80 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Бодя, темная лошадка Alpha-lux
сообщение 23.12.2017, 11:14
Сообщение #101
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(1300SL @ 22.12.2017, 23:33) *
а вот эти пластинки между "щечками" цепи.?
много, графитки говоришь-как понимать, плохо или хорошо?
да, кстати масло от KROSS не пользовал? или че нить слышал? тоже для 4т.
У нас такого не видел. Графитка это гуд она же молибден
Цитата(1300SL @ 23.12.2017, 6:53) *
о как, у меня трактор дизель... масло "камазовское" smile3.gif .
Как понимать Камазовское?, у меня в Камазе Lotos Alania 10/40 для дизеля/бензина/газ
Slay
сообщение 23.12.2017, 12:32
Сообщение #102
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Скорей всего цепь простая безсальниковая- на такую мощность ни кто с сальниками не заморачивается.
Тапки приготовили?
На минске простую цепь мажу - спец смазка для подшипников работающих в сложных условиях ( тубу знакомый бульдозерист подарил)- раз в месяц мажу, держится люто. На японце сальниковую- каждые 400- 700 км ( зависит от погоды) простым дизельным маслом.
Надо японцу сказать, что я уже почти 50 на нем езжу постоянно откручивая на неправильном антифризе.....С неправильным маслом в вилке еще(
И минск, воздушник кстати- вообще иногда на автомасле- как он то жив???
Вот воздух они еще с авто общий потребляют-тоже видать косяк.
Кстати- мобил дельвак- неплохое масло, с удовольствием бы лил в мот, но вот цена и фасовка(((
Но оно для дизелей- почему у мото форсунки не начинают расти?))))))))
Не путайте мягкое с теплым - чистая графитка- редкостная хрень, так как жрет резину на глазах. Смазка для ШРус- ну явно не графитка.
Кстати ...а для турбированных авто свой антифриз и масло?????)
Оптимус - поясни какая задача у масла в мокром сцеплении???)
сообщение 23.12.2017, 13:14
Сообщение #103
Спасибо сказали: 2232 раза
камазовское М10Г
а... мля щас напутаете мне все.
шо делать с цепью-жарить-варить-парить-?
в литоле-солидоле-нигроле-шрусе-? или просто поливать веретенкой после готовности в 50км.
млять и сново масло, то шкварчить то не шкварсить... 10-40 индекс один. шо просто что 4Т. -что будет пить китаец.
абзац-меню получилось.
самое интересное.. что если в двигле мотоцикла, такие же высокие температуры как и в двигателе запарожца, можно предположить анологию с дизельным двигателем...
надо будет у бати спросить на чем ижак ездил. ну знаю что "ласточка" точно на М10Г бегает. и при ведущая так же, бегала лет шесть, только кольца меняли.
сообщение 23.12.2017, 14:31
Сообщение #104
пока что вот так... в одной половинке по пути из магазина кончился бенз,
хотя в баке что то плещиться переключил краник -поехал дальше.
радует что есть запас.. вопрос сколько его. если бак вроде как на 4,5л. хотя бывший хозяин сказал 5,5л под самую пробку. да и по пробке вопрос. ключ зажигания и блокировки руля один, а вот бак не закрывает.. не родная что ли
вопрос для чего эта тяга???
странный ее функционал. как для стабилизации- но не вижу ее смысла. на велике такого нет smile3.gif.
а хотя догадался, на велике есть-но в другом исполнении...упор тормозного барабана.
сообщение 23.12.2017, 15:02
Сообщение #105
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Реактивня тяга, держит барабан от проворота
Цепь нужно иногда в ванночке бензином промывать и мазать наверное литолом
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 23.12.2017, 15:03
сообщение 23.12.2017, 15:06
Сообщение #106
да я уж написал, догадался...
то есть китайскую-варить не стоит.
у нас кстати вот такой фирмы в основном
Slay
сообщение 23.12.2017, 16:03
Сообщение #107
Мажь чем нибудьпо гуще и что сильней прилипает и все
..Один фиг- цена неведома)))
Ну вот как твои 72 али 110 кубов обдуваемые всем ветрам и даже чихами муравьев ты нагреешь до температуры запоржца??? Без одеяла однако ни как...
Мое мнение - с вашим климатом 20w50 самое то, а мото, авто, скутеро, вело, паровозо, хреновозо- без разницы.
Повторюсь- кто скажет роль масла в мокром сцеплении?
сообщение 23.12.2017, 16:52
Сообщение #108
Slay не буду умничать. но по памяти когда с юпитера читал книженцию лет этак в восемь. было написано что масло в сцепе играет роль воздушного зазора, не надо на до фига диски раздвигать, достаточно чуть усилия и масло дает "расцепление". но вот в силу новых присадок антифрикционных которые якобы обволакивают диски, не дают должного сцепления... идет пробуксовка с умиранием самих дисков. хотя батя на ижаке прошел всего лишь 82т.км. сцепу не менял ни разу. да и при ссср было М8Г что и в бенз доливалось. ну правда раз в сезон батя промывал движок веретенкой (кажется без соляры-уточню)
нашел в инете инструкцию. 15/40 -мне по мануалу рекомендуют. и не де не написано мото -4Т
сообщение 23.12.2017, 17:42
Сообщение #109
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Slay Шо ты свистиш? вот именно такой мотор как у автора перегревается , во первых грязью закидывает, во вторых принудительного обдува нет, в третьих если неправильно смесь выстаить
сообщение 23.12.2017, 18:21
Сообщение #110
на совецких-тоже обдува не было-принудительного...
а этот мотор да, грязьку любит на себя вешать
Slay
сообщение 23.12.2017, 20:13
Сообщение #111
Аааааааа)))))))))
72 куба, открытый всем ветрам цилиндр- да ты хоть шпателем на него грязь слоями ложи и прихлопывай))))))))))
Ямаха Драг Стар 400- картинки посмотрите, движка ну капельку больше, задний цилиндр чуть хуже обдувается ....Какого шута я их не встречал перегретых? ???
Масло просто меняют через 4-4.5 и не все именно 4т синтетику льют,а ...ладно, молчу...а то велик сломаю...
сообщение 23.12.2017, 20:49
Сообщение #112
OPTIMUS PRIME как нет принудиловки.
Slay вот такую систему надо лепить, только с направлением движения вентилятора надо угадать, шоб тянул а не тормозил на ходу.
гы..гы другие видосы смотрел, там чуть ли не в трое ресурс обещают smile3.gif ...а то что однобоко охлаждают ни гугу.
Slay
сообщение 23.12.2017, 20:57
Сообщение #113
Да как же тысячи альф и прочей китайщины на просторах страны, без доп лхлаждения и на хрен пойми каком масле ездиют то?????
Хонда Доминатор- 650 кубов, оно вообще как едет??????
Оптимус- жги еще, пугай Чекиста)
сообщение 23.12.2017, 21:15
Сообщение #114
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Погоди ,а где я сказал что он будет перегреватся?
У нас один дед, сам ездит и еще бабку садит которая центнер важит, так еще и мешок на багажник и норм
сообщение 23.12.2017, 21:19
Сообщение #115
ну масло то будет шкварчать у нутри???
Slay так че там с маслом в сцепе??? я догадку свою написал-ждемс ответ.
сообщение 23.12.2017, 21:26
Сообщение #116
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Если зальеш масло не для двигателя воздушного охлаждения (автомобильное) то будет вот так :
и это точно, сам наблюдал такое на мото СТО где чинят мой скут
сообщение 23.12.2017, 21:29
Сообщение #117
это двигатель мото?
4Т масло не дает лаеовых отложений? может его стоит лить в авто???
сообщение 23.12.2017, 21:49
Сообщение #118
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(1300SL @ 23.12.2017, 22:29) *
это двигатель мото?
Это просто пример. В моторе авто оно не будет работать в своем диапазоне температур и даст низкотемпературные отложения.
А вобще делайте что хотите, хотел как лучше а вышло как всегда(
сообщение 23.12.2017, 22:14
Сообщение #119
просто тема щекотливая, как и везде на всех форумах по выбору масла. то ли авто масло за 150руб. то ли маннол 4Т за 300руб.
авто масло, так понимаю будет давать отложения в движке мото...
сообщение 24.12.2017, 3:31
Сообщение #120
остается только узнать то,что рекомендует сам производитель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 23:13
