31 страниц V  « < 28 29 30 31 >
> прокачка тормозов
П@ш@
сообщение 13.4.2016, 22:22
Сообщение #581
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Цитата(meowth @ 13.4.2016, 21:41) *
Народ, подскажите, в чем может быть проблема - не могу прокачать тормаза. Система вся новая, течей нигде нету. Пролил наверное литра 2 тормозухи по контурам, а все безтолку. Педаль до половины мягкая. Вначале думал что из-за задних механизмов, но нет, все исправно. Поменял тросс ручного тормоза, почистил и подтянул эксцентрики на колодках (сзади стоят 03 тормозные колодки с 01 цилиндрами), и все равно ничего. ГТЦ новый. трубки тоже. Течи нигде нету. Куда копать - ума не приложу.
Жидкость при прокачке со всех штуцеров идёт нормальным потоком? воздух присутствует при прокачке?
Педаль мягкая до середины, это нет вообще никакого сопротивления? что после середины? Попробуй с помошником вывешивая каждое колесо тормозить и смотреть как тормозит.
Вообще тормоза на машине есть? проверял?
сообщение 13.4.2016, 22:49
Сообщение #582
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Наскока я помню по своему опыту, поначалу всегда мягкая, а стоит немного покататься и потормозить, все встает на свои места, и педаль поднимается.....
сообщение 14.4.2016, 0:27
Сообщение #583
Лёша , это не эрекция.. Если прокачено . то уже сразу и колом.. Mauridia.gif
сообщение 14.4.2016, 7:21
Сообщение #584
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Возможно надо шток отрегулировать.
сообщение 14.4.2016, 8:25
Сообщение #585
Врядли это шток.. Я больше на колдуна думаю.. Не даёт он задок прокачать и с передом кака получается.. big_boss.gif
Solex
сообщение 14.4.2016, 13:58
Сообщение #586
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(ИванычЪ @ 14.4.2016, 8:25) *
Врядли это шток..
Может и шток-свободного хода нет, нажимает на поршень ГТЦ и тот толком не качает. На ЗАЗике помню такая ерунда была, тоже прокачать не мог пока не отрегулировал.
meowth
сообщение 14.4.2016, 23:01
Сообщение #587
Пользователь №: 95595
Машина:VAZ 2103
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 73
Всем спасибо за ответы. Теперь по пунктам:
1. Колдуна нету, за место его шланг подключен напрямую к латунному тройнику от УАЗа.
2. Шток ВУТа отрегулирован по мурзилке. Чуть больше 1 мм от корпуса.
3. Тормоза есть. Тормозят все 4 колеса.
4. В начале тормозуха шла с воздухом, теперь на него нету даже намека. Только при сильно открученном штуцере видимо подсасывает через резьбу. При четверти оборота - все нормально.
П@ш@
сообщение 14.4.2016, 23:13
Сообщение #588
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Тогда в чём проблема? слишком мягкая педаль или нет плавности тормозов?
сообщение 14.4.2016, 23:29
Сообщение #589
И чё ? В угадайку играть ?? ГТЦ меняй.. Потом вакуум.. Потом тормозуху.. big_boss.gif У меня тормоза в адеквате.. Вопросов нету.. Mauridia.gif
meowth
сообщение 15.4.2016, 0:01
Сообщение #590
Машина:VAZ 2103
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 73
Проблема в том, что педаль 1\2 хода мягкая, при этом тормоза начинают работать вначале хода. Пугает больше мягкость тормозов без причины. Буду пробовать мучить шток ВУТа и по новой протягивать все места сочленения тормозных узлов и магистралей..
сообщение 15.4.2016, 0:06
Сообщение #591
П@ш@
сообщение 15.4.2016, 0:21
Сообщение #592
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
мягкая педаль - это воздух, а воздух значит тормозов нет (может какого-то одного) если у тебя тормозит равномерно и адекватно отзывается на педаль, воздух в себя не затягивает, то проблем не должно быть. педаль возвращается нормально? педаль не должна упираться в пол. сними колесо, и пронаблюдай в когда начинает движение поршень тормозного, если в самом начале, то мне кажется ты слишком привык к жёсткой педали старого ГТЦ
jaja1994
сообщение 29.4.2017, 10:05
Сообщение #593
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 14 раз
Сегодня наверное будем прокачивать тормоза. В багажнике есть две бутылки тормозной жидкости,меньше половины в каждой. Их же можно мешать?
Или обязательно покупать новую жидкость?
Еще вопрос эту же тормозную жидкость доливают в бачок ВУТ или там другая жидкость?
сообщение 29.4.2017, 11:11
Сообщение #594
попробуй в колпачке смешать,если не свернется-можно лить
в какой ВУТ?-там как раз и есть в бачке тормоза.
jaja1994
сообщение 29.4.2017, 11:25
Сообщение #595
Из: Харьков
что заливают в бачок с черной крышкой, это бачок гидропривода сцепления???
сообщение 29.4.2017, 11:29
Сообщение #596
черный сцепление,белый тормоза.Льют одно и тоже.
Aladanir
сообщение 16.11.2017, 21:54
Сообщение #597
Пользователь №: 33802
Дабы не плодить, спрошу тут... На днях решил занятся тормозами, имели, стёртые почти в ноль передние колодки, вообще не работающий зад, ибо там цилиндры заржавели, внутри барабанов всё в рже, и даже тормозуха не качалась, и текущий в салон ГТЦ....
Путём танцев с бубнами, было решено заменить ВСЁ на новое.... после дня работ, заменил всю тормозную систему, разве что кроме педали ))) даже трубки и шланги, передние цилиндры так же новые... Началась прокачка, как положено вначале был прокачан ГТЦ, с полуотпущенными трубочками, затем колёса, начиная с заднего контура всё по феншую.... Получил следующую проблему, педаль стала мягкой, но тормозит отлично...
Точнее раньше было так, хоть тормоза были только передние, то педаль была как камень, и хоть чуток нажимаешь она сразу почти блокировала колёса, то есть тормозила очень быстро и резко.... Теперь же педаль стала мягкая, и торможение проиходит плавное, то есть чуток нажал, машина слегка подтормаживает, выжал её средне, такое же торможение, ну и тапку в пол, блокировка колёс....
Вывешивал каждое колесо поотдельности, тормозил, смотрел как схватывает, всё намертво..... думал воздух, 2 бутылки по 450мл потратил, раза 3-4 прокачивал всё по кругу, все соединения просматривал ультрофиолетом, на наличие подтёков и т.д., хотя уровень жидкости на одном урове никуда не уходит.... короче незнаю куда копать, сомневаюсь что новый ГТЦ и все цилиндры дадут такую мягкость
ЭСКАЛАТОР
сообщение 16.11.2017, 22:10
Сообщение #598
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
Ну нормальное явление, пока колодки притрутся - педаль ватная будет
Ludvig
сообщение 16.11.2017, 22:36
Сообщение #599
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Не совсем так. Слишком большой ход задних цилиндров. Обычно уменьшают прорезь в планке под цилиндром на 3 мм, сваркой, чем угодно. Далее выбирают ход подтяжкой троса ручника.
Aladanir
сообщение 16.11.2017, 23:07
Сообщение #600
Кстате ручник тоже новый, но я его вообще ещё не настраивал и не натягивал
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 17:17
