604 страниц V  « < 435 436 437 438 439 > »
> Негатив, депрессняк или просто жoп@, печальный флуд...
Slay
сообщение 17.1.2018, 15:48
Сообщение #8721
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Ну положу.... Ну достану полностью мокрую....Вот и весь нюанс...
сообщение 17.1.2018, 16:33
Сообщение #8722
ну епта,яж сказал чтоб нюансы сам додумал))
кто тебя заставляет через полтора часа смотреть на газету,если это можно сделать через пару минут.
сообщение 17.1.2018, 17:13
Сообщение #8723
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(Slay @ 17.1.2018, 13:39) *
Писиется стиралка. Из какого места - не могу установить(((
То бегала скотина - причину нашел - устали оба аморта, проблему решил куском резины 3 мм., теперь она ссикается....и непонять где
Лол, как ты думаеш зачем туда амортизаторы были установлены? Ссикается потому что от выбрации раздолбило," инженер" жеж резину положил, чтобы мягко было fool.gif
сообщение 17.1.2018, 18:06
Сообщение #8724
Что там может раздолбить от вибрации? Резиновый манжет?? По слогам-ре-зи-но-вый...то бишь гибкий и похренвибростойкий.
А ваще странно читать такие жалобы от Славы...каг будто ахренеть какая сложная задача-найти место утечки..пфф facepalm2.gif
сообщение 17.1.2018, 18:59
Сообщение #8725
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Ну, моя пару раз обоссывалась.... один раз конкретно..... пришлось собирать совком и тряпкой......
Виновник сразу нашелся, забило дренаж на помпе..... Там внизу машинки под крышкой есть здоровая гайка и шланг торчит..... сливной..... гайку открутил, достал клок шерсти и всяких обрывков ниток ..... ну воды чуток пролил с помпы..... в общем больше не течет......
сообщение 17.1.2018, 20:42
Сообщение #8726
Спасибо сказали: 2232 раза
тут надо определить момент ссиканья, до слива, или после оного.
было на моей памяти, на разных моделях.
при заливке в короб порошка. отверстия рассеивателя завафлились, вода не успевала убегать, и из подверхней крышки короба выдавливалась. лечил чисткой отверстий и силикониванием крышки
второй. нижний патрубок что идет с бака к насосу. он там сидит плотно, но сска проклеян. клей высыпался от времени герметичность при отжиме терялась от вибрации. герметик в помощь.
третий, это уже блок нассос/отстойник. таж пробка отстойника то прослабла, то резинка подвернулась.
бывает конечно и по валу по подшипнику гонит, но то редкость, и там такой минимум что успевает высохнуть прежде чем из под машинки вытечет
сообщение 17.1.2018, 20:51
Сообщение #8727
да там делов на 5..10мин-было бы желание.
сообщение 17.1.2018, 20:52
Сообщение #8728
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Не помню что было у меня с машинкой, когда отстойник забился монетой (25 коп.). Ровненько так отверстие закрыло, но машинка при этом точно не ссыкала. Кажись тупо ошибку на дисплее какую-то выдало и всё. Т.е как-то из процессов стирки не запускался... кажись полоскание...
Мокрота может появиться и банально из-за забитой канализации. При сливе тупо воду выдавливает в месте подсоединения шланга к каналье.
Тут правильно подметил Саня надо бы понять момент излияний.)))
сообщение 17.1.2018, 20:57
Сообщение #8729
ну то ж з канальи, а тут из под машинки.
постирал, перевернул ее до горы ногами, и заглядуй smile3.gif .
сообщение 17.1.2018, 21:00
Сообщение #8730
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
дак каналья обычно внизу за машинкой находится. так что может показаться, что с под машинки течёт.
сообщение 17.1.2018, 22:17
Сообщение #8731
ну это может у тебя...
Slay
сообщение 18.1.2018, 6:53
Сообщение #8732
Ну во первых машинка шириной 60 см. стоит в нише 65 см....Отодвинуть ее можно максимум на 30-40 см не отключая шлангов.
Снизу у нее два листа пластика, между ними щель - вот оттуда и сочится - так, что газетный определитель не вариант.
Ну и последнее - все трубки изнутри блестят как яйца ленивого кота, уплотнения, манжеты хомуты - все на месте!!!! и все затянуто!!!
Надо именно при работе смотреть, значит надо огород городить с удлинением, временным, подвода воды и слива...
сообщение 18.1.2018, 8:45
Сообщение #8733
нет после стирки надо отсоединить, вытянуть, опрокинуть и выкинуть те нижние два листа пластика, и с фонариком осмотреть на следы потеков и опрелостей. нижний пластик, уже на многих новых моделях не ставят... пережиток.
был, случай когда машинка ссикалась, после двух трех стирок подряд. тупо конденсат с бака испарина, но только если бак не пластиковый.
вообще когда вода появляеться, когда стирает или уже после стирки, или как только первые 15 минут стирки?
Slay
сообщение 18.1.2018, 9:32
Сообщение #8734
"надо отсоединить, вытянуть, опрокинуть" - это не современная игрушка, а ей больше 6 лет. Ни фига ее из ее щели вытаскивать неудобно, а потом еще надо ведь обратно впихнуть.
сообщение 18.1.2018, 10:27
Сообщение #8735
да ну, я 18ти летнюю из встроенной мебели выколупывал, туда-сюда. потом доперло, кинул лист линоулима и на нем заезжала, выезжала. все остальное, было бы желание и время, ну и возможности- ну у людей как обычно 2/3 отсутствуют smile3.gif .
Slay
сообщение 18.1.2018, 10:55
Сообщение #8736
Залью тосола зеленого - сразу утечку видно будет)
сообщение 18.1.2018, 12:12
Сообщение #8737
хех.. А ты думаешь утечка сама устранится? Один хрен ее придется вытаскивать, чтобы починить.
Slay
сообщение 18.1.2018, 12:18
Сообщение #8738
Тогда вдобавок герметика для радиаторов)))
сообщение 18.1.2018, 12:26
Сообщение #8739
...и пол с подогревом, чтоб все лужи сами высыхали!))
Slay
сообщение 18.1.2018, 12:28
Сообщение #8740
и вентиляцию по полу!)
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 18:23
