17.1.2018, 15:48
#8721
Ну положу.... Ну достану полностью мокрую....Вот и весь нюанс...
17.1.2018, 16:33
#8722
ну епта,яж сказал чтоб нюансы сам додумал))
кто тебя заставляет через полтора часа смотреть на газету,если это можно сделать через пару минут. |
17.1.2018, 17:13
#8723
Писиется стиралка. Из какого места - не могу установить((( То бегала скотина - причину нашел - устали оба аморта, проблему решил куском резины 3 мм., теперь она ссикается....и непонять где Лол, как ты думаеш зачем туда амортизаторы были установлены? Ссикается потому что от выбрации раздолбило," инженер" жеж резину положил, чтобы мягко было |
17.1.2018, 18:06
#8724
Что там может раздолбить от вибрации? Резиновый манжет?? По слогам-ре-зи-но-вый...то бишь гибкий и похренвибростойкий.
А ваще странно читать такие жалобы от Славы...каг будто ахренеть какая сложная задача-найти место утечки..пфф |
17.1.2018, 18:59
#8725
Ну, моя пару раз обоссывалась.... один раз конкретно..... пришлось собирать совком и тряпкой......
Виновник сразу нашелся, забило дренаж на помпе..... Там внизу машинки под крышкой есть здоровая гайка и шланг торчит..... сливной..... гайку открутил, достал клок шерсти и всяких обрывков ниток ..... ну воды чуток пролил с помпы..... в общем больше не течет...... |
17.1.2018, 20:42
#8726
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30004 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
тут надо определить момент ссиканья, до слива, или после оного.
было на моей памяти, на разных моделях. при заливке в короб порошка. отверстия рассеивателя завафлились, вода не успевала убегать, и из подверхней крышки короба выдавливалась. лечил чисткой отверстий и силикониванием крышки второй. нижний патрубок что идет с бака к насосу. он там сидит плотно, но сска проклеян. клей высыпался от времени герметичность при отжиме терялась от вибрации. герметик в помощь. третий, это уже блок нассос/отстойник. таж пробка отстойника то прослабла, то резинка подвернулась. бывает конечно и по валу по подшипнику гонит, но то редкость, и там такой минимум что успевает высохнуть прежде чем из под машинки вытечет |
17.1.2018, 20:51
#8727
да там делов на 5..10мин-было бы желание.
17.1.2018, 20:52
#8728
Не помню что было у меня с машинкой, когда отстойник забился монетой (25 коп.). Ровненько так отверстие закрыло, но машинка при этом точно не ссыкала. Кажись тупо ошибку на дисплее какую-то выдало и всё. Т.е как-то из процессов стирки не запускался... кажись полоскание...
Мокрота может появиться и банально из-за забитой канализации. При сливе тупо воду выдавливает в месте подсоединения шланга к каналье. Тут правильно подметил Саня надо бы понять момент излияний.))) |
17.1.2018, 20:57
#8729
ну то ж з канальи, а тут из под машинки.
постирал, перевернул ее до горы ногами, и заглядуй |
17.1.2018, 21:00
#8730
дак каналья обычно внизу за машинкой находится. так что может показаться, что с под машинки течёт.
17.1.2018, 22:17
#8731
ну это может у тебя...
18.1.2018, 6:53
#8732
Ну во первых машинка шириной 60 см. стоит в нише 65 см....Отодвинуть ее можно максимум на 30-40 см не отключая шлангов.
Снизу у нее два листа пластика, между ними щель - вот оттуда и сочится - так, что газетный определитель не вариант. Ну и последнее - все трубки изнутри блестят как яйца ленивого кота, уплотнения, манжеты хомуты - все на месте!!!! и все затянуто!!! Надо именно при работе смотреть, значит надо огород городить с удлинением, временным, подвода воды и слива... |
18.1.2018, 8:45
#8733
нет после стирки надо отсоединить, вытянуть, опрокинуть и выкинуть те нижние два листа пластика, и с фонариком осмотреть на следы потеков и опрелостей. нижний пластик, уже на многих новых моделях не ставят... пережиток.
был, случай когда машинка ссикалась, после двух трех стирок подряд. тупо конденсат с бака испарина, но только если бак не пластиковый. вообще когда вода появляеться, когда стирает или уже после стирки, или как только первые 15 минут стирки? |
18.1.2018, 9:32
#8734
"надо отсоединить, вытянуть, опрокинуть" - это не современная игрушка, а ей больше 6 лет. Ни фига ее из ее щели вытаскивать неудобно, а потом еще надо ведь обратно впихнуть.
18.1.2018, 10:27
#8735
да ну, я 18ти летнюю из встроенной мебели выколупывал, туда-сюда. потом доперло, кинул лист линоулима и на нем заезжала, выезжала. все остальное, было бы желание и время, ну и возможности- ну у людей как обычно 2/3 отсутствуют
18.1.2018, 10:55
#8736
Залью тосола зеленого - сразу утечку видно будет)
18.1.2018, 12:12
#8737
18.1.2018, 12:18
#8738
Тогда вдобавок герметика для радиаторов)))
18.1.2018, 12:26
#8739
...и пол с подогревом, чтоб все лужи сами высыхали!))
18.1.2018, 12:28
#8740
и вентиляцию по полу!)
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 20:32 |
