179 страниц V  « < 158 159 160 161 162 > »
> KIA Cerato, Украинский кореец
сообщение 5.12.2017, 17:20
Сообщение #3181
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(Route_66 @ 5.12.2017, 18:25) *
Спасибо. Я, в общем-то, к тому же и пришел. Разве что, если совсем уж дурным током лупануть - здесь возможны варианты
Током? Ну ток определяется напряжением и сопротивлением пробоя. Напряжение константа, которая зависит от самоиндукции катушки. Сопротивление определяется зазором самого малого зазора. Как увеличить ток? Только уменьшив зазор. Но тогда уменьшится длина искры.
Route_66
сообщение 5.12.2017, 22:20
Сообщение #3182
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Странно рассуждать о сопротивлениях в заведомо нелинейных цепях. Сопротивление пробоя? Разве что, как отношение приращения напряжения к приращению тока в цепи, которое этим приращением напряжения вызывается. Так называемое "дифференциальное сопротивление", как характеристика крутизны участка ВАХ. Оно, кстати, у искрового промежутка во время пробоя очень мало. На этом и базируется защита электрических цепей искровыми разрядниками. Так что катушка во время искрового разряда фактически нагружается на источник напряжения, т.е. работает почти что в режиме КЗ. Да, напряжение на вторичной обмотке, исходя из вышеизложенного, можно считать константой. Только эта константа определяется параметрами не катушки, а искрового промежутка. А именно - его величиной и давлением газа. А вот сила тока во вторичной цепи определяется, как раз, в первую очередь величиной запасенной в катушке энергии.
Сообщение отредактировал Route_66 - 5.12.2017, 23:51
сообщение 6.12.2017, 4:58
Сообщение #3183
Цитата(Route_66 @ 6.12.2017, 1:20) *
.. А вот сила тока во вторичной цепи определяется, как раз, в первую очередь величиной запасенной в катушке энергии.
Вообщем выжав всю воду из данного сообщения получим, что без замены катушки чудес не будет. А с заменой катушки произойдет и замена системы зажигания, так как на контактной невозможно использовать "высокоэнергетичные" катушки. Будет пробивать везде, кроме как на искровом промежутке.
Route_66
сообщение 6.12.2017, 5:12
Сообщение #3184
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Это не "вода", а попытка в ходе изложения проанализировать происходящие в системе процессы так, чтобы и самому стало понятно ))
В контактной системе использовать "высокоэнергетичную" катушку не получится из-за того, что у нее слишком большой ток первичной обмотки. В несколько раз выше, чем у катушки для контактной системы. Поэтому первой жертвой падут именно контакты: они просто не выдержат такого тока и сгорят. Транзисторные ключи такие токи (порядка 7...10...15...20 А) выдерживают вполне успешно и счастливо.
сообщение 6.12.2017, 5:26
Сообщение #3185
Даже если заменить КСЗ на БСЗ все равно сильно повысить энергию не удастся. Будут пригорать контакты распределителя зажигания. Поэтому для высокоэнергетичных систем используется система зажигания " с холостой искрой" или ИКЗ, что избавляет от данных проблем.
Route_66
сообщение 6.12.2017, 15:58
Сообщение #3186
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Лечится и это. Например, вот так:
Резистор в бегунке закорочен.
Зажигание вот это стоит. С 1989-го года. Энергия искры 170 мДж. Почти в 3 раза выше, чем у "зубильного" коммутатора. И ничего нигде не пригорает. В том числе и свечи. Нынешние за 40 тысяч перевалили. Правда, Champion - настоящий. 1979-го года рождения. Из магазина "Березка" ))
Сообщение отредактировал Route_66 - 6.12.2017, 16:09
сообщение 6.12.2017, 17:33
Сообщение #3187
И какой зазор у свечей стоит?
Route_66
сообщение 6.12.2017, 17:37
Сообщение #3188
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Автор рекомендует оставить тот, что был по инструкции. Так и ставил. Каюсь, несколько лет не заглядывал потом. Соответственно, увеличился где-то до 1 мм. Подогнул снова до 0,6. Разницы в работе двигателя не заметил.
Насчет помех. Ничего не знаю про телевизоры в деревнях дальнего Нечерноземья. Но радио у меня в машине за 100 км от Киева берет чисто и без помех. Насчет резистора - это опять же рекомендация автора. Вторичная обмотка у катушки Б-114 имеет сопротивление 20 кОм, против 6 кОм у штатной. Соответственно, функции помехоподавляющего резистора она берет на себя. Как показала практика, вполне успешно. Надо будет еще провода медные как-нибудь попробовать. Сейчас родные стоят, красные. Посмотрим, какой с медью уровень помех получится.
Сообщение отредактировал Route_66 - 6.12.2017, 18:29
сообщение 6.12.2017, 17:47
Сообщение #3189
О чем и речь. Высокая энергия обычно используется для увеличения длины искры, за счет искрового зазора. А у тебя он стоковый. Даже не БСЗ, а КСЗ. И выходит что из-за двуз искровых зазоров (один на свече, второй на распределителе) энергия теряется в 2 раза. Чудес не бывает. В итоге одни помехи. Такой взвод РЭБ на колесах =)
Бесконтактное зажигание с "холостой искрой" или ИКЗ позволяет использовать свечи с зазоров 1-1,1 мм. А у тебя куда твоя энергия уходит???
Route_66
сообщение 6.12.2017, 18:05
Сообщение #3190
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
1. Хде?! - помехи? Ау-у-у-у-у!!! ))) Писал выше. Если все равно не веришь... Ну, приезжай, что ли. Поищем вместе. А то у меня не получилось.
2. Был зазор и 1 мм. Получился естественным образом (см. выше). Работало все точно так же и с ним.
3. Зазор 0,5 мм при атмосферном давлении, и 0,5 мм при давлении 12 кгс/см2 - это два совсем разных зазора. По падению напряжения, и сооответственно, по распределению энергии. Так что будет не в 2 раза, а 1 к 10 примерно. Походу, та же "холостая искра". А 10% потерь я как-нибудь переживу. ))
Сообщение отредактировал Route_66 - 6.12.2017, 19:42
сообщение 6.12.2017, 18:49
Сообщение #3191
сообщение 6.12.2017, 19:02
Сообщение #3192
Route_66
сообщение 6.12.2017, 19:41
Сообщение #3193
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(Warrior @ 6.12.2017, 18:49) *
Канешна! Скоро уже 30 лет, как проблем с зажиганием не знаю. Поставил - и забыл drugba.gif
Цитата(Господин поручик @ 6.12.2017, 19:02) *
Физика, сэр. С детства нравилась. Да так на всю жизнь и срослось. Вот такой вот я зануда ))
сообщение 6.12.2017, 22:42
Сообщение #3194
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Ого, тут клуб знатоков прямо)))
Из всего выше написанного, вывод то какой?)
сообщение 6.12.2017, 22:53
Сообщение #3195
Цитата(кобзев @ 6.12.2017, 21:42) *
, вывод то какой?)
Сообщение от модератора МЫХЪ
Спасибо Кэп.
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 7.12.2017, 21:50
Route_66
сообщение 6.12.2017, 23:25
Сообщение #3196
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Что трехэлектродные свечи никакого профита не дадут.
Вот такой из всего вывод. ))
сообщение 7.12.2017, 1:28
Сообщение #3197
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Пчёл я не очень люблю то)))
Route_66
сообщение 7.12.2017, 1:46
Сообщение #3198
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Тогда, как говорил один мой знакомый врач: "Все на свете говно. Кроме мочи. Хотя, в сущности, моча - это тоже говно." (с) ))
Сообщение отредактировал Route_66 - 7.12.2017, 1:47
сообщение 7.12.2017, 3:58
Сообщение #3199
Slay
сообщение 7.12.2017, 4:58
Сообщение #3200
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
А потрындеть))))
Самое обалденное решение по стабильной работе свечей у японцев на мото Хонда Стид (по слухам взято из авиации) - две свечи на цилиндр!!!
Вот это надежно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 2:39
