			  25.4.2007, 1:17
 ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 25.4.2007 Пользователь №: 148 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз  |
			 Подскажите какие колеса лучше R13,14 для управляемости и динамики машины????  :unsure:
			  25.4.2007, 1:41
 ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 43 Регистрация: 16.4.2007 Из: Воронеж Пользователь №: 94 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз  |
				ACAB, +1 меня это тоже интересует! я только купил машину, и  у меня сздаи 13 а спереди 14 походу. вот думаю как быть на 13 все ставить или на 14 (
			  25.4.2007, 2:15
				а у меня с переди стоят R13  175/75 они очень большие для переда а с зади 13 мелкие какието!  тоже 13 но наверно 170/75 :(
			  25.4.2007, 2:39
				может и у меня также! просто с переди явно больше
		я особо не читал )  |
			  25.4.2007, 2:54
 Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза  |
				На боковинах шин написан размер.
		Штатные шины должны иметь размерность 175/70R13. Для динамики лучше всего 13 дюймов, т.к. они легче весят чем колеса бОльших размеров.  |
			  25.4.2007, 3:14
				Злые Мыши, Спасибо большое учту!!
			  25.4.2007, 3:19
			 На боковинах шин написан размер. Штатные шины должны иметь размерность 175/70R13. Для динамики лучше всего 13 дюймов, т.к. они легче весят чем колеса бОльших размеров. так у меня с переди о стоят 175/70 R13 но они большие (Медведь написано) а с зади новая резина но поменьше тоже 13  |
			  25.4.2007, 15:13
 Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 510 Регистрация: 30.3.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 17 Машина:Mazda RX7 FD3S Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз  |
			 Цитата Для динамики лучше всего 13 дюймов, т.к. они легче весят чем колеса бОльших размеров. Я бы на твоем месте не был так категоричен. Мое 15 колесо весит меньше стандартного, 13. Для лучьшей управляемости лучьше ставить колеса диаметром 14 дюймой с резиной 185/60, или колеса диаметром 15 дюймов с резиной 195/50. При установке 14 или 15 колес динамика естественно немного снизится за счет большей ширины покрышки.  |
			  25.4.2007, 16:37
			 Цитата Для динамики лучше всего 13 дюймов, т.к. они легче весят чем колеса бОльших размеров. Я бы на твоем месте не был так категоричен. Мое 15 колесо весит меньше стандартного, 13. Для лучьшей управляемости лучьше ставить колеса диаметром 14 дюймой с резиной 185/60, или колеса диаметром 15 дюймов с резиной 195/50. При установке 14 или 15 колес динамика естественно немного снизится за счет большей ширины покрышки. Хм.. Я конечно сам лично колеса не взвешивал, но попробую прикинуть вес теоретически: Кованное колесо ВСМПО 15 дюймов весит 6,5 кг.(данные с сайта производителя www.salda.ru). Стандартная штамповка 2101-06 13 дюймов весит 5,7 кг(http://avtopasker.ru/goods/3828.htm) Получается 15 шина 195/50 весит легче чем шина 13 175/70?  |
			  26.4.2007, 0:51
 Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 74 Регистрация: 23.4.2007 Пользователь №: 130 Машина:ВАЗ 21063 , Opel Omega B Цвет:Рубин 110 Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз  |
				без вариантов, для управляемости лучше ставить больший радиус + больший радиус диска позволит усовершенствовать тормозную систему, можно будет воткнуть вперед суппорта и торм.диски 14радиуса от 2112. Опятьже за счет большего радиуса колеса максимальная скорость на передаче будет больше,  а для тех у кого движочек слаб вытянуть 15й радиус, существуют ГП 4.1 , 4.3 калькулятор в руки считаем и устанавливаем подходящую под вкус и цвет  :)
			  26.4.2007, 1:20
			 без вариантов, для управляемости лучше ставить больший радиус + больший радиус диска позволит усовершенствовать тормозную систему, можно будет воткнуть вперед суппорта и торм.диски 14радиуса от 2112. Опятьже за счет большего радиуса колеса максимальная скорость на передаче будет больше,  а для тех у кого движочек слаб вытянуть 15й радиус, существуют ГП 4.1 , 4.3 калькулятор в руки считаем и устанавливаем подходящую под вкус и цвет  :) Как это радиус колеса влияет на максимальную скорость интересно? :blink: Колеса 175/70R13 и 195/50R15 по внешнему диаметру практически одинаковы!А значит за 1 оборот колеса что 13 что 15 автомобиль пройдет одинаковый путь!  |
			  27.4.2007, 1:43
				я посмотрел у меня спереди 185, а сзади 175 )
		я в машинах пока полный чайник )) ну я слышал что из-за установки установки колес другого размера спидометр будет врать. это так?  |
			  27.4.2007, 1:59
 Опасная... Группа: СуперЖигуляторы Сообщений: 968 Регистрация: 7.2.2007 Из: Питер, Новая Волкуша Пользователь №: 6 Машина:Opel Astra SW/GF Safe Цвет:черный Год Выпуска: 2014/2008 Спасибо сказали: 2 раза  |
			 Как это радиус колеса влияет на максимальную скорость интересно? :blink: Физику не знаю,но всё-таки: Вспомни детство и велосипед. На каком велосипеде было проще разгоняться,легче ехать и т.д.? На том,у которого радиус колеса больше. Та же КАМА-неудобно, она даёт меньший разгон и скорость за тоже время,что даст велосипед с бОльшим радиусом. Вот собственно как я понимаю засчёт чего радиус влияет на max скорость.  |
			  27.4.2007, 2:26
				ОФФ
		Не знаю, я всегда в децтве на КАМЕ катался!!! :D У меня была тюнингованная Кама 76 г.в. перекрашенная в черный цвет :D На ней легче было разогнаться чем на велике с большими колесами!  |
			  27.4.2007, 10:50
 Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 930 Регистрация: 22.3.2007 Из: Москва, р-н Басманный Пользователь №: 11 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Аквамарин Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз  |
				Злые Мыши КАМА рулит. B)
			  27.4.2007, 18:45
 ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 262 Регистрация: 30.3.2007 Из: Санкт-Петербург, [Парк Победы] Пользователь №: 23 Машина:21063 Цвет:Редкий Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз  |
				На колесах с меньшим радиусом разгон быстрей, но максимальная скорость меньше чем на колесах с большим радиусом при прочих равных условиях.
		У меня были и КАМА и САЛЮТ, проверял :)  |
			  27.4.2007, 18:53
			 я посмотрел у меня спереди 185, а сзади 175 ) я в машинах пока полный чайник )) ну я слышал что из-за установки установки колес другого размера спидометр будет врать. это так? Да, если диаметр колеса больше чем штатный, спидометр будет занижать скорость по сравнению с реальной.  |
			  1.5.2007, 20:46
				Товарищи хватит обзывать ДИАМЕТР колеса радиусом!!!
		Колеса диаметром 15 дюймов с резиной 195/50 имеют наружный диаметр на 2мм меньше чем колеса с резиной 175/70. На пятнашках максималка снизится из-за большего пятна контакта и соответственно большего сопротивления качению, по тем же причинам снизится и тормозная динамика.  |
			  7.5.2007, 16:46
 Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 707 Регистрация: 6.4.2007 Из: Донецкая обл. Украина Пользователь №: 74 Машина:ваз-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 8 раз  |
				На счет веса не знаю что пишут производители, но взяв руки сталоной 13-й от Кременчугского завода приятно обнаружил что мои кованные 14-е ВСМПО весят на много легче. (в левой ковка ВСМПО в правой сталь ) :huh:  :huh:  <_<  <_<  :blink:
		а внешность!мои колёса Сообщение отредактировал коша - 15.7.2007, 13:15  |
			  11.8.2007, 17:35
 ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 11.8.2007 Пользователь №: 1022 Машина:21065 Цвет:бело-желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз  |
				интересно, а что нужно, что бы резина выперала из под арок. нужны дискиширокие или резина? Что посоветуете?
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 13:40 |
