
#2884
/гена вырабатывает ток/ не будет, должна отключится обмотка возбуждения генератора
18.6.2018, 12:28
#2885
Тогда бы двиг глох а как же тогда проверяют на заведённую исправность гены отключая АКБ =)
18.6.2018, 15:11
#2886
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15413 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Будет. даже на стоковом генераторе 40А есть остаточная намагниченность и при раскрутке до определенных оборотов генератор может запуститься. А на 80 А гене так и вообще самовозбуждение.
18.6.2018, 18:33
#2887
При отключении АКБ разность потенциалов остаётся на генераторе который корпусом соединён с корпусом авто а равно как и реле регулятор, стало быть напряжение на возбуждение он генерит себе уже сам без помощи АКБ
А вот если генератор неисправен (или РР) то тока не будет на возбуждение равно как и тока с генератора Вроде бы по физике так По тому же принципу работают и домашние генеры там АКБ и вовсе нет или он только для запуска двигателя, зажигание у них через магнето а реле регулятор питается от самого генератора. |
18.6.2018, 19:36
#2888
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как правильно называется площадка, на которую аккумулятор устанавливается? Есть ли у неё каталожный номер? Так и называется - площадка АКБ в сборе. Каталожный номер ее увы не знаю. А вот кронштейн площадки имеет артикул: 2103-5301168-10. Цитата Можно ли её демонтировать? Спасибо! Приварен точечной сваркой, высверливать и снимать. Что если всех потребителей с генератора перенести на АКБ а от генератора пустить только один силовой провод на АКБ (25-35 кв мм) можно ли так? По сути от перестановки слагаемых сумма не меняется. Но это пока новое. И будет работать парочку тройку лет, может и больше, пока неизбежно нарушится контакт между проводом (от генератора к АКБ) и клеммой. Правильно будет питать все потребители от основного источника питания, т.е. генератора. Опасно ли это чем-то ИМХО опасно, потому что напряжение с генератора идет хоть и выпрямленное но не постоянное. По аналогии с БП на трансформаторе, после диодного моста всегда идет сглаживающий конденсатор. Если он дохнет, то самое малре что может быть это например, фон 50 герц при воспроизведении звука УНЧ, ну и самое плрхое это выход из строя транзисторов или еще каких полупроводников в различных каскадах. В авто роль конденсатора в БП играет аккумулятор. Так что выводы делайте сами. Будет. даже на стоковом генераторе 40А есть остаточная намагниченность и при раскрутке до определенных оборотов генератор может запуститься. А на 80 А гене так и вообще самовозбуждение. Это если генератор оборудован встроенным регулятором напряжения. Если генератор Г221 и его аналоги, где цепь регулятора, а соответственно обмотки возбуждения разрывается, то самовозбуждения не будет. |
19.6.2018, 4:30
#2889
19.6.2018, 6:11
#2890
с появлением китайских производителей г221 появился и на 80 и на 100 ампер, в частности здесь многие ставят Старвольт. а вообще ставьте генератор от юмз6 или мтз80- регулятор напряжения внутри, щеток нет, 50А, с самовозбуждением, можно клему на аккуме снимать, есть вывод на лампочку и главное по креплению подходит- не генератор, а сказка.
19.6.2018, 10:17
#2891
Яж сказал у меня стартвольт на 80 А =)
По поводу нарушения крепления клемм, ну тут как к вопросу подойти. Я подхожу с некоторым фанатизмом даже - т.е. никаких скруток зажимов и болтовых соединений ТОЛЬКО пайка только хардкор! Сейчас: от генератора идёт 3 кабеля - коричневый и розовый это на блок предов у водителя как раз вся нагрузка борт сети авто и силовой 16 кв мм на АКБ все 3 провода понятно что прикручены на шпильку генератора а вот клемники 1. медные 2. паянные 3. шпилька промазана литолом во избежании окисления, закручено на совесть с гровером на АКБ провод прямой на РР через реле (делал сам), силовой с генератора и силовые (на музыку) Клемники АКБ опять же с проводами не обжаты не прикручены а СПАЯНЫ! Моё видение На генераторе оставить только силовой 16 кв мм, или для фанатизма заменить на 25-35 кв мм На АКБ коричневый + розовый + провод на РР, силовой с генератора (16-25 кв мм) и силовой на музыку 35-50 кв мм Всё это припаять к клемме АКБ скорее всего будет затруднительно, потому есть мысль к клемме припаять только силовой на 50 кв мм, а от него уже сделать отпайки на всё остальное. Т.е. на музыку от АКБ пойдёт 50 кв мм на блок предохранителей музыки, на входе этого блока предохранителей сделать медную плаху на которую впаять всю нагрузку борт сети и силовой с генератора. Как я говорил ранее можно сделать отдельный предохранитель на силовой генератора и проводку борт сети для безопасности ибо силовой на генер вообще без преда а преды борт сети по проводке довольно далеко от АКБ Сообщение отредактировал ExL - 19.6.2018, 10:01 |
19.6.2018, 15:36
#2892
некоторый фанатизм
чето както сильно хардкорно - но работать будет от себя добавлю - чтоб уж совсем по фэншую - надо и всю остальную проводку перефигачить, так чтоб на габариты подходило минимум 4мм, на фары соответственно поискать хотя бы шестерочку или ту же четверку вдвое - так, на всякий случай! И главное, никому не рассказывай,...а то машинку на цветняк стырят |
19.6.2018, 19:43
#2893
Разве Г221 на 80А? Во первых. Будет. даже на стоковом генераторе 40А есть остаточная намагниченность Где тут 80А. И я говорил о Г-224 и его аналогах, стартвольт 80А не исключение. Во вторых, где в обсуждаемом сатрвольте встроенный регулятор напряжения? Сань, читай внимательней пжлст. |
19.6.2018, 22:09
#2894
20.6.2018, 4:51
#2895
ну тогда еще один акум и дополнительный генератор, тоже не меньше 80А
20.6.2018, 10:19
#2896
Почти угадал, по хорошему нужна гена на 120 А и доп АКБ (АГМ\Гель или литий) ближе к усилителям. Тогда просада не будет вообще
9.7.2018, 0:06
#2897
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Cаша Сообщений: 4 Регистрация: 25.9.2016 Пользователь №: 96784 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 93 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Машина ВАЗ 2106, генератор Г221, реле-регулятор электронный.
Сгорели на днях диодный мост и обмотка статора. Поменял на новые, купленные в магазине. До кучи поменял реле-регулятор, щетки и реле контрольной лампы заряда аккумулятора (РС-702). Как только поставил, запустил - всё работает, на холостых 14.2 В зарядка. Покатался день, вечером загорелась контрольная лампа заряда. Меряю напряжение на клеммах аккумулятора на ХХ - 12.6-12.7 В, на 1500-2500 об/мин 13-13.5 без потребителей, с потребителями просаживается до 12-12.5 В. Никакого допоборудования на машине нет, электросхема полный сток без врезок. Снял генератор, разобрал, думал, опять диодному мосту кранты. Ан нет, всё цело, никаких следов сгорания нету, всё в идеале. Сгонял к местному электрику, прозвонил он весь генератор, сказал, что всё в порядке. Поставил генератор обратно - ситуация та же. Далее, отсоединяю оранжевый провод от вывода "15" реле-регулятора и соединяю его с серым проводом с вывода "67" реле-регулятора, ситуация та же - "...напряжение на клеммах аккумулятора на ХХ - 12.6-12.7 В, на 1500-2500 об/мин 13-13.5 без потребителей...". Замена реле-регулятора и реле контрольной лампы зарядки на старые никакого эффекта не даёт. При этом контрольная лампа заряда ведет себя довольно интересно: запускаю мотор - лампа горит, перегазовываю мотор где-то до 4000 об/мин - лампа тухнет и больше не загорается, хотя на холостых напряжение на клеммах аккумулятора при этом примерно 12.6 В. 9 и 10 предохранители целые, не горелые, не оплавленые, стоят по номиналу. Подскажите, в чём прикол? Сообщение отредактировал dzog32 - 9.7.2018, 0:21 |
9.7.2018, 2:23
#2898
Ремень нормально натянут???? Может провис пока ездил, или не сильно натянул?? Такое бывает из за хреновой натяжки, шкиф проскальзывает.....
Лично я если подобная проблема возникала, всегда ремень проверял..... |
9.7.2018, 10:42
#2899
И как там АКБ кстати поживает, мож ему уже кранты вот он нагрузку сильную и даёт.
10.7.2018, 11:30
#2900
Напряжение на выводе "15" РН есть? И под нагрузкой тоже? Если да, то сколько? Можно попробовать бросить на клемму "15" прямо с "+" АКБ. Если пойдет нормальный заряд, то смотрим цепь от замка зажигания, через предохранитель №10 (мог сгореть или пропасть контакт), и до клеммы 15.
Могут также щетки выделываться: то есть контакт, то нет. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 11:59 |
