14.12.2017, 8:22
#41
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29642 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
нафик колесо менять? обод в норме, подшипник сегодня сменю, резину на него взял см.пост выше внимательней. лампочку в стопак тож вкручу. сделаю може сегодня пробный выезд.
14.12.2017, 9:21
#42
Мы с тобой друг друга поняли)
14.12.2017, 9:49
#43
Warrior поведай о т.о.
сколько масла, какая переодичность по километражу. с маслом не понятки все вроде как 10/40 льют... хотя производитель 15/40 как бы рекомендует. у нас жарко и бугры затяжные..на моем пути. хотя бывший владелец божиться, что 500км после расточки проехал, но масло черное как 15т.км. в авто-смоль. |
14.12.2017, 10:17
#44
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
1300SL Ступицу грей перед запресовкой нового подшипника!
Если интересует то отвечу и я масло брать только для мото воздушного охлаждения, 10/40 Синтетика, замена 1000,максимум 1500 км.Если масло автомобильное и плохого качества оно почернеет от перегрева и за 100 км |
14.12.2017, 10:26
#45
Чекист - вот ты наверное еще и в Деда Мороза веришь и в честных чиновников?
Забудь все, что бывший продавец говорил - масло сразу меняй. На счет мото-не мото масла - тут я спорить не буду, главное меняй его через тысячу или даже чаще и все. И на счет подшипника - надеюсь смазкой его набъешь перед установкой |
14.12.2017, 10:35
#46
хм, чем же греть то?
масло на 1000км-жесть. брать хваленое 4Т ? разче там 10/40 -синтетика??? бывший хозяин брал на на разлив 10/40 4Т. хотя че там лили хз... но сейчас говорю смоль, может из за этого сцепу как бы "ведет" такой малый замен масоа-ужас... я планировал в месяц около 650км пробега, жестяк 1,5 месяца замена,,,,, по маслу убыток. slay обижаешь.по 1/4 под шкурку (пыльник) с каждой стороны, литол-24+капля шрус, и в добрый путь. |
14.12.2017, 10:44
#47
Анекдот про Аньку и Молдову знаешь?
Сколько там того масла то! И фильтра масляного нет. А черное оно от того, что не меняли его год...Или два. Спор про мото масла и автомасла идет уже давно и правды нет. Японец у меня на бюджетной полусинтетике для мото ездит, Минск - как на автомобильном так и на мото масле ездит. Скутер - тот вообще - лишь бы было. Так, что сам решай. |
14.12.2017, 10:46
#48
прям ромашка
оптимус на синтетику намекает. анекдот-глаголь, послухаем. |
14.12.2017, 11:00
#49
Оптимус - он перфекционист, по технической части, я - пох....ист, так что сам решай.
Приходит Петька к Чапаеву: - Все, женюсь на Анке! - Петька! Ты рехнулся, с ней же половина Молдовы!!! Погрустнел Петька и ушел. На следующее утро прибегает опять: - Все, женюсь на Анке! - Петька! Я же уже говорил! - Да я вчера карту в штабе глянул - сколько там той Молдовы то... |
14.12.2017, 11:26
#50
бугага... 10/40 синтоил, или 5в40 синтетика от синтоил.
пождем че варриор скажкт, и странно шо лужников в тему не заглядал. |
14.12.2017, 11:29
#51
По мне 10/40 тебе получше будет.
14.12.2017, 12:25
#52
впал в ступор... на камере шайба и две гайки,,, а мануала нет
14.12.2017, 12:26
#53
но сейчас говорю смоль, может из за этого сцепу как бы "ведет" такой малый замен масоа-ужас... я планировал в месяц около 650км пробега, жестяк 1,5 месяца замена,,,,, по маслу убыток. slay обижаешь.по 1/4 под шкурку (пыльник) с каждой стороны, литол-24+капля шрус, и в добрый путь. У-у, не поленись сними крышку корзины там типа центрофуги сделано,говна там наверное( Масло нужно хорошее у тебя система смазки сделана так что масло идет от насоса в крышку сцепления, а потом в центр коленвала через корзину. Масло можеш менять и на 3 тыс,но только при условии что хорошее. Вот я в БизонАликсеевича вот такое лью и проблем нет |
14.12.2017, 12:34
#54
аааа а с гайкой шо а камере
14.12.2017, 12:44
#55
Гайка и контргайка
14.12.2017, 13:36
#56
так одна гайка в ободе, другая с наружи?
14.12.2017, 15:00
#57
Вроде обе снаружи,но я точно не помню(
14.12.2017, 16:31
#58
ну сегодня понеслось...
был удивлен ее наличию... но все равно добавил своей. и понеслась непонятка за не поняткой о котором в инете нет однозначного мнения, но большинство за шайбу с гайкой внутри обода.... наткнулся на странную полочку акб стоит в другой ячейке пристегнутый. поставил лампу стоп/габарит. короче слепил, и стал он выглядит вот так. временно конечно. пробный заезд-дает коня цокотить копытами... разобрал, ужасная картина. вопрос номер ее родной или нет...??? а то читал, многие меняют-экспериментируют. да и на валу на шлицах она играет, так и должно? хотя на вид еще не че... цепь однозначно сдохла, некоторые ролики в трещинах. но все равно проехал, вышел на трассу, на пониженных рвет-мощь есть, на прямой на разгон, вдвоем не более сорока, хотя спидометр может и врет, как и тахометр... как мне кажется. короче слегка разочарован, кпп большой отрыв первой от второй по передаточному. про "ленина" отдельная история... пробовал отрегулировать как в инете, выкручиваю "качество"-уже чуть не выпал |
14.12.2017, 17:39
#59
Коньогонь
А почему решил что тахометр врет, ХХ 1500? |
14.12.2017, 17:50
#60
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15211 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1259 раз |
Warrior поведай о т.о. сколько масла, какая переодичность по километражу. Ну я всего один сезон отьездил. Залил после покупки обычный лукойл 10w40 автомобильный. А вообще для этих мопедов (вернее мокиков) требуется специаьное масло для 4-ч тактной мототехники. В нем отсутствуют антифрикционные присадки, которые выводя из строя "мокрое" сцепление двигателя. Замену хорошо производить раз в сезон. Перед первой поездкой. Масла там немного (грамм 800 надо), поэтому не разоришься. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2025, 18:26 |
