15.11.2017, 10:23
#8561
15.11.2017, 20:00
#8562
Движок перестал нагреваться. В движении температура 73-78 градусов. На ХХ греется до 80-83. Это что, у движка так КПД поднялся, что он нагреваться перестал или пора уже картонку пихать и намордник надевать на радиатор? Скока у вас там щас??? Моя тож в движении не добирает, на малой скорости и на холостом вкл. вентиль. у нас +- 1-2-3 щас вот мокрый снег идет, даже скорее дождь ибо эта каша тает..... до - 10 я даже парится не буду, ам ожет и раньше воткну шоб долго не греть по утрам..... в прошлом годе помогало не слабо))) |
16.11.2017, 5:19
#8563
16.11.2017, 7:38
#8564
Везет. У нас с утра 21, сейчас только до 17 отпустило. Живу у розетки опять)
16.11.2017, 12:37
#8565
16.11.2017, 21:15
#8566
Фига се братцы..... у вас уже зима.... а снег хоть есть ??? У нас еще осень и холодать начнет тока со вторника..... климатологи все валят на глобальное потепление))))
Из негатива.... утром забыл вентилятор на печке вырубить..... весь день херачило..... ну часов 8-9 точно.... как ни странно завелась с пол оборота, а я уже думал што толкать придется..... Новый акум рулит!!! )))) не ожидал даже)))) |
16.11.2017, 21:34
#8567
утром забыл вентилятор на печке вырубить..... весь день херачило..... ну часов 8-9 точно.... как ни странно завелась с пол оборота, а я уже думал што толкать придется..... Новый акум рулит!!! )))) не ожидал даже)))) там потребление маленькое на 1 скорости,оно и через день должна дрыкнуть была,а вот климат высаживает акб на 75ач (нада брать 95-100ач) без зарядки акб хватает на 15-20минут,далее просад до 10в и усе |
16.11.2017, 21:39
#8568
Ты а чём ваще?? Там у меня сопротивление Шнивское стоит, на 3 или4 скорости..... Старый акум сжирало за 3 часа..... так, што все работало, а стартер клац-клац..... и с толкача буквально 1-2 метра хватало....
16.11.2017, 21:46
#8569
Ты а чём ваще?? Там у меня сопротивление Шнивское стоит, на 3 или4 скорости..... Старый акум сжирало за 3 часа..... так, што все работало, а стартер клац-клац..... и с толкача буквально 1-2 метра хватало.... равносильный вопрос- я тоже не понимаю как печка работала без зажигания,либо в 1988 году была защита от дурака |
16.11.2017, 23:23
#8570
16.11.2017, 23:32
#8571
просто на включенном зажигании,на максимальной скорости (десятой) и вуаля-заслонки дрыгаются,пытаются температуру удержать и вентилятор шарашит,правда и акб уже 3 года,но до -20 заводит с пол оборота,просто пару раз насос гоняю,для подстраховки,или на парковке прикуриться сложно будет,акб под сиденьем задним а розетка с + проводом под капотом не позволит стартануть с нее,нужно будет ждать пока оживет акум
16.11.2017, 23:36
#8572
просто на включенном зажигании,на максимальной скорости (десятой) и вуаля-заслонки дрыгаются,пытаются температуру удержать Денис...какая нахрен температура на неработающем движке?) Не знаю, как ты заводишь, но обычно зажигание без стартера быват включенным 0,2 секунды..ровно на время поворота ключа от положения зажигание в положение стартер)) |
16.11.2017, 23:47
#8573
ну так,на кривой прошивке машина заглохла (кривой график оборотов-температура был) и на климате стояла температура 20С,а климат будет пытаться ее поддерживать и просто на включенном зажигании,заслонки туда сюда гоняет. Машина около гаража стояла
17.11.2017, 9:16
#8574
сука
4 года ровно отходил |
17.11.2017, 17:29
#8575
у меня через 7 лет замкнул,правда ему доставалось-и пол года в 0 разряженный стоял и кипел и без долива воды гонял-но всегда заводил машину
17.11.2017, 20:39
#8576
равносильный вопрос- я тоже не понимаю как печка работала без зажигания,либо в 1988 году была защита от дурака В 97 м все упростили..... печка, дворники , работает напрямую..... в 88м может и свет нельзя было включить пока ключ не повернеш???? Какой же это негатив? Радоваться нада)) Негатив в том што забыл и если б не новый акум...... пришлось бы толкать.... |
17.11.2017, 20:39
#8577
свет можно,включил тумблер на торпеде и горит,а вот на девятке нет,только при включении зажиги
17.11.2017, 20:47
#8578
17.11.2017, 21:12
#8579
свет можно,включил тумблер на торпеде и горит,а вот на девятке нет,только при включении зажиги Хотел так же сделать.... теперь реле за приборкой болтается, а свет работает как и было)))))) все время забываю за него))))) надо бы подключить....  Поспрашивай в аптеках...или аналог Ага , причем для регулярного примененения))))) И его аналоги.... |
17.11.2017, 23:32
#8580
Аналог с мотивирующим действием, моей жене помогает
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 17.11.2017, 23:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 21:39 |
