24.9.2017, 19:54
#41
Мне тоже надо передние менять..... вода заливает..... при установке "новых" дверей касяк вышел....
24.9.2017, 20:28
#42
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4429 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
МЫХЪ в чём?
По логике нужно что то вставлять...но тоньше стандартой резинки |
24.9.2017, 20:35
#43
Я на карты подиумы здоровые поставил и вышло так што низко очень, если выше то за крючек задевает, а так получилось в итоге што низ подиума по уплотнителю трет, дыра там теперь в общем..... да и што то не так с прилеганием этих дверей к проему, што вода через уплотнителль в ванну перетекает.... со старыми родными дверями не было такго..... в общем я старые двери буду восстанавливать и назад ставить, но это в следущем году уже..... нада еще шкурки купить..... а то уже и эти двери местами ржа поела..... хотя я все обрабатывал..... но уже больше 5 лет прошло, как то так.... а эту процедуру надо по возможности почаще проводить.....
24.9.2017, 21:12
#44
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 641 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
вода через уплотнителль в ванну перетекает.... Леш, как вариант, ты картами сливы позакрывал или уплотнитель ни того... не так стоИт. Когда-то на шохе решал такую же проблему, вода текла по дверям ВНУТРИ салона, там внизу двери 2 выемки есть, куда сливаться на улицу должна и уплотнитель перекрывать не должен. |
24.9.2017, 21:35
#45
Все не так просто, уплотнитель прилегает к дверям где надо, только дверь чуть ниже стоит, если выше то зазоры не (горизонталь) не совпадают. А дырки в дверях есть, дверь то как раз не заливает, заливает ванну по капельке по переднему краю течет и переползает через уплотнитель, т.к дверь не ровно прилегает по всей площади проема, а как бы с небольшим перекосом..... дверь если што с копья 7.... какова то года..... в общем не совпадает по посадке, да еще и уплотнитель протерся из за того што его внизу расплющивает и он трется об подиум и карту....
24.9.2017, 21:55
#46
Кста,наконец то сменил кнопульку обогрева заднего...красота Сообщение отредактировал Festival58 - 24.9.2017, 21:57 |
24.9.2017, 22:07
#47
эх! зима- зима. антикор обновить, усилители поддомкратников поварить, брызговики передние поставить.
25.9.2017, 18:15
#48
Чот блин печушка не горячая....вроде не мерзну...но сегодня в +3 вроде как тупо хорошо теплый на полность прогретом в движении....
26.9.2017, 8:29
#49
У меня жарит покруче чем в шестерке
26.9.2017, 16:47
#50
Smeliys вчерась проверил у младшего (тоже 15ка ) тоже самое...притом шо он провярял заслонки...думаю мож промыть всю систему водой ?
Речь кстати про 2-3ю скорости вентилятора Сообщение отредактировал Festival58 - 26.9.2017, 16:48 |
26.9.2017, 20:52
#51
лимонкой промывай систему,на евро панелях печка только из за радиатора забитого (внешне или внутри) не жарит, в остальном явно лучше высокой панели 2108
26.9.2017, 23:32
#52
Ещё где-то читал, что если такой термостат, то лучше жарит у меня такой
Речь кстати про 2-3ю скорости вентилятора Попробовал в движении - и на 2 и на 3 горячо, правда и на улице +12 |
26.9.2017, 23:35
#53
термостат гранта не шибко поможет печке,мотор греется быстрее да,но печка то по малому кругу гоняет на холодную, смотреть радиатор,либо его забил мусор с улицы,либо внутри в говне,дует сильно на 3 скорости?
27.9.2017, 16:59
#54
Lyzhenkov ну как сильно...если в рожу то да
Лимонкой можно всю систему ? Не только радик...и скока сыпать ? |
27.9.2017, 19:22
#55
пакет 20гр,пару раз промыть минут по 5,воду можно обычную кипяченую,она все равно на несколько минут заливается
27.9.2017, 19:37
#56
пару минут - мало, засыпать лимонки и прогреть до рабочей температуры, после открытия термостата минимум минут десять дать постоять, потом можно сливать
НО при использовании лимонки возможны хреновые результаты - накипь отслаивается коржами и может стать еще хуже - те коржи могут забить те соты, которые еще проточные на практике была использована 7-ми минутная промывка от Hi-Giar такая - с моей стороны отзывы только положительные Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 27.9.2017, 19:42 |
27.9.2017, 19:57
#57
ну так я и написал 2 раза по 5 минут-дабы первый раз слить что уже плавало в системе,а второй раз домыть, чтобы не позабивать ничего. Я имел ввиду 5минут прогретую погонять,а не с момента запуска,любая промывка при достижении рабочей температуры
27.9.2017, 20:06
#58
второй раз уже не спасет - если коржиком соту законопатит - там лимонка уже циркулировать не будет
27.9.2017, 21:09
#59
на моей практике такого не было еще
27.9.2017, 21:27
#60
Пасиб за советы..попробуем
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2026, 22:51 |
