19.2.2008, 13:12
#5801
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 170 Регистрация: 4.11.2007 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 1534 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:мурена (377) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Мигает лампа заряда АКБ
После того как поставил новый аккумулятор, стала мигать лампа заряда АКБ! Мигает после того как заведу и покатаюсь где-то 30мин. Начинает мигать, а как только включу, что ни будь (свет, габариты и т.д.) перестаёт! Что это? Это так и должно или как? |
areas Генератор и лампа заряда АКБ 19.2.2008, 13:12
payalnikk Цитата(mounsterua @ 30.11.2016, 16:55) Сд... 1.12.2016, 7:10
GuFaLiNo Друзья, прошу помощи автоэлектрика, так как уже н... 1.12.2016, 15:24
Smeliys Реле другой фирмы не пробовал? У меня уже полтора ... 1.12.2016, 20:08
mounsterua Цитата(payalnikk @ 1.12.2016, 8:10) Хорош... 2.12.2016, 15:55
payalnikk mounsterua Нет, не так :
Первое видео "Акамул... 2.12.2016, 18:46
GuFaLiNo Уже три штуки спалил, толку нет. 4.12.2016, 15:48
payalnikk GuFaLiNo честно говоря, на дистанции тяжело опреде... 4.12.2016, 15:55
GuFaLiNo Подключаю по схеме подключения восьмерочных генера... 8.12.2016, 22:06
payalnikk Цитата(GuFaLiNo @ 8.12.2016, 22:06) Подкл... 9.12.2016, 9:00
GuFaLiNo Значит коричневые провода под гайку на гене, желты... 9.12.2016, 16:41
Ролакс Да оно и так видно) 9.12.2016, 19:46
payalnikk Цитата(GuFaLiNo @ 9.12.2016, 16:41) ВСЕ... 9.12.2016, 20:29
ИванычЪ Цитата(GuFaLiNo @ 9.12.2016, 16:41) Как с... 9.12.2016, 23:06
GuFaLiNo Новый прикол у меня случился. Когда ехал вечером н... 11.12.2016, 5:26
Smeliys Цитата(GuFaLiNo @ 11.12.2016, 5:26) начал... 11.12.2016, 7:14
GuFaLiNo А если колодку убрать и вместо нее поставить предо... 12.12.2016, 4:48
Smeliys Не надо 12.12.2016, 6:49
payalnikk Цитата(GuFaLiNo @ 12.12.2016, 4:48) А есл... 12.12.2016, 7:10
GuFaLiNo А как тогда эти четыре провода нормально соединить... 12.12.2016, 13:33
YaJAROFF Лучший вариант спаять их и заизолировать. 12.12.2016, 14:57
ИванычЪ Цитата(YaJAROFF @ 12.12.2016, 14:57) Лучш... 12.12.2016, 19:12
payalnikk Цитата(YaJAROFF @ 12.12.2016, 14:57) Лучш... 12.12.2016, 22:20
Kardinal Привет друзья.
у друга на шохе проблема. С его сло... 15.12.2016, 16:15
ExL Слишком мало информации, как говорит Иваныч - ясно... 15.12.2016, 18:59
ИванычЪ Цитата(Kardinal @ 15.12.2016, 16:15) В че... 15.12.2016, 20:53
Kardinal Цитата(ИванычЪ @ 15.12.2016, 21:53) . А с... 15.12.2016, 22:55
ИванычЪ Цитата(Kardinal @ 15.12.2016, 22:55) Я не... 15.12.2016, 23:04
Kardinal Цитата(ИванычЪ @ 16.12.2016, 0:04) Получа... 16.12.2016, 20:07
ИванычЪ Замена один из способов ленивого ремонта.. У меня ... 16.12.2016, 20:12
payalnikk Цитата(Kardinal @ 16.12.2016, 20:07) С но... 16.12.2016, 20:46
Enkei Ребяты, призываю вас помочь =)
http://vaz-2106.ru/... 12.1.2017, 13:07
GuFaLiNo Друзья, кто может просветить меня в одном вопросе.... 22.1.2017, 2:10
Tolik2402 в 9111.3702 нет встроенного помехоподавительного к... 22.1.2017, 7:14
zango Ласточка ВАЗ 21011, после того как бортовой кабель... 23.1.2017, 16:42
ИванычЪ Позновательно.. Завывание.. это смазка во втулках ... 23.1.2017, 21:19
ExL У меня даже с доп реле зараза напруга чуть чуть пл... 24.1.2017, 9:44
Smeliys Цитата(ExL @ 24.1.2017, 9:44) У меня даже... 24.1.2017, 11:21
ExL Случайно нашёл 5ти контактное (не суть важно) обыч... 15.2.2017, 10:37
Festival58 ExL а чо и импорт нсть халтурный 15.2.2017, 18:43
ExL Бесспорно, я ж не утверждаю что всё отечественное ... 15.2.2017, 20:01
seadog Всем привет! Достаточно подробно прочитал все ... 21.10.2017, 23:50
Route_66 Генератор стоковый? Г-221? Тогда так:
1. На клемме... 22.10.2017, 0:08
seadog Цитата(Route_66 @ 22.10.2017, 0:08) 1. Ге... 22.10.2017, 0:17
Route_66 См. выше. Я дополнил. При неисправности цепи обмот... 22.10.2017, 0:21
seadog Цитата(Route_66 @ 22.10.2017, 0:21) См. в... 22.10.2017, 0:38
Route_66 Не за что. Удачи в ремонте!
Кстати, дым и запа... 22.10.2017, 0:55
seadog Цитата(Route_66 @ 22.10.2017, 0:55) Не за... 22.10.2017, 11:11
Route_66 Не за что. Удачи в ремонте! 22.10.2017, 12:23
Ludvig Маловато будет.
Сделал чтоб горело 4 ближних и 4 ... 26.10.2017, 18:46
Route_66 Цитата(Ludvig @ 26.10.2017, 18:46) Сделал... 26.10.2017, 23:56
Ludvig Мне бы такие проблемы. Тут Н4 стоят 167р/шт, выкин... 27.10.2017, 13:26
seadog Ещё раз благодарность Route 66 за советы! Маши... 30.10.2017, 19:02
Route_66 Не за что! Катайся на здоровье, и пусть ничего... 30.10.2017, 22:31
Aladanir Подскажите пожалуйста ситуация следующая....
На хо... 6.11.2017, 20:14
popovvv Цитата(Aladanir @ 6.11.2017, 19:14) Подск... 6.11.2017, 21:34
Tolik2402 может стоит заморочится и поставить от 2108 на 55А... 6.11.2017, 23:34
Route_66 Цитата(Aladanir @ 6.11.2017, 20:14) Понят... 7.11.2017, 2:33
Warrior Для начала надо выставить нормальный ХХ (860-880 о... 7.11.2017, 2:52
Aladanir а чем этот ХХ плох ? двигатель работает ровно, да ... 7.11.2017, 16:52
Warrior Цитата(Aladanir @ 7.11.2017, 19:52) а чем... 7.11.2017, 17:35
Route_66 Да не сказал бы, что такой х.х. как-то особо пагуб... 7.11.2017, 18:35
МЫХЪ Тут каму как. Я на зиму ваще 900-1000 ставлю, благ... 7.11.2017, 18:47
Warrior Цитата(Route_66 @ 7.11.2017, 21:35) Да не... 7.11.2017, 18:54
Lyzhenkov да можно хоть 500об\мин-просто сделай меньше ... 7.11.2017, 18:57
Route_66 У мну с Солексом ниже 1000 на ходу иногда норовит ... 7.11.2017, 19:03
Warrior Цитата(Lyzhenkov @ 7.11.2017, 21:57) да м... 7.11.2017, 19:11
ExL У меня при сбросе газа когда-то норовила заглохнут... 7.11.2017, 19:11
Route_66 Нормально там все. Отключаю ЭПХХ, и все прекращает... 7.11.2017, 19:15
Lyzhenkov Цитата(Warrior @ 7.11.2017, 19:11) Если в... 7.11.2017, 19:19
Aladanir поставил подсосом 900-950 оборотов, выдаёт 14,5 ... 7.11.2017, 20:16
Господин поручик Вот уж не стал бы крутить карб ради гены.. Еще че... 7.11.2017, 21:22
Route_66 Извините за оффтоп, но напомнило давнюю историю, к... 7.11.2017, 22:11
Warrior Цитата(Route_66 @ 7.11.2017, 22:15) Норма... 8.11.2017, 4:39
Route_66 Цитата(Warrior @ 8.11.2017, 4:39) У тебя ... 8.11.2017, 5:00
Warrior Цитата(Route_66 @ 8.11.2017, 8:00) Обижае... 8.11.2017, 5:13
Route_66 Цитата(Warrior @ 8.11.2017, 5:13) 1900/17... 8.11.2017, 5:39
Warrior Цитата(Route_66 @ 8.11.2017, 8:39) 1900/1... 8.11.2017, 5:54
технолог56 Ребята здорово! У кого инжекторная классика - ... 8.11.2017, 20:59
Smeliys Цитата(технолог56 @ 8.11.2017, 19:59) У в... 8.11.2017, 21:14
Tolik2402 плюсую. сам пользую генератор с таким регулятором.... 8.11.2017, 22:01
Lyzhenkov я никогда даж зарядку не мерял,а РН менял только п... 9.11.2017, 1:21
Warrior Цитата(технолог56 @ 8.11.2017, 23:59) Реб... 9.11.2017, 4:32
технолог56 Да что-то мне кажется проблема в гене. Реле регуля... 9.11.2017, 19:15
Lyzhenkov сними таблетку,либо щетки,либо токосъемные кольца,... 9.11.2017, 20:49
Warrior Генератор стандартный Жигулевский, на 42А? 10.11.2017, 6:20
технолог56 КЗАТэ. 73А, якобы. Есть ещё одна мысля. Завтра пос... 10.11.2017, 20:23
Route_66 Цитата(технолог56 @ 10.11.2017, 20:23) Гд... 10.11.2017, 22:13
Tolik2402 не масса это сдается мне. генератор на 73А не очен... 10.11.2017, 23:16
Route_66 Цитата(Tolik2402 @ 10.11.2017, 23:16) не ... 11.11.2017, 3:14
Tolik2402 или поменяли генератор, потому что увеличился ток ... 11.11.2017, 3:21
Route_66 Цитата(Tolik2402 @ 11.11.2017, 3:21) или ... 11.11.2017, 4:15
Tolik2402 извиняюсь, плохо читал. чукча не читатель, чукча п... 11.11.2017, 5:26
Lyzhenkov Цитата(технолог56 @ 10.11.2017, 20:23) пр... 11.11.2017, 5:54
Route_66 Цитата(Tolik2402 @ 11.11.2017, 5:26) изви... 11.11.2017, 6:01
МЫХЪ Цитата(Route_66 @ 11.11.2017, 4:15) Если ... 11.11.2017, 16:06
технолог56 Отпишусь, ребята. Надеюсь, зарядку я победил.
Утр... 11.11.2017, 17:54
Lyzhenkov ну вот,у меня тоже диодные мосты мрут за год,выгор... 11.11.2017, 18:06
Route_66 Цитата(технолог56 @ 11.11.2017, 17:54) Ол... 12.11.2017, 1:41
МЫХЪ На моей тоже уже нет. Там провода спаяны и все за... 12.11.2017, 8:51
технолог56 Цитата(МЫХЪ @ 12.11.2017, 8:51) .... подг... 12.11.2017, 17:14![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 22:16 |
