27.10.2015, 9:52
#161
У меня пол бака остаётся а что-то в нём начинает греметь. =) Казалось бы поплавок, НО уровень кажет до красной отметки и лампочка не моргает, хотя конечно датчик врёт показание у меня пол бака а он близок к красной линии.
Давным давно менял поплавок по причине того что он был полностью залит бензином - дырдочка была =) Сообщение отредактировал ExL - 27.10.2015, 9:53 |
27.10.2015, 11:17
#162
у меня тож проблема с датчиком-гремит как падла последняя когда бензин кончается... Есть и у меня немного.. датчик врёт показание у меня пол бака а он близок к красной линии. Вынуть датчик - не долго и подогнуть поводок поплавка. Пол часа.. |
28.10.2015, 10:15
#163
Да уже подгинал, походу опять поплавок бенза нахлебался или шкалит виноват. =)
13.3.2016, 22:44
#164
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 26.3.2010 Пользователь №: 29130 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! есть такая проблема стрелка ни на что не реагирует! пробивал менять датчики и сами приборы. все что мог испробывал лампочка реагирует и стрелка нет. что делать!?
13.3.2016, 22:48
#165
Провод остается проверить/заменить
13.3.2016, 23:35
#166
И еще проверить наличие массы, т.е. провода с бака на кузов.
Кстати slim bad boy пробовал отдельно провод что с датчика на указатель коротить на кузов? |
13.3.2016, 23:41
#167
12.6.2016, 20:38
#168
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 127 Регистрация: 1.2.2016 Пользователь №: 95010 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет. Подскажите как можно реанимировать датчик в баке. На нём оторвался маленький проводок. Подскажите где он был. Как мне кажется он должен на массу быть подключен. Но нету следов подключения его к массе.
Заранее спасибо. Сообщение отредактировал .:Артур:. - 12.6.2016, 20:49 |
12.6.2016, 21:34
#169
какой проводок оторвался, там проводков вообще быть не должно, там 2 шины с верхнего крышака идут к середине заборной трубки, посерёдке стоит коробочка у которой внутри реостат, лепесток реостата соединён с поплавком.
Одна шина отвечает за шкалик 2ая за индикатор малого уровня топлива. |
12.6.2016, 22:11
#170
К реостату идёт шина, а в конце реостата есть вывод(тоненький проводок) и он никуда не подключён. Я про него говорю
Сообщение отредактировал .:Артур:. - 12.6.2016, 22:15 |
12.6.2016, 22:16
#171
12.6.2016, 22:25
#172
А почему же он тогда не работает(
13.6.2016, 12:09
#173
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4494 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
.:Артур:. ?Подскажите как можно реанимировать датчик в баке. На нём оторвался маленький проводок?
а че с ним было? http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ya-topliva.html |
29.11.2017, 14:45
#174
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Роман Сообщений: 1 Регистрация: 29.11.2017 Пользователь №: 99155 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет, такая проблема. У меня работает и датчик и прибор измерения топлива, но только когда выключаю первый предохранитель !!! Что делать я не знаю, нигде нет по этому поводу информации. ПОМОГИТЕ
Сообщение отредактировал Roman3708 - 29.11.2017, 14:47 |
29.11.2017, 17:55
#175
Странно. Не должно такого быть. Указатель уровня топлива, как и остальные приборы, висит на 9-м предохранителе. И с 1-м не имеет ничего общего.
Остальные приборы (масло, температура, тахометр) и контрольные лампы работают нормально? Указатели поворота тоже (естественно, только при включенном зажигании)? Блок предохранителей не колхозили, нумерация и цепи совпадают с заводскими? Сообщение отредактировал Route_66 - 29.11.2017, 17:56 |
29.11.2017, 22:14
#176
Белый с черным провод на приборе кинь на массу.Ну или если такогого нету-просто массу прибора попробуй соединить с корпусом.
30.11.2017, 9:55
#177
пару дней назад появился прикол - при отключении зажигания шкали не падает за 0 а вист гдето в паре миллиметров от пустого бака, особо не беспокоит в общем-то, но чё за прикол? никто не сталкивался?
30.11.2017, 9:59
#178
а если постучать по шкале.
1.12.2017, 9:37
#179
не падает
1.12.2017, 11:22
#180
ок,а если массу снять?
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 14:47 |
