5 страниц V   1 2 3 > »
> Масляный Щуп
EXXXTRA
сообщение 9.5.2010, 17:07
Пользователь №: 23433
Цвет:Примула 210
Всем привет! У меня такая проблема, из-под масленного щупа выдавливает масло. Щуп уже новый ставил такая же беда. В чём проблема?
tuner
сообщение 9.5.2010, 18:00
Пользователь №: 6913
может картерных газов много
Mursay
сообщение 9.5.2010, 18:48
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
сапун с трубкой прочисть и будет счастье
Сообщение отредактировал Mursay - 9.5.2010, 18:49
DimCa
сообщение 9.5.2010, 18:52
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
+1) щуп то не причем...
Mursay
сообщение 9.5.2010, 19:08
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
при том, что нет выходу газам, он скапливаеться и при большом давлении выталкивает щуп..
сообщение 9.5.2010, 21:35
а мне че то не верится,что давление такое,что прям аж щуп выталкивает.я у себя старую резинку срезал,новую(2гр) вставил.
ЧИСТО.
Это не то,что к примеру сапун 2мм забился в заднем мосту,тут я верю,что выдавливает.Но в сапуне двигателя совсем не 2мм диаметр.
сообщение 9.5.2010, 21:46
Давит, давит, чисть сапун. Проверенно.
Mursay
сообщение 10.5.2010, 3:52
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
ЧИСТО.
при забитом сапуне заливные крышки продавливает и прокладки, а что ему щуп то ....
EXXXTRA
сообщение 10.5.2010, 9:27
Цвет:Примула 210
Сапун чистил, не помогает! Ездил до мастера на СТО, говорит что кольца стёрлись!? Да и щуп у меня находится на блоке.
Сообщение отредактировал EXXXTRA - 10.5.2010, 9:31
Mursay
сообщение 10.5.2010, 11:50
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
компресию замерял?
ВаНеК
сообщение 10.5.2010, 15:40
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
во во...у меня тож давило....из сапуна дым валил просто ппц как!... оказалось нет компрессии в 3 и 4 котле.....вот завтра бошку перебирать будем
EXXXTRA
сообщение 10.5.2010, 16:12
Цвет:Примула 210
компресию замерял?
Компресию не мерил!
Atom_naman
сообщение 22.2.2011, 2:10
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 47245
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1982
Ребята, может не туда, но более подобной темы не нашел.
Подскажите пожалуйста, не знаю в чем проблема, уже потерял третий масленный щуп, причем вставлял новые и все нормально садится и крепится, но неделю поездил и щупа опять нет на месте. ну соответственно и масло от туда разбрызгивает. Если не сложно в чем может быть проблема, и как ее устранить, желательно ответ поподробнее как для чайника в этих вопросах...
Зарание спасибо.
сообщение 22.2.2011, 8:21
Забита система вентиляции картера, читай тут http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...amp;st=100& .
naezdnik312
сообщение 22.2.2011, 12:02
Пользователь №: 42805
Машина:Гр. Зил-130 и ВАЗ-2106
Цвет:Хаки / Белый
Год Выпуска: ???/1996
Зарание спасибо.
По моему что-то тут не то.
Как же щупы у тя могут выскакивать при закрытом капоте??? У мя не вылезет, это надо там засесть каму-то под капотом и
загибать его в сторону.
Сержик
сообщение 22.2.2011, 12:09
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Зарание спасибо.
Верёвочкой его привяжи...
Gabber
сообщение 24.2.2011, 2:17
Из: Смоленск
Пользователь №: 14636
Год Выпуска: 97
у него копеечный движок! там щуп в блоке а не в сапуне веревочкой привежи я много раз видел как плохо стоят щупы в таких блоках это болезнь
prostoi
сообщение 24.2.2011, 7:14
Из: Томская область
Пользователь №: 39216
Машина:ваз-21310
Цвет:Зеленый металлик
Зарание спасибо.
Гм, я так понимаю, началось это недавно? Что делал с машиной, перегревал, масло менял, фильтр?
Возможно забился сапун. Из под фильтра не давит масло?
Какое давление по прибору на горячую и на холодную?
akont
сообщение 24.2.2011, 10:14
Пользователь №: 42989
Цвет:аквамарин
Скорее всего просто конденсат в патрубке, который к воздухану идет замерз и забил систему вентиляции картера. Думаю все из-за мороза и никакого криминала здесь нет. Было такое, правда щуп не выскакивал, но масло из под клапанной крышки просто лилось.
Сержик
сообщение 24.2.2011, 10:21
Сообщение #20
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ничего подобного я не испытывал, двигатель у меня 21011 - там как раз щуп в блоке стоит, дед на ВАЗ 2101 отьездил 180 тысяч км, тоже всё в порядке было. На ВАЗ 21099 щуп стоит аналогично как и в копеешном двигателе.
В общем про такую болезнь я слышу в первые...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 13:27
