179 страниц V  « < 170 171 172 173 174 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
nvlt22
сообщение 15.10.2017, 9:03
Сообщение #3421
Пользователь №: 96526
Машина:21065
Год Выпуска: 1992
Все починил. Кинул всю массу заново. Спасибо за совет.
Tolik2402
сообщение 15.10.2017, 11:19
Сообщение #3422
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
ЭСКАЛАТОР
сообщение 16.10.2017, 9:42
Сообщение #3423
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
пятаки на втягивающем смотрел - разбирал?
напрямую все будет крутить и бендикс будет выскакивать
по твоему описалову 95% проблема в пятаках - контактах внутри втягивающего
могут подгореть, может шайба контактная выгореть, может изолятор шайбы рассыпаться - тогда утечка на массу будет
из-за всего этого стартер хреново крутить может или совсем не может kozyvka.gif
nvlt22
сообщение 16.10.2017, 16:16
Сообщение #3424
Машина:21065
Год Выпуска: 1992
Проблема повторилась но более жестче. Сегодня с утра первый поворот просто щелчок стартера, остальные попытки ноль реакций. Попробовал подать напряжение напрямую на провод который с замка зажигания идет. Неуверенный щелчок и все. Насколько я понял если бы проблема была в замке зажигания то он бы и крутить должен был? А тут походу помимо замка зажигания еще что то. Втягивающее не разборное.
винсент
сообщение 16.10.2017, 20:20
Сообщение #3425
Пользователь №: 98919
Цвет:светлая
Nvlt22, на бендиксе плоскость, помеченная на фото точками, изношена/отшлифована/поцарапана случайно не была?
nvlt22
сообщение 17.10.2017, 13:30
Сообщение #3426
Машина:21065
Год Выпуска: 1992
Не обратил внимания, но вроде нет. А на что это влияет?
ЭСКАЛАТОР
сообщение 17.10.2017, 18:07
Сообщение #3427
Цвет:серый
втягивающее под замену
сообщение 17.10.2017, 19:44
Сообщение #3428
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(nvlt22 @ 16.10.2017, 16:16) *
..Неуверенный щелчок и все. ..
Я бы проверил щетки стартера, при условии что масса на двигателе отличная.
Дело в том, что втягивающее имеет две обмотки - втягивающую и удерживающую. Втягивающая обмотка подключена последовательно с обмотками стартера.
Т.е. если какая проблема с обмотками или щетками стартера, то втягивающая обмотка работать не будет. Будет работать только удерживающая обмотка, у которой не хватит сил втянуть бендикс стартера, она для этого просто не предназначена, будет как раз то что ты описал - "Неуверенный щелчок и все".
По этому, прежде чем менять втягивающее, вскрой стартер со стороны щеток, проверь щетки, коллектор и соединения обмоток.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 18.10.2017, 11:05
Сообщение #3429
Цвет:серый
Цитата(nvlt22 @ 14.10.2017, 15:43) *
Разобрал: щетки 18 мм,
Втягивающее ходит нормально без залипаний. Проверил еще раз подключив к аккуму напрямую. Крутится резвее, бендикс вылазит.
Во время кручения есть какой то посторонний звук "электронный"
Очень прошу помощи, у кого какие мысли?
автор же писал, что щетки норм и втягивающее работает
просто при щелчке не замыкаются силовые контакты
для проверки автору советую чтобы помощник включил стартер ключом зажигания и удерживал его в этом положении, автор при этом отверткой перемкнул бы силовые контакты -это такие медные болты
если стартер при этом закрутит - вывод очевиден
э...маленькое предупреждение - при замыкании контактов на втягивающем будут такие нехилые искры - это нормально
и желательно перед этим приготовиться скинуть клемму с аккума - при этой процедуре возможно залипание силовых контактов во втягивающем
Машина 2106. Стартер не редукторный(старый большой).
а как тогда втягивающее не разборное?
а если хочется заморочиться то рукоблудим))
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 18.10.2017, 10:38
SvatSV
сообщение 18.10.2017, 13:49
Сообщение #3430
Из: Украина
Пользователь №: 65071
Машина:ВАЗ-21061 V1.5
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 8 раз
Сам сейчас мучаюсь с похожей проблемой. К сожалению, нет времени толком разобраться.
Несколько лет назад начались проблемы с незаводом "на горячую" - щелчок втягивающего и тишина. Снятый стартер от АКБ крутил только в путь. Тогда всё обошлось зачисткой наконечников силовых проводов, провода массы от кузова к блоку, клемм и выводов АКБ.
Этим летом проблема опять проявилась. Зачистка массы, клемм и выводов АКБ результата не дала. Решил снять стартер для ревизии. Начал откручивать провод от стартера и обнаружил, что на силовом + проводе часть жил на наконечнике обломана, а часть держится на честном слове. Думаю, нашел проблему, заново разделал провод и запрессовал наконечник. Зачистил наконечник этого провода, а также проводов, идущих к генератору. Но увы и ах - стартер опять еле крутит как на сильно разраженном АКБ.
Всё таки снял и разобрал стартер. Щетки нормальные, коллектор чистый. Во втулках небольшой люфт, следов затирания ротора нет. Всё почистил, редуктор и втулки смазал, коллектор прошел нулевкой. Втягивающее не разборное, но развальцевал его - подгорания контактов нет. Собрал и завальцевал обратно, проверил замыкание на омметр - срабатывает отлично, запас хода штока при этом достаточный, т.е. жим контактов в норме. Собрал стартер до кучи и поставил на авто. Опробовал несколько раз - крутит прэлестно.
Но на этой неделе опять проблем - поворачиваю ключ зажигания и стартер вращается как на усаженном аккуме. Клеммы и провода при этом не греются. Причем заметил такую особенность - скорость вращения как-то зависит от положения (точнее, наверное, от силы прижима) ключа зажигания. Т.е. если провернуть ключ, стартер начинает вращаться, проворачиваешь дальше до упора - и уже ели крутит. Или наоборот - начинает еле вращаться, сильнее провернешь ключ - и крутит бодрее. В общем, надо посмотреть контактную группу замка и реле стартера.
PS: проблема незаводки с плохими контактами (и оборванными жилками силового провода) проявлялась только на прогретом двигателе, на холодном заводилась идеально. И тогда только щелкало втягивающее, стартер не вращался. Сейчас не заводится на холодную, стартер при этом вращается, но еле крутит.
PPS: стартер редукторный на постоянных магнитах.
nvlt22
сообщение 18.10.2017, 15:11
Сообщение #3431
Машина:21065
Год Выпуска: 1992
В общем психанул и купил новый редукторный стартер Eldix который усиленный. На днях поставлю его и посмотрим.
сообщение 18.10.2017, 21:15
Сообщение #3432
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Офигенно психанул))))) На 4 касаря))))) а можно было рублей за 500 тяговое поменять.....
У меня DYNAMO лежит такй же все никак не переберу...... "на время" куплен был КЗАТЭ и поставлен...... ага.... на время..... 3й год уже пошел.....
Кстати у болгар есть болезнь тягового, надо на нем все болты и винты протягивать и заливать лаком ибо через некоторое время может открутится и ...... в общем перестает тяговое замыкать контакт стартера..... там крышка не завальцована, а прикручена.....
nvlt22
сообщение 19.10.2017, 2:29
Сообщение #3433
Машина:21065
Год Выпуска: 1992
Это да заметил что тут на винтах она сидит, и что лак помогает?
сообщение 19.10.2017, 5:14
Сообщение #3434
Спасибо сказали: 1272 раза
nvlt22 , термощиток стоит на стартере?
ЭСКАЛАТОР
сообщение 19.10.2017, 8:51
Сообщение #3435
Цвет:серый
зачем лак? контрогаить и все дела
ExL
сообщение 19.10.2017, 9:46
Сообщение #3436
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Отзовитель счастливые обладатели редукторных стартеров от СТартвольта
Главный вопрос - бендикс отличается от классического или они одинаковые??? А то надо менять, боюсь покупать, не знаю подойдёт ли
nvlt22
сообщение 19.10.2017, 16:59
Сообщение #3437
Машина:21065
Год Выпуска: 1992
Нет
Поставил сегодня стартер, когда открыл капот чтобы начать менять то заметил что глазок на аккуме пустой, т.е. аккум сел(видно после тех безжалостных попыток со старым стартером). Ну думаю ставить так и так надо потом от кого нибудь прикурю. Ставить редукторный конечно приятнее в силу малого размера. Когда поставил решил попробовать крутнуть на севшем аккуме. И о чудо стартер крутит как бешенный. Звук такой интересный как на иномарке (знаю что со временем он пропадет) При чем запустил только с 4 попытки так как забыл подцепить ЭМК на карбе. посмотрим как себя покажет.
И такой вопрос. Сколько лучше оборотов нужно держать чтобы аккум подзаряжал нормально??
Сообщение отредактировал nvlt22 - 19.10.2017, 16:59
сообщение 19.10.2017, 19:45
Сообщение #3438
Из: Москва ЮВАО
Цапон лак помогает......
Ну если не лак , то краской мазнуть по винту и плоскости ........ высохнет, хрен само открутится.....
Как ты представляеш себе контрагаить винты, загннаные по шляпу в эбонитовую пластину?????? dntknw.gif
Если вылет болта позволяет - согласен, но тут не тот случай......
Я не знаю как там у Старвольта, но редукторный и обычный (СТ221) бендиксы разные по конструкции...... пока не вскроеш не узнаеш...... у каждого производителя он сцуко свой.....
Вай Зачэм дэржать дарагой??? Ты езди, езди..... Ну или на зарядку поставь.
С обновкой, надеюсь послужит долго.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 19.10.2017, 21:09
Сообщение #3439
Цвет:серый
головка болта загнана в крышку, не спорю, а резьбовая часть то свободна, хоть обконтрагайся kozyvka.gif
сообщение 19.10.2017, 22:58
Сообщение #3440
Из: Москва ЮВАО
Я ж говорю тут не тот случай......
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 16:19
