20.10.2017, 2:17
#361
Казалось бы,за 30 лет технологии должны были шагнуть далеко вперед
20.10.2017, 2:21
#362
Они и шагнули. Просто перед этим стояли на краю пропасти )))
20.10.2017, 2:28
#363
китайская болгария,ну ну,автоваз хреновое качество сборки совместно с запчастями которые надо доработать что бы встали- когда то загонит в могилу,от автоваза даже ниссан убежал в спешке,продав за бесценок акции рено
20.10.2017, 2:36
#364
Да вот как раз и не сказал бы, что развалившееся за 3 года реле производило впечатление китайского. Скорее, наоборот - выглядело вполне солидным, олдскульным и внушающим уважение. А внутри - да кто ж тебе даст разобрать его и посмотреть? На Китай больше Eldix похож, который я взамен поставил. Хотя брал у хорошего знакомого, который рекомендовал его, как приличное.
Сообщение отредактировал Route_66 - 20.10.2017, 2:52 |
20.10.2017, 12:21
#365
Болгарское реле(
20.10.2017, 19:59
#366
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 641 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
20.10.2017, 20:46
#367
Ну "Болгария" , зато жопа закатана, а не на болтах сидит..... пусть не разборное, зато жопа не отвалится как у моего.....
"А я думаю чёй то у меня стартер через раз срабатывает (год с небольшим как из магаза) снял его, а у тягового жопа текстолитовая болтается..... протянул все, но оказалось не надолго, пятаки сгорели, а конструкция не разболная, болты выкрутил, а там контакты то внутри припаяны...... " замена помогла только, 3 года с этим стартером прокатался, щас лежит как запасной...... после очередного глюка (стартер оказался не при чем кстати) купил новый КЗАТЭ , с ним и катаюсь пока.... старый надо как нибудь разобрать и смазать..... хорошо работал зараза..... если бы не глюки в проводке так бы дальше и работал)))))...... |
20.10.2017, 22:45
#368
Вот не помню, какое реле у меня с завода стояло. Где-то валяется в гараже на полке. Будет время - гляну. Если начинка взаимозаменяемая - может, на досуге сделаю из двух одно. Обмотку перекину от развалившегося болгарского, а все остальное оставлю от старого.
Стартер точно советский стоит, СТ-221. И генератор тоже - Г-221, классика. Менять почему-то не хочу. Ни один, ни другой. )) |
23.10.2017, 23:30
#369
Сегодня решил красиво ознаменовать закрытие сезона вылазкой за город. По такому случаю прокатился по маршруту Киев - Белая Церковь - Фастов - Бышев - Киев (всего 249 км). И сделал по дороге пару фоток - почти сразу же на выезде из Белой Церкви в сторону Фастова:
Попадались дальше по дороге места и покрасивее, особенно в лесу за Фастовом. Только останавливаться там было не так удобно: дорога довольно узкая и извилистая. А движение там хоть и не слишком оживленное, но все-таки присутствует. Это хорошие новости на сегодня. Но были и другие. А именно: эпопея со втягивающим реле на самом деле не фига не закончилась. Сразу же после мини-фотосессии за Белой Церковью сажусь в машину, поворачиваю ключ - а в ответ тишина! Новое реле даже не щелкает. Старое хотя бы щелкало. Надо же: вчера целый день катался по городу, да и с утра заезжал на работу - и все работало, как часы. А тут прокатился по трассе чуть меньше сотни км, и бобик сдох. Итак, налицо новый рекорд: новое реле прослужило аж целых 3 дня! Делать нечего: вынимаю штеккер, который идет на обмотку реле, и замыкаю проводом прямо на клемму "+" аккумулятора. Искрит нормально. Т.е., цепь есть, и притом не короткое замыкание - ток через обмотку идет. А якорь ни гу-гу! Включаю аварийку и начинаю голосовать. Почти сразу останавливается "семерка", и ребята любезно соглашаются подтолкнуть. Не перевелись таки на нашей планете хорошие люди - добра и удачи им! Благодарю за помощь и двигаюсь дальше. До Киева добираюсь без приключений, вот только на заправку заезжаю с хитрым расчетом: так, чтобы выезд с нее был на спуск. На всякий случай. И случай таки действительно случился именно всякий: стартер снова не включился. Чуть толкаю машину вперед, и на спуске легко запускаю двигатель на второй передаче. Заезжаю в гараж, глушу двигатель. И сразу же пробую запустить его снова. Удивительно, но стартер тут же безукоризненно запускается! Пробую еще раз. Работает! И в третий раз подряд тоже. А вот в четвертый - снова тишина. Ток через обмотку идет, а реле не щелкает. Ладно, сегодня все равно уже ничего не разберешь. Будет, чем заняться дальше )) Сообщение отредактировал Route_66 - 23.10.2017, 23:43 |
24.10.2017, 0:22
#370
ну я на девятке поехал ночь. летом на заправку,еду назад (в том же месте примерно 2 года назад у меня порвало сцепление,что пружинки по дороге полетели) 1 передача 6000об\мин,скорость где то 55кмч,ткнул нейтраль,качусь с горки,ткаю 3 и жму газ-в ответ бууууууууу, жму газ в пол-ноль эмоций,смотрю на приборку-горит люстра,машина заглохла... Думаю ясна панятна,докатился накатом до кармана на мосту,включил аварийку,открываю капот-ремень не естественно растянут,потянул рукой-достал ремень,звоню корешу и говорю дуй в магаз (было 2.30 ночи) и вези ремень,ну и полу лежа сел в машине )ждать минут 25 минимум еще ремень)слышу кто то тормозит на встречке,голову поднимаю-дпс на приоре,один выходит и говорит:
дпс-ты чо стал посреди моста? я-ремень порвало дпс-отталкивай с моста я-давай толкни дпс- долго стоять будешь? я-минут 20,как ремень привезут дпс-ок минут через 5 тормозит таксист,далеко говорит толкать? Ну метров 800 где то до дома не доехал,спрашивает в какую сторону,говорит норм мне туда же надо,подцепил и оттащил бесплатно,а там уже как раз и ремень приехал Хотя я тоже не раз помогал просто так,кому прикурить,кого до заправки дотащить,раз шестерка встала в центре города осенью,по словам водилы-он часа 3 стоит уже и никто не останавливался,странно говорит что ты сам остановился |
24.10.2017, 3:57
#371
Большой аналитический пост: "Болгарские втягивающие реле. Один завод. 33 года спустя" )))
Казалось бы,за 30 лет технологии должны были шагнуть далеко вперед Итак, посмотрим вместе, куда и как они шагнули. Притащил я сегодня из гаража оба старых реле. - Одно стояло на машине с завода (1981 г.), прослужило 33 года и 107 тыс. км. Снято 03.09.2014 по причине того, что стал пропадать контакт в обмотке. - Второе было установлено взамен и снято в прошлый вторник, 17.10.2017, из-за того, что оно перестало замыкать контакты (как выяснилось после снятия, его внутренности просто рассыпались). Прослужило 3 года, или 19 тыс. км. Продавалось вот в такой красивой фирменной коробке: Вооружившись гаечными ключами и паяльником, я аккуратно препарировал оба. Благо, конструкция у них разборная. И попутно заметил, что логотипы на крышке у них абсолютно одинаковые: буквы "ЕЕ" в кружочке. Что, судя по коробке, обозначает "Елпром Елхово". Значит, оба реле сделаны на одном заводе! Только с разницей в 33 года. Что ж, прекрасная возможность воочию увидеть, куда и чего за это время шагнуло. На всех последующих фотках слева расположено "староболгарское" реле (1981), а справа - "новоболгарское" (2014): Итак, крышки: Убеждаемся, что логотипы одинаковые. Следов износа на "староболгарском" практически нет. На "новоболгарском" экономия меди детектед )) У "староболгарского" реле контактная пластина короче и шире, чем у "новоболгарского". Оба реле имеют однообмоточную конструкцию (нет отдельных втягивающей и удерживающей обмоток). Выводы обмоток выполнены одинаково: начало обмотки приварено точечной сваркой к корпусу, а конец приапян оловянно-свинцовым припоем к контактному лепестку (штеккер "50"). Только у "новоболгарского" реле провод более тонкий (снова экономия меди?), а сварка более хлипкая. У "новоболгарского" реле контактная пластина удерживалась на штоке, вероятнее всего, стопорной шайбой, которая вставлялась в проточку на штоке. Со 100% вероятностью утверждать это не берусь, т.е. следов этой самой шайбы после того, как она слетела или сломалась, мне найти не удалось. У "староболгарского" пластину удерживает шестигранная стальная шайба, надетая на конец штока, который затем был расклепан. При такой конструкции подобный финал невозможен в принципе. В общем, посмотрел я на это дело, взял "староболгарское" реле, хорошенько облудил и пропаял конец обмотки, а само реле аккуратно собрал обратно. В субботу, наверное, понесу его ставить на машину. В конце концов, беда с ним была именно в том, что глючил контакт в обмотке. А произойти это могло, как показало вскрытие, только в месте пайки конца обмотки к штеккеру "50" (блямба припоя и впрямь была жуткого темно-серого цвета). Второй конец обмотки приварен к корпусу, и сварка держится прочно и надежно. А как контакт может пропадать внутри обмотки, при условии того, что она не сгорела (а она таки не сгорела!), я пока что не придумал. Состояние контактов позволяет надеяться, что они прослужат еще, как минимум, столько же. А сравнение конструкций по всем статьям получается явно не в пользу новодела. Поэтому в старое верится как-то больше. P.S. Eldix я еще не вскрывал, он пока что на машине стоит. Да, и вот чего подумалось: возможно, он двухобмоточный. И ток проходит только через удерживающую обмотку. А втягивающая не работает, скажем, из-за того, что контакт силовой клеммы с выводом стартера нарушился. Она же последовательно со стартером включается. Вот оно и не щелкает. Надо будет проверить. Сообщение отредактировал Route_66 - 24.10.2017, 4:43 |
24.10.2017, 6:31
#372
я даж не знаю что и предложить- попробуй поискать этот
ERA/ZEN/ZM-MESSMER ZM1650 явно не германия уже,но фабричный китай,бензонасосы ходят,а вот втягивающие хз,как вариант поищи,ценник не шибко гуманный,но возможно стоящая вещь |
24.10.2017, 12:28
#373
28.10.2017, 20:58
#374
Приехал сегодня в гараж. Хотел поставить на машину отремонтированное старое втягивающее реле (родное, 1981 г.). А перед этим выяснить, почему перестало работать новое, которое я поставил всего 10 дней назад.
К сожалению, ситуацию, в которой реле отказывало, мне сегодня воспроизвести так и не удалось. Сколько я ни щелкал, подавая напряжение на обмотку (клемма "50") напрямую с клеммы "+" аккумулятора, реле совершенно исправно включалось и крутило стартер. При том, что когда я уходил в понедельник, оно совершенно точно не работало: это я специально проверял. Возможно, глюки начинаются только после нагрева, а на холодную оно работает нормально. Поигравшись таким образом пару минут, пока еще не успел посадить аккумулятор, я решил сразу перейти ко второй части, и занялся заменой злополучного реле. Итак, сейчас на машину вернулось реле, которое стояло на ней от рождения. Пока все работает, тьфу-тьфу-тьфу. Да, и стартер у меня, оказывается, тоже стоит болгарский. На нем написано: "СТ-221. Сделано в Болгарии". Раньше я писал, что он советский. Оказывается, нет. Сообщение отредактировал Route_66 - 29.10.2017, 1:34 |
28.10.2017, 22:33
#375
да,у меня тоже болгарин советских времен.И югославский Лукас мотор радиатора.Тоже пашет огого.Правда потому может,что включается 2-3 раза в год-система охлаждения в норме,вентилятор не нужен.
28.10.2017, 22:47
#376
да,у меня тоже болгарин советских времен.И югославский Лукас мотор радиатора.Тоже пашет огого.Правда потому может,что включается 2-3 раза в год-система охлаждения в норме,вентилятор не нужен. Не видел, какой у меня мотор на карлсоне. Пока повода не было его снимать, тьфу-тьфу-тьфу. А насчет того, что он не нужен - здесь удивлюсь. У вас пробок не бывает, что ли? У меня тоже при нормальном движении не включается, за ненадобностью. А вот постоять в пробке, или потянуться на первой-второй передаче - так температура мигом растет. |
29.10.2017, 0:02
#377
Не видел, какой у меня мотор на карлсоне. Пока повода не было его снимать, тьфу-тьфу-тьфу. А насчет того, что он не нужен - здесь удивлюсь. У вас пробок не бывает, что ли? У меня тоже при нормальном движении не включается, за ненадобностью. А вот постоять в пробке, или потянуться на первой-второй передаче - так температура мигом растет. Не Олег,у нас пробок нету а посему он не включается никогда.Включался 7 лет назад когда в Сочи ездил. |
29.10.2017, 0:06
#378
Не Олег,у нас пробок нету а посему он не включается никогда.Включался 7 лет назад когда в Сочи ездил. Тогда понятно. А у нас так нельзя. 3 года назад чуть не закончилось печально. И все из-за какого-то долбаного предохранителя! |
29.10.2017, 0:08
#379
у меня он и летом не включается.
если только не молотить 20мин на жаре. |
7.11.2017, 2:29
#380
Вчера, по случаю выходного дня и сухой погоды, прокатились немного: сначала за город, а потом с добром из погреба от гаража домой и обратно. В общей сложности 149 км.
Отремонтированное старое втягивающее реле работает нормально - с учетом того, что двигатель приходилось глушить и запускать за день раз 10. И холодный, и горячий. Скорее всего, в этом году выездов уже не будет (хотя кто ее на самом деле знает, эту погоду?). Так что можно подвести некоторые итоги сезона: - Пробег за год: 5677 км; - Пробег общий: 126918 км; - Израсходовано бензина: 450 л (А-95); - Средний расход бензина за год: 7,92 л / 100 км. В планах на время зимней спячки: - Ремонт чехлов на сидениях (позорно протерся под моей задницей); - Подобрать по цвету ремонтную краску, чтобы весной, после мойки и обезжиривания, подкрасить сколы. Они мелкие, но набралось уже довольно много. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 12:56 |
