12.12.2017, 0:34
#101
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29911 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2226 раз |
ну снова здрасьте
и так полку прибыло... завел себе пони. даже не знаю с чего начать. чудо за 75км от дома забирал, погода хоть и летная, но увы в переднем колесе в камере у соска образовалось отверстие... итог, заклеить нет возможности, купить новую нет времени. приехал машиной, снял дуги, подножки, педаль мкпп, переднее колесо, запихнул в салон, и повез до дома. дома, осмотр, куча косяков и проблемм. все мелкое. нет камеры., хорошо б и покрышку махнуть, старая 2.50/17. на ободе 1,4/17 какая подойдет побольше? 2.70 встанет? с зади стоит 30/17 переднее крыло на "соплях" передние подшипники 6300 просят замены... акб мертв, зарядил, но слаб хоть и 13,..В выдает реле стартера трещит, стартер не крутит. фара, нет ближнего, а был ли ??? задний стоп/габарит нет лампочки. нет зеркал!!! сцепление, не выжимало, подтянул-перестал работать кик. ослабил вроде норм. но все одно при включении первой идет "удар"натяжка механизма, как напрягаеться под тобой, но сцепу не ведет. стремный карб, без подсоса и подкачек. в "птс" год 2009, на раме 2007 , вин совпадает... кубатура 49,9 к своему ужасу на цилиндре вижу 72, бывшый хозян говорит, двиг после капиталки, точили до 110.... сотку говорит выжимал спокойно (млять мне этого не надо... мне 49,9 нужно, шоб с гибдд меньше возни на дорогах) обкатка 500км прошел, масло черное, на замену...стремный заводской щуп без меток . в общем темная лошадка, которую надо восстановить радует одно нашел на стремном карбе винт х.х. добавил, довел до 800об/мин, для этих движков по моему мало, мануала нет за то с кика, в пол пинка стартует. фото будут позже, пленку на фот не завезли. ***************************************************** вот обещанные фото Затраты, замены: декабрь 17: итого: 1790руб -лампочка габ/стоп-15руб. х2шт. -передняя резина (покрышка+камера)2,75-17 *1500руб. -подшипники п.колесо 2шт.х6300 -130руб -подшипник 6301 х2шт. -130руб. -подшипник 6203 ступица звезды-бесплатно -восстановил задние демпферы Много сделано -замена цепи звезд комплект 14/36 -700руб -чистка карба масло синтек 10\40 SG 4л.-440руб. запаял бак-собственноручно, бесплатно Зеркала-250руб Талон-150руб Краска баллончик-150руб Дюрит ф31/l-20см -50руб Два хомута ф31/48 -80руб Корпус фильтра, с фильтром -380руб Пробка маслозаливная с щюпом -50руб Кольца+головка 52,4+прокладки -1900руб. Звездочка 13/428 -100руб. РР -350руб. Коммутатор -150руб. Фильтр топл.+лампочки -50руб. Зеркало -100руб Зеркало левое -100руб Блок переключателей левый -400руб Подшипники ступица задняя 2шт Х 6301 -200руб. Демпферы приводные -150руб. Фильтр топлива -40руб. Топливный шланг 50см.-50руб П.подшипник 6300 2шт по 75руб (150) Лампочка головнач 75руб Габарит СД 40руб Поворот 10Ватт 16руб Быстренько отчёт за 19год: лампочек в габариты, горят падла...ну рупий на сто. Колесо заднее...блин цену забыл, де то в теме есть Январь-февраль капиталка движка переход на 107сс КВ и КПП сальники прокладки -2300руб. ЦПГ, цепь 84, шпильки -1700руб. Восстановление ГБЦ -480руб. Итог: 4480руб Февраль: топл.фильтр.автомоб.-30руб Фильтр элемент: Карпаты + москвич (масло) 200+50. И так март: действие после шторма. Поворотник -150₽ Переключатель левый -400₽ АКБ -1000₽ Зеркала комплект -250₽ Две свечи 300₽ Рем.к. карбюратора 200₽ Звезда z-15/428 100₽ Камера на перед 250₽ Карбюратор микуни 1250 Камера на зад 300₽ Набор прокладок 250₽ Заглушки на окошки, жиклер, масло.щюп 250₽ Две лампы в приборку 40руб. Лампа головного 100руб Реле регулятор 400руб Реле регулятор 500руб Накладки на подножки 100руб Подшипники 6300 передние колеса 200руб -2шт Подшипник 6301-2шт и 6203 заднее колесо -300руб Тормозные колодки на колесо -250руб Перья передней вилки -2800руб. Траверса рулевая 27мм -550руб. Кольца 300руб Прокладки 250руб на весь двигатель Пыльники на вилку 200руб. Съемник генератора 300руб Успокоитель+звезда масло.насоса 300руб Сиденье 1300руб Краска серебро термостойкая 250руб. Краска черная 150руб Сайлентблоки в рычаг 10х23х33 -200руб |
1300SL Бодя 12.12.2017, 0:34
OPTIMUS PRIME Цитата(1300SL @ 22.12.2017, 23:33) а вот ... 23.12.2017, 11:14
Slay Скорей всего цепь простая безсальниковая- на такую... 23.12.2017, 12:32
1300SL камазовское М10Г
а... мля щас напутаете мне все.
ш... 23.12.2017, 13:14
1300SL пока что вот так... в одной половинке по пути из м... 23.12.2017, 14:31
OPTIMUS PRIME Реактивня тяга, держит барабан от проворота
Цепь ... 23.12.2017, 15:02
1300SL да я уж написал, догадался...
то есть китайскую-в... 23.12.2017, 15:06
Slay Мажь чем нибудьпо гуще и что сильней прилипает и в... 23.12.2017, 16:03
1300SL Slay не буду умничать. но по памяти когда с юпитер... 23.12.2017, 16:52
OPTIMUS PRIME Slay Шо ты свистиш? вот именно такой мотор как у а... 23.12.2017, 17:42
1300SL на совецких-тоже обдува не было-принудительного...... 23.12.2017, 18:21
Slay Аааааааа)))))))))
72 куба, открытый всем ветрам ци... 23.12.2017, 20:13
1300SL OPTIMUS PRIME как нет принудиловки.
Slay вот так... 23.12.2017, 20:49
Slay Да как же тысячи альф и прочей китайщины на просто... 23.12.2017, 20:57
OPTIMUS PRIME Цитата(Slay @ 23.12.2017, 21:57) Да как ж... 23.12.2017, 21:15
1300SL ну масло то будет шкварчать у нутри???
Slay так ч... 23.12.2017, 21:19
OPTIMUS PRIME Если зальеш масло не для двигателя воздушного охла... 23.12.2017, 21:26
1300SL это двигатель мото?
4Т масло не дает лаеовых отлож... 23.12.2017, 21:29
OPTIMUS PRIME Цитата(1300SL @ 23.12.2017, 22:29) это дв... 23.12.2017, 21:49
1300SL просто тема щекотливая, как и везде на всех форума... 23.12.2017, 22:14
Ролакс Цитата(1300SL @ 23.12.2017, 22:14) просто... 24.12.2017, 3:31
1300SL Цитата(1300SL @ 23.12.2017, 15:52) нашел ... 24.12.2017, 5:17
Slay Ответ на поверхности - задача у масла в мокром сце... 25.12.2017, 7:41
1300SL Slay ии ,,,,, ???
что то должно совпадать не совп... 25.12.2017, 9:01
Slay Не сравнивай с ИЖом - там фрикционы текстолитовые ... 25.12.2017, 9:05
1300SL Slay ты прав, лили сертифицированное, показывал хо... 25.12.2017, 9:30
Slay "бутылку пивную, на пробке написано фломиком ... 25.12.2017, 11:57
1300SL и так погнал сегодня заднее колесо снимать.
как го... 25.12.2017, 13:58
Slay А масло то, сертифицированное, что в запас то не п... 26.12.2017, 3:09
1300SL так все последнее слил для обкатки. 26.12.2017, 12:40
Slay Вот нравится мне такой подход - выбирать, что зали... 27.12.2017, 5:45
1300SL это называеться для "успокоения души".
с... 27.12.2017, 8:52
Slay В Ауди 90 в коробке моторное полусинтетика была - ... 27.12.2017, 10:24
1300SL а ну тогда нормуль. просто привык что кпп гп редук... 27.12.2017, 11:01
Slay Ну на кой болгаркой то!!! Ты сайлентбл... 27.12.2017, 11:12
1300SL дык, не лезли по внутреннему радиусу, на одной воо... 27.12.2017, 11:15
Slay Ну значит братья наши меньшие с размером чуток оши... 27.12.2017, 11:19
1300SL а ты на фотке глянь, выше тыц там млять когда демп... 27.12.2017, 11:25
Slay Ты только Оптимусу про ленту не говори, ему совсем... 27.12.2017, 11:27
1300SL у тя круглые? дюриты не подходят? 27.12.2017, 11:34
Slay Шо цэ таке??? 27.12.2017, 11:46
1300SL дюрит? дюритовый шланг-многослойный армированный ш... 27.12.2017, 13:05
1300SL ну вот, "дождался"...
купил комплект тра... 11.1.2018, 17:42
Slay Не грей голову - цепи безсальниковые среднестандар... 12.1.2018, 6:25
1300SL не, просто видел шо родные в L98 продают-стандарт ... 12.1.2018, 9:39
Slay Вам шашечки или ехать?
Колесо ставь соосно заднему... 12.1.2018, 11:21
1300SL фиг вам-индейская изба.
почитал всяких умных. выка... 12.1.2018, 17:42
Slay Во, про провис то я уже на автомате выставляю, поэ... 13.1.2018, 3:54
1300SL да, на коржиках инструкция набита, "провис... 13.1.2018, 5:11
OPTIMUS PRIME Не забывайте что техника сезонная, в зимний период... 13.1.2018, 12:30
1300SL это понятно, карб хочу на ревизию. но одно озадачи... 13.1.2018, 20:59
1300SL эхблин, морозец, заготовки есть, а работа встала..... 16.1.2018, 20:19
1300SL ну короче дошли руки сегодня, тепло -3 на улице.
р... 22.1.2018, 15:17
Slay Оставь штуцер в покое, не мешай технике работать)) 23.1.2018, 5:11
1300SL эээ не... кажись он грязь сосёть.... 23.1.2018, 8:40
1300SL Slay а вот и разгадка этой таинственной трубочки о... 23.1.2018, 22:40
Slay Нанотехнологии ептиль)))) 24.1.2018, 5:20
1300SL не...типп шоб на стекло, на окошко не тратиться.
... 24.1.2018, 5:44
1300SL итак продолжаем дневник....
сегодня -10 на улице, ... 27.1.2018, 18:12
1300SL сегодня снял боковые явовские облицовки. прикручен... 31.1.2018, 16:14
МЫХЪ жаль я в моциках не волоку, а то бы подсказал че н... 31.1.2018, 22:08
1300SL ну как накачать колесо то знаешь значит волокешь... 1.2.2018, 0:20
Slay Направление ремонта верное - выкинуть весь колхоз ... 1.2.2018, 5:24
1300SL мои нексиевские фильтра не хожи для этих целей
ду... 1.2.2018, 9:18
Slay Колхоз разный бывает. У меня в свое время скутер е... 1.2.2018, 9:53
varvar-s Цитата(1300SL @ 11.12.2017, 23:34) .....в... 1.2.2018, 14:17
Warrior Цитата(Slay @ 1.2.2018, 8:24) А если попр... 1.2.2018, 14:18
1300SL видел что с родным стало... по нынешним видео с ют... 1.2.2018, 15:52
1300SL Цитата(Slay @ 1.2.2018, 8:53) Колхоз разн... 1.2.2018, 17:47
МЫХЪ Цитата(1300SL @ 1.2.2018, 0:20) ну как на... 1.2.2018, 21:05
1300SL МЫХЪ во-во только +мотор от бензопилы 2.2.2018, 3:35
Warrior Цитата(1300SL @ 1.2.2018, 18:52) кстати, ... 2.2.2018, 4:26
1300SL Warrior а ты весь корпус изымал, или только элемен... 2.2.2018, 5:09
Slay Чекист - ну твоюж ты в тыковку!
Проводку стяг... 2.2.2018, 6:31
Warrior 1300SL , менял всеь фильтр в сборе с корпусом. Дел... 2.2.2018, 9:50
1300SL Warrior фото шланга и как сдеоано-есть?
снять седу... 2.2.2018, 20:34
Warrior Цитата(1300SL @ 2.2.2018, 23:34) Warrior ... 3.2.2018, 7:22
1300SL ну, выходит отверстие для конца, но руку в него то... 3.2.2018, 8:11
Warrior Цитата(1300SL @ 3.2.2018, 11:11) ну, выхо... 3.2.2018, 9:05
1300SL ? 3.2.2018, 13:53
1300SL после машинки решил заняться фильтром.
достал масл... 5.2.2018, 17:45
Slay А если скотчем обмотать- совсем воздух тянуть не б... 6.2.2018, 3:56
1300SL с радостью....
но нулевик подрозумевает паралон об... 6.2.2018, 5:15
Slay Верно, скотч не надо - по фен-шую - изолента, и об... 6.2.2018, 6:40
1300SL не получиться, синяя деффицит-осталась черная 6.2.2018, 20:57
1300SL ах. да взял бодьке масло синтек 10/40SG 4л. за 440... 12.2.2018, 20:53
Slay Меняй почаще и все нормуль будет. Я тоже подумываю... 13.2.2018, 5:43
1300SL почаще эт какая переодичность..
почаЩэ это понятие... 13.2.2018, 7:48
Slay Я на Минске через 600 пока меняю - но он у меня по... 13.2.2018, 11:09
1300SL ну у меня примерно 800км в месяц будет выходить..
... 13.2.2018, 14:48
Slay А чего круто. Посчитай моточасы работы двигателя и... 14.2.2018, 7:12
1300SL непонял.
я иммел ввиду что круто часто масло меняю... 14.2.2018, 22:57
Slay Ну у нас пацанва маслом вообще не заморачивается -... 15.2.2018, 7:09
1300SL ну если так, то да конечно. но 2-3сезона это жесть... 15.2.2018, 7:53
1300SL То ли ... Или... рАдила царица в ночь ... толь не ... 13.3.2018, 13:21
OPTIMUS PRIME Кто ж маслянный фильтр вместо воздушного ставит? 13.3.2018, 14:38
1300SL Ой, знаешь сколько уникалов в интернете...море обн... 13.3.2018, 20:26
OPTIMUS PRIME 1300SL Не читал все,времени нет.А так идея нормаль... 13.3.2018, 20:57
1300SL Осталось патрубок на 32 с системы ОЖ с жиги достат... 13.3.2018, 22:14
Lyzhenkov Цитата(1300SL @ 13.3.2018, 13:21) . И все... 14.3.2018, 3:52
1300SL Ну да поворот, эт все к вопросу про 4Т, я сам опеш... 14.3.2018, 5:20![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 9:49 |
