24.12.2017, 5:17
#121
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30010 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
нашел в инете инструкцию. 15/40 -мне по мануалу рекомендуют. и не де не написано мото -4Т остается только узнать то,что рекомендует сам производитель. иногда, легче внимательно вчитываться в посты, или не читать их поверхностно :ок: и так, масло 15w40 но допуски не указаны sl sg sd -не ведомо. найти бы китайское руководство оригинал, может там дословно |
25.12.2017, 7:41
#122
Ответ на поверхности - задача у масла в мокром сцеплении - не дать сгореть дискам сцепления при проскальзывании и все.
Идем дальше - в чем отличие маркировки авто масла и мото масел? Допуск JASO -JASO МА, или JASO МА2. А теперь читам повнимательней -JASO (Japan Automobile Standards Organization) - Японская организация по стандартизации в области автомобилестроения., и вот изучив их допуски я долго удивлялся....А как остальной то мир? Все на японском масле ездят? Классификация моторных масел по API (Американский институт нефти) - ни слова про мото, да и во всех остальных классификациях ни слова... Сообщение отредактировал Slay - 25.12.2017, 7:44 |
25.12.2017, 9:01
#123
Slay ии ,,,,, ???
что то должно совпадать не совпадать.?.!.?. кстати по маслу, спрашивал у отца на чем наш юпак пробежал. оказалось лил м8 пока было, потом классификацию поменяли и то ли мс20 или 22. но самое лучшее, это когда досталось "тепловозное", машинист на заводе подогнал. по поводу цепи, просто проходил по ней нигролом, поменял две...вторая при мне, на скорости 60 на трасссе через поселок с тремя полосами в одном направлении, раскрылся замок и цепь пробив резиновый чулок улЯтела так что обыскивали вдвоем всю обочину почти час хрен ее нашли, куда она улЯтела |
25.12.2017, 9:05
#124
Не сравнивай с ИЖом - там фрикционы текстолитовые - при правильной регулировке двигатель просил капиталки раньше, чем сцепление замены.
Выше уже писал - лей любое, для бензиновых двигателей, просто чуть погуще и все. Ну или плати за название.... Кстати - судя по внешнему виду и состоянию - прежние владельцы лили исключительно мотомасло от сертифицированных дилеров))) |
25.12.2017, 9:30
#125
Slay ты прав, лили сертифицированное, показывал хозяин...
бутылку пивную, на пробке написано фломиком 4Т, -"масло беру на разлив-самое дорогоет мото масло , видишь 4Т написано" Не сравнивай с ИЖом - там фрикционы текстолитовые - при правильной регулировке двигатель просил капиталки раньше, чем сцепление замены. Выше уже писал - лей любое, для бензиновых двигателей, просто чуть погуще и все. Ну или плати за название.... Кстати - судя по внешнему виду и состоянию - прежние владельцы лили исключительно мотомасло от сертифицированных дилеров))) да с ижаком проблем с кпп и сцепой-проблем не было вообще. ну как можно лить погуще? рекомендуют 15-40 -производитель 10-40 имеем в наличии. 20-50- это гуще, но это минералка.... можно сказать перейти на "камазовское"! батя рад, что я взял бодьку. сам бы ездил, да уже здоровье не то. |
25.12.2017, 11:57
#126
"бутылку пивную, на пробке написано фломиком 4Т, -"масло беру на разлив-самое дорогоет мото масло , видишь 4Т написано" -
Ну и лей 10/40 - только первую замену через 300км, дабы от "сертифицированного" промыть затем через 700-800км. |
25.12.2017, 13:58
#127
и так погнал сегодня заднее колесо снимать.
как говориться сани готовим летом- бодю зимой. пред взором демпферы....падла-ну что ж ты попасть то в отверстия не смогла!? в итоге погнуло как "бог-черепаху" ну в таком состоянии они и закацюбли. добрался до звезды, и ее подшипника. звезда 41/428 еще как бы ни че-можно про запас положить. подшипник тарахтит, под выброс. ступичные подшипники, и тормозной барабан. подшипники закрыты на половину...смазка аля завод, ни кто туда не лазил. так же звенят и обойма проворачивается.. тормозной барабан, смотрю китайцы особо не заморачивались. нет подвода колодок (может че придумать... передние и задние-одинаковы-радует. переставил колодки местами, активную поменял с пассивной местами-не хай равномерно жреть.. достал пакет от бывшего хозяина, ахренел от "запчастей"... -"тебе они пригодяться, поставишь, добрым словом вспомнишь, я ж бесплатно отдаю".." ну это да пригодиться. порваний трос спидометра не фоткал .. новые колодки-коробок в объектив не попал, ну ни че хоть одна целая, хотя вижу-"ходила" новый коробок, видать от той цепи которая стоит сейчас, думаю че она до упора сидит...а там то L116. а надобно то L98. ценник на ней впечатлил, мне по 400 таку цепь предлагали. старую цепь не фотал, что лежала в коробке-вытертая и сржавлена, пару роликов лопнут-видать чей то попутал хозяин запамятовал, хотя моложе меня лет на 10-15. |
26.12.2017, 3:09
#128
А масло то, сертифицированное, что в запас то не положил))))))
26.12.2017, 12:40
#129
так все последнее слил для обкатки.
27.12.2017, 5:45
#130
Вот нравится мне такой подход - выбирать, что залить, но при этом ездить на "Хрен знает чего, от дяди Васи"))))
27.12.2017, 8:52
#131
это называеться для "успокоения души".
смушает меня все таки авто полусинь для кпп, как бы не в тему оно для шестеренчатых передачь. |
27.12.2017, 10:24
#132
В Ауди 90 в коробке моторное полусинтетика была - все нормально было, сейчас в Ауди опять моторное в коробке - тоже без вопросов (густовато правда в мороз, но зато на халяву досталось).
Маслу в движке чуток посложней живется чем в коробке) |
27.12.2017, 11:01
#133
а ну тогда нормуль. просто привык что кпп гп редуктора всегда на минералке и погуще...
вчера кстати день разочарований. аванс дали капец, слезы. а такие планы были-все укомплектовать.... короче хватило только на пару для ступицы колеса ну и на работе, начальник выделил хоть и копейки но дешевле, ремонт обходиться. помазал их, нагрел ступицы феном-до "неудержишь", благо на улице +1, и подшипники "умерзли" слегка. вошли прекрасно за счет тепловых расширений, почти без усилий. взял достал старые демпферы они то целы, не надорваны -только "горбаты". прекрасная вещь фен.... нагрел, и эта графитово-силиконовая хрень стала эластичной, распрямилась... болгарочкой придал формы по радиусам- а то туговато все собиралось. можно сказать сэкономил еще 200руб. |
27.12.2017, 11:12
#134
Ну на кой болгаркой то!!! Ты сайлентблоки перед установкой тоже подрезаешь,что бы легче собрались???Они и должны туговато вставать, что бы гасить ударные нагрузки и передавать усилие на звезду мягко.
У меня на Минске подразбило, где новые взять не знаю, весной изолентой их обомотаю (у меня они круглые) - пусть впритирку сидят. |
27.12.2017, 11:15
#135
дык, не лезли по внутреннему радиусу, на одной вообще литье в 3мм больше. "крылья" что передают нагрузку и не трогал, там все за падлицо. думаю с ленты транспортерной в последующем вырезать и забыть. а так встали хорошо-туговато.
27.12.2017, 11:19
#136
Ну значит братья наши меньшие с размером чуток ошиблись, хорошо, что в большую сторону)
27.12.2017, 11:25
#137
а ты на фотке глянь, выше тыц там млять когда демпферы вставлены в колесо -отверстия для приводов, сжимаются как очко над пропастью.
27.12.2017, 11:27
#138
Ты только Оптимусу про ленту не говори, ему совсем плохо станет....)))
27.12.2017, 11:34
#139
у тя круглые? дюриты не подходят?
27.12.2017, 11:46
#140
Шо цэ таке???
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 21:11 |
