16.7.2008, 0:44
#161
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Редуктор какой??? Сколько ему??? Есть 3 варианта
1) пересохли мембраны в редукторе и клапанах 2) закачали под слабым давление 3) закачали вместе с газом и воздуха. Просто когда закачуют газ, туда попадает и газ и конденсат и воздух иногда. А еще зависит температура воздуха окружающей среды, чем больше темпер тем меньше задуется, но вообще при 30 град должно влезть примерно 40-42 Редуктор какой??? Сколько ему??? Есть 3 варианта 1) пересохли мембраны в редукторе и клапанах 2) закачали под слабым давление 3) закачали вместе с газом и воздуха. Просто когда закачуют газ, туда попадает и газ и конденсат и воздух иногда. А еще зависит температура воздуха окружающей среды, чем больше темпер тем меньше задуется, но вообще при 30 град должно влезть примерно 40-42 |
16.7.2008, 0:52
#162
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
Редуктор какой??? Сколько ему??? Есть 3 варианта 1) пересохли мембраны в редукторе и клапанах 2) закачали под слабым давление 3) закачали вместе с газом и воздуха. Просто когда закачуют газ, туда попадает и газ и конденсат и воздух иногда. А еще зависит температура воздуха окружающей среды, чем больше темпер тем меньше задуется, но вообще при 30 град должно влезть примерно 40-42 Редуктор Ловато, пробег на нем около 2000-2500 км, так что мембраны пересохнуть не должны. Конденсат сливаю переодически через 500-700 км. Температура была до 25 градусов. Кстати, когда у меня мультиклапан (Томасетто) показывает 0, газа примерно 10 литров в остатке, это норм? |
16.7.2008, 1:05
#163
я вообще выбросил отсекатель с поплавком. ориентируюсь только на километраж. И ничего не стучит в баллоне))) А сел раз в друга шоху и испугался когда услышал посторонний звук в багажном отсеке, отвык так сказать))) К хорошему быстро привыкаешь
16.7.2008, 1:22
#164
Расход у тебя какой?
16.7.2008, 11:19
#165
По городу 10,3-10,7
За городом последний раз был 7,3-7,7 А у тебя??? |
16.7.2008, 12:32
#166
По трассе 1100+70 по городу расход составил 8 л, чисто по городу 10-11 л., Еще замерял на 70 км. по трассе - 7 л. Мне кажется расход зависит от того, что тебе зальют.
16.7.2008, 12:49
#167
Зависит от того что льют, настройки ГБО, зажигания и конечно манере вождения...
18.7.2008, 9:04
#168
Кто-нибудь сам снимал газовый балон. Расскажите как это делается? Как спустить остатки газа?
18.7.2008, 16:38
#169
Уважаемые форумчане помогите - не могу найти интернет-магазин (с доставкой в регионы) с комплектующими для ВЗУ Tomasetto. Дайте плиз ссылку или помогите купить.
19.7.2008, 17:10
#170
Цитата Кто-нибудь сам снимал газовый балон. Расскажите как это делается? Как спустить остатки газа? Я снимал, ничего сложного нету. Газы можно выпустить через любой мульти клапан, желательно выездить весь газ, так как когда будешь спускать, то багажник будет вонять газом не слабо. Тебе понадобится с инструментов: ключ на 17 и на 19, большая отвертка; вот и все))) А за чем тебе его снимать??? Если газа не так уж много, то можна и с газом снимать Не вздумай стоять возле баллона и курить!!! |
20.7.2008, 21:19
#171
Тошка, в России, балон надо раз в два года опрессовывать-проверять, нужно для техосмотра.
1. Кто знает какие документы нужно на ГБО, чтоб пройти техосмотр, ссылки и нормативные документы смотрел, толком ничего не понял. Скажите полный перечень. 2. Помогите, плиз, найти он-лайн магазин запчастей для ГБО с доставкой в регионы РФ. Или купить и выслать мне. Оплату гарантирую. |
22.7.2008, 12:47
#172
После установки ГБО заметил у себя такой трабл - при заводе машины с вытянутым подсосом (полностью) обороты влетают до 4-5к, до установки макс. 3,5. В чем трабл????????
24.7.2008, 9:59
#173
Вопрос при езде на газе труба рыжая, пару дней (~150 км) ездил на бензе, труба начала чернеть. Это плохо?
24.7.2008, 11:02
#174
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
28.7.2008, 16:05
#175
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 43 Регистрация: 23.10.2007 Пользователь №: 1458 Машина:2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Слышал, что когда б/ушный баллон сымают, из него высыпают кучу черной мути, похожей на пепел от газеты? Кто слышал про такое?
28.7.2008, 17:09
#176
Вообще-то про осадок слышал, но у меня за 8 лет ничего подобного не было
29.7.2008, 23:19
#177
29.7.2008, 23:41
#178
Не верь ты этому брыхунцу, я вообще выкинул поплавок с отсекателем, теперь ничего не стучит в баллоне
30.7.2008, 8:36
#179
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 2.7.2007 Из: Украина Ивано-Франковск Пользователь №: 667 Машина:21061 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Наверное этот брехунец на разные объемы баллонов один.
И еще его можно регулировать поворотом баллона, но по инструкции баллон должен быть наклонен горловиной на 30 градусов. А по стуку очень хорошо ориентироваться что газ кончается ) |
31.7.2008, 21:08
#180
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 129 Регистрация: 21.5.2008 Из: Волгоградская обл. Пользователь №: 3467 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи помогите уже и не знаю что делать. Проблема в том что я поменял масло, и после этого машина перестала ехать на газу, на бензине все по старому. Ездил к газовщикам он мне намотал на фильтр какую то тряпку (стало получше но все равно не фонтан), говорит где то воздух сосет. Сегодня ездил настроил карб и после этого вообще как будто в балоне газа нет. Стоит беларусь. Что делать и как быть не знаю куда не заеду говорят такое г...о не настраиваем. Может кто чем поможет???
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2026, 15:33 |
