14.1.2020, 14:03
#2281
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29911 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2226 раз |
Господин поручик не по утру нет...ночью да.
Вопрос ставлю ребром. Какого хрена лобовое все "молоко" а остальные чистые. |
14.1.2020, 14:41
#2282
14.1.2020, 14:55
#2283
ИванычЪ так главное те стекла что под наклоном, обмерзают, а в вертикальном положении стоящие/расположенные-нет.
14.1.2020, 15:06
#2284
14.1.2020, 15:23
#2285
Кагбэ да, но не на стоко же...
14.1.2020, 22:22
#2286
Значит у вас сильно погоду колбасит, и влажность большая......
14.1.2020, 22:58
#2287
Кагбэ да, но не на стоко же... Саня... Спичка горит - пламя вверх... и дым.. физика.. . Дождь вниз капает... тоже... Сделай физический эксперимент.. бери брызгалку.. переведи на Спрей.. и над лобовым , днём , когда тепло.. распыляй вверх и погляди как на лобовине оседает... а после над боковыми...... и примерно одинакова... для чистоты эксперимента..... Я ответ знаю.. |
15.1.2020, 5:07
#2288
ИванычЪ осядет равномерно, лишнее скатиться... Ну на вертикалках нет кубиков лишнего льда/влаги...
2.12.2020, 21:56
#2289
Печка...печка...озадачили вопросом...
Чего у тя "ноги горят", краник прикручиваешь...а мы пассажиры и не чувствуем не хрена...ни тепла ни комфорта. Да так и есть, пассажиру никуя ни тепла ни потока воздуха...мне же наоборот струя... На заслонке, дяде, никаких направляющих-завихрителей нет... |
2.12.2020, 22:32
#2290
Заслонка едина для всех. И для водилы и для пассажира. Должно в обе стороны раздуваться тепло. Если тебе горячо-кляп запихай в щель...нехай пассажир жарится)
2.12.2020, 23:44
#2291
Заслонка едина для всех. И для водилы и для пассажира. Должно в обе стороны раздуваться тепло. Если тебе горячо-кляп запихай в щель...нехай пассажир жарится) тут походу да,все дело в личных ощущениях жары) и да,когда на жиге за рулем,в ней кажется сущ теплее,чем пассажиру-проверено) это не говорит о плохой печке) печка в жиге огого)) просто водиле слишком жарко и так) |
3.12.2020, 5:37
#2292
Да. Не не то... В шохе без бороды тепло всем. Там влияет закручивание потока, и наклон самого корпуса....
Господин поручик авторитет упал |
3.12.2020, 22:50
#2293
4.12.2020, 5:09
#2294
Господин поручик есть просто с ввступами-трамплинами. А есть с ламелями-направляющие циркуляцию потоков.
15.12.2020, 22:25
#2295
ну ху знает... никогда я не испытывал бед с печкой в шохе. Даже когда в питере зимы были настоящие и под -28-30 давило и самому тепло было и даже заднее стекло оттаивало без всяких обогревов.
Вот если радиатор листьями снаружи и всяком гэ внутри забит, да еще и краник не открывается на полную - вот тады ой! |
15.12.2020, 22:26
#2296
Шахид Магамедов ага скажи ещё радиатор у тебя алюминиевый стоял...
15.12.2020, 22:31
#2297
трехрядная православная медь. А за основной радиатор уже не вспомню....
15.12.2020, 22:35
#2298
Шахид Магамедов ну тогда конечно, проблем нет. У меня на двухрядке, через штаны и берцы правую ногу запекало.
9.2.2021, 12:55
#2299
Вобщем печка не греет, а дело обстоит вот как.Ширпотребный Китайский радиатор без макаронин, с старой доходной помпой грел так себе, а когда под капотом поселилась Лузар турбо в корпусе 21073 греть перестал вобще ,ну так так, духан идет какой то и все.Трубки горячие как положенно, на оборотах на скорости не выстужается просто не греет,температура 90 а воздух еле теплый.Но если пойти например в трипермаркет оставив машину минут так на 30, приходиш теплинь в салоне, заводиш там дует как с топки локомотива.Что это значит? Радиатор нагрелся, почему он не греется при протоке жижи?У меня есть два предположения или жижа не успевает отдать тепло ведь макаронин нет.Или что более вероятнее что то стало с перегородкой, и вся жижа идем мимо радиатора перетикая с трубки в трубку.
Хочу принципиально заставить жарить алюминий, есть мысль поставить макаронины с основного радиатора, что бы сделать максимальный контакт жижы с трубкой. |
9.2.2021, 14:04
#2300
OPTIMUS PRIME а макаронины там и должны быть.
Как вариант не весь воздух тянет именно через радиатор, и он по бокам допустим или со стороны трубок засасывается и не прогревается... Вообще не понятно зачем конструкторы сделали на вас а не нагнетание систему. Так, а тосол у тебя хорошо то тепло отдает??? И вопрос обороты какие держишь то? Попробуй около трёх-3500, хоть на пониженной прокатиться...как из печки дуть будет? |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 11:29 |
