304 страниц V  « < 293 294 295 296 297 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 9.11.2017, 1:21
Сообщение #5881
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
я никогда даж зарядку не мерял,а РН менял только после износа щеток,диодные мосты да- 3 штуки менял,взрываются диоды на оборотах выше 7000
сообщение 9.11.2017, 4:32
Сообщение #5882
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(технолог56 @ 8.11.2017, 23:59) *
Ребята здорово! У кого инжекторная классика - подскажите. У всех напряжение от генератора на аккуме 12,7 - 13,1В.
У меня стоит трехуровневый РН (в среднем положении) на генераторе 21213. Напряжение 13,4-13,8. В положении максимального напряжения будет где-то 14,1-14,3.
Правда у меня все (кроме повторителей) лампы светодиодные, в фарах - моноксенон. Зато стоит ЭУР! У него в пике до 55А потребление.
технолог56
сообщение 9.11.2017, 19:15
Сообщение #5883
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 265 раз
Да что-то мне кажется проблема в гене. Реле регуляторы сейчас разные пробовал. С включенным светом напряжение выше 13 не поднимается. На днях было так - завёл, а лампа вполнакала горит и не тухнет. Надо гену звонить.
А как вы предлагаете, товарищи, ко мне РР не подойдёт. Крепления разные.
сообщение 9.11.2017, 20:49
Сообщение #5884
главный по маслу
Из: Zwickau
сними таблетку,либо щетки,либо токосъемные кольца,иного быть не должно
сообщение 10.11.2017, 6:20
Сообщение #5885
Генератор стандартный Жигулевский, на 42А?
технолог56
сообщение 10.11.2017, 20:23
Сообщение #5886
Из: Оренбург
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
КЗАТэ. 73А, якобы. Есть ещё одна мысля. Завтра посмотрю с утра. Проверял с помощью мультиметра напряжение при заведённом двигателе на клемах. В норме. И вольтметр в приборке и БК - показывают тоже адекватно в норме. Стоит включить свет - реальное напряжение на аккуме - 13,5. А на приборке и в БК (берёт данные с ЭСУД) напряжение кажет 12,7. Где то падение. "Массу" надо проверять в каком то месте.
пробовал уже, Денис. Таблетки подкидываю разные. У меня щётки и таблетка совмещённые.
Route_66
сообщение 10.11.2017, 22:13
Сообщение #5887
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Это не "масса", я думаю. А повышенное сопротивление где-то в проводке, в цепи "+". Замок зажигания, предохранители. Есть еще хитрая колодка под капотом, на которую приходят провода с клеммы "30" и "+" АКБ (к ней подключаются розовый и коричневый провода). Может быть, там контакты окислились, у примеру. Или она только на ранних машинах была?
Tolik2402
сообщение 10.11.2017, 23:16
Сообщение #5888
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
не масса это сдается мне. генератор на 73А не очень удачный. все кто ставил его остаются недовольны. на 55А от 2108 лучше.
Route_66
сообщение 11.11.2017, 3:14
Сообщение #5889
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Падение напряжения на том или ином участке проводки никак не зависит от степени "удачности" генератора. Но только от электрического сопротивления этого участка цепи, и от силы тока, который через него (этот участок) проходит. В полном соответствии с законом Ома.
Вариантов отсюда следует только 2:
1) Увеличился потребляемый ток (возросла мощность нагрузки), или
2) Увеличилось сопротивление проводки в цепи (окисление, плохие контакты, малое сечение проводов, незажатые предохранители и т.п.)
Tolik2402
сообщение 11.11.2017, 3:21
Сообщение #5890
Машина:ВАЗ-21070
или поменяли генератор, потому что увеличился ток нагрузки, а он эту нагрузку плохо держит.
Route_66
сообщение 11.11.2017, 4:15
Сообщение #5891
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Если на "+" АКБ при включенном свете 13,5 В, а на приборах всего 12,7 В, то куда по пути девается почти целый вольт? (см. выше)
Сообщение отредактировал Route_66 - 11.11.2017, 4:17
Tolik2402
сообщение 11.11.2017, 5:26
Сообщение #5892
Машина:ВАЗ-21070
извиняюсь, плохо читал. чукча не читатель, чукча писатель. тогда конечно масса на кузов первым делом, а дальше смотрим колодку возле аккума ипредохранители, если они не ножевые.
сообщение 11.11.2017, 5:54
Сообщение #5893
главный по маслу
Из: Zwickau
да оно и на карбовых самарах так то это единый узел,у меня было раз что мало выдавал генератор-стерлись токосъемные кольца,подложил шайбы и сдвинул щетки на участок токосъемных колец,где нет износа-тысяч 40 000 уже проехал,пока есть заряд
Route_66
сообщение 11.11.2017, 6:01
Сообщение #5894
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Масса с двигателя на кузов - да, пожалуй, может чудить. Т.е., генератор выдает нормальное напряжение (а теперешние РН стабилизируют наряжение на самом генераторе, т.е. конкретно между выходом генератора (вспомогательным, но напряжение на нем можно считать равным напряжению на клемме "30"), и его (генератора) корпусом). В отличие от старых выносных регуляторов, которые измеряли (и стабилизировали!) напряжение между клеммой "15" (т.е., уже после замка зажигания и предохранителей), и кузовом автомобиля. Так что если контакт между двигателем и кузовом плохой, то под нагрузкой вполне может проседать, согласен. Ну, и все остальное смотрим, как обычно.
Сообщение отредактировал Route_66 - 11.11.2017, 14:47
сообщение 11.11.2017, 16:06
Сообщение #5895
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Мне тоже интересно..... куда???? Есть провод массы на двиг, есть косичка к кузову, все зачищено и зажато, НО на в.м подключенном в цепь на + клемму показывает 14.2, а на часах (VST если што) кажет што 13.2-13.5 , часы по цепи через 1й пред как всегда..... кстати напрямую на акк часы не врали, проверял. Поэтому доверяю тока БКшке она точно показывает.....
П.С вот сегодня выручила кстати, ремень гав гав , сразу падение напряжения...... исправил заменой ремня, но об этом в другой теме.
ПП.С Кстати правильное (или не правильное) натяжение ремня тоже влияет на показания В.М .
технолог56
сообщение 11.11.2017, 17:54
Сообщение #5896
Из: Оренбург
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Отпишусь, ребята. Надеюсь, зарядку я победил.
Утром была зачищена косичка на двигатель и переставлена в другое место, подальше от коллектора. Зачищен провод на кузов. Вроде почти стабилизировалось напряжение, потери по сопротивлению были 0,3В примерно. Поездив - столкнулся уже с полным падением напряжения на ХХ. И по БК и на клемах оно составляло 12,6 при включенном свете, ещё заметил, что вполнакала горит лампа АКБ на приборке. Решено всё же лезть в генератор. С помощью ВИТАЛИО был снят и заменен подгоревший диодный мост и отпавший конденсатор. Скорее всего это был виноват кондёр. Мост не звонили, в одном месте подплавлено чуток - может и рабочий.
Сейчас при свете напряжение 13,4-13,5 на клемах. Через ЭСУД бортовой комп кажет 13,2. Потери всё таки есть. Надо смотреть замок и массу под приборкой.
Олег, такой колодки не наблюдал вроде на своих 7-ке и 6-ке. Видимо, вправду на ранних лишь.
сообщение 11.11.2017, 18:06
Сообщение #5897
главный по маслу
Из: Zwickau
ну вот,у меня тоже диодные мосты мрут за год,выгорают диоды
Route_66
сообщение 12.11.2017, 1:41
Сообщение #5898
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Ясно. Т.к. у меня стоИт. И даже пару раз выделывалась (редко, правда) - наподобие потухания света и заглушения двигателя на ходу. Кстати, соответственно понятно, почему ее убрали.
сообщение 12.11.2017, 8:51
Сообщение #5899
Из: Москва ЮВАО
На моей тоже уже нет. Там провода спаяны и все заизолировано.
Зато хлопот доставляет разъем (колодка) на втягивающеее...... иногда контакт пропадает, уже и провода заменил, а все равно бывает..... вот и вчера опять тоже , заглох не доехав метра до колонки (обороты резко упали) и не завелось, пришлось проводком напрямую заводить....
По поводу генки.... я тож несколько "подков" похоронил. Оснавная проблема в том што подгорают шайбы изоляторов на болтах которыми мост и конакты обмотки прикручены к корпусу. И кстати на моем генке нормально работали только выпрямители с щетками(в сборе) от ВТН .
технолог56
сообщение 12.11.2017, 17:14
Сообщение #5900
Из: Оренбург
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Цитата(МЫХЪ @ 12.11.2017, 8:51) *
.... подгорают шайбы изоляторов на болтах которыми мост и конакты обмотки прикручены к корпусу.
Вот именно так было и у меня. Подгорело это место.
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:03
