5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Масляный Щуп
natixix
сообщение 9.6.2016, 1:37
Сообщение #61
Пользователь №: 93609
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
2 дня назад поехал поменял масло и фильтр.
На шупе масло было на отметке MIN, не ниже, а именно на отметке MIN.
когда вылили отработанное масло, то в ведре собрался максимум 2 литра масла. ходовик еще удивился, почему так мало. ну и ладно. Купил канистр масла, и залили полностью. 4л.
поехал домой, еще эти 2 дня ездил. Сегодня утром решил мерить уровень масла. снимаю шуп, а там отметка за MAX, т.е. выше отметки максимума.
В чем загадка?
сообщение 9.6.2016, 1:53
Сообщение #62
В чем загадка?
Обалдеть .. Весь канистр долбодятлы заливают.. Лить нужно до середины между мин и макс.. И по факту утряски добавить.. Mauridia.gif
ExL
сообщение 9.6.2016, 8:38
Сообщение #63
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Иваныч ну чтож ты так грубо.
Никакого секрета нет, на щупе скорее всего оставалось масло после расплёскивания. Даже если слить с картера всё масло на шупе останется ибо прилипает оно к металлу.
А вообще Иваныч прав, нельзя так над двигателем, сперва у тебя его почти не было а теперь перебор, смотреть же надо, вот теперь сливай излишки а то полезет во все щели, в первую очередь в сапун.
natixix
сообщение 9.6.2016, 12:04
Сообщение #64
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Ну а я откуда знаю сколько надо наливать? и продавец и ходовик с 30-и летним стажем сказал, что 4л масло наливают.
А щуп я чистил, сначала снял тряпкой почистил и сделал контрольный замер - масло выше отметки MAX.
МОжет щуп не от этого двигателя или что то еще ?
Сообщение отредактировал natixix - 9.6.2016, 12:05
Smeliys
сообщение 9.6.2016, 13:40
Сообщение #65
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Держи http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...pplement-2.html , там еще много интересного
natixix
сообщение 9.6.2016, 14:33
Сообщение #66
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
мм, получается переборщили на пол литра )))
теперь это чем грозит? надо ли сливать ?
сообщение 9.6.2016, 15:20
Сообщение #67
Та особо и не смертельно.. просто двигл лишнее масло быстрее уработает.. Я то стараюсь уровень масла чуть выше минимума.. big_boss.gif Вот и получается при смене масла почти литр на долив остаётся..
сообщение 9.6.2016, 19:19
Сообщение #68
Спасибо сказали: 1274 раза
Я обычно всю канистру плюхаю. Долив не требуется.
ExL
сообщение 10.6.2016, 10:03
Сообщение #69
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Чревато повторюсь тем что лишнее масло будет давить в сапун а оттуда в карб или на землю, смотря куда сапун выведен это в первую очередь, возможно в прокладки и сальники поплывёт, слышал что давление масла может возрасти хотя сам сомневаюсь в этом.
Сколько масла лить надо смотреть в мурзилки, коли мурзилки нет логично догадаться лить осторожно проверяя щуп периодически.
Сам щуп от той или не той проверяется на кончике должна быть надпись 2101 (он же низкий блок моторы: 2101, 011, 05) у них щуп короткий вставляется в отверстие в блоке, либо 2103 (он же высокий блок моторы 2103, 06, 213, 214, 23) у них щуп длинный вставляется в крышку сапуна.
Faust3000
сообщение 28.9.2017, 17:03
Сообщение #70
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Всем привет. Всё забывал поменять щуп, и вот добрался до него. Мало того что он сделан в лютом колхозном стиле ( к короткому щупу 2101 приварен кусок 17-ти сантиметровый), так ещё и в месте прилегания щупа к его резиновому уплотнителю постояннно сочится масло. В общем, решил купить новый. Но как ни странно, это оказалось проблемой. Ни один из существующих щупов не подходит! Щуп 2101 короток, 2103 длинен ( уплотнитель щупа не доходит около 5-ти сантиметров до отверстия), у щупа 2108 риски намного выше нужного уровня.
Помогите разобраться, какой щуп мне нужен? Щуп вставляется в сапун, т.е. уже ясно что длинный. Никакой стальной трубки на сапуне, куда вставляется щуп, как у многих, у меня нет.
YaJAROFF
сообщение 28.9.2017, 20:56
Сообщение #71
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Щуп 2101 вставляешь в блок. Лишнее отв. - пробку
Faust3000
сообщение 28.9.2017, 21:54
Сообщение #72
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Нет отверстия в блоке, только в сапуне, вставить щуп можно только туда.
YaJAROFF
сообщение 29.9.2017, 10:28
Сообщение #73
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Тогда Нива крышку (2121) и щуп
Faust3000
сообщение 30.9.2017, 15:33
Сообщение #74
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Если я правильно понял, то нужны эти детали: 2121-1014210, 2121-1009050 ?
YaJAROFF
сообщение 30.9.2017, 20:55
Сообщение #75
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Сов. верно.
OlenkaNik
сообщение 24.1.2018, 20:01
Сообщение #76
Пользователь №: 99341
Машина:ВАЗ
Год Выпуска: 1982
На 100% картерных газов много. Была у меня похожая ситуация. Так мне обьяснил мастер при ремонте машины
сообщение 24.1.2018, 21:13
Сообщение #77
Спасибо сказали: 2232 раза
когда картерных газов много-советуют две таблетки эспумизана в масло добовлять smile3.gif
сообщение 11.7.2024, 22:29
Сообщение #78
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Перелил масла, в двигатель, и еще щуп новодел хренпойми верить ему или нет.Жду пока угорит.И гадаю толи это излишег выгорает или я что то накосячил с маслосьемами или с цпг
сообщение 11.7.2024, 23:14
Сообщение #79
OPTIMUS PRIME так туда то 4л надо то бишь 3,75кг. А ты что 5л залил?
Хотя я обычно от канистры 0,5л отливал и плюхал в картер. Бутылка была на долив, или что по дому смазать smile3.gif .
А там уровень бы 75% между мин и мах. Но все равно угорало и становилось между рисками по середке.
Festival58
сообщение 12.7.2024, 6:52
Сообщение #80
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
OPTIMUS PRIME я когда на 15ху новый Щуп брал, сравнивал со старым и заочно с чуваками в сети.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 20:00
