26 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Пятнашка 58, обновился до 15 версии
сообщение 24.9.2017, 19:54
Сообщение #41
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Мне тоже надо передние менять..... вода заливает..... при установке "новых" дверей касяк вышел....
Festival58
сообщение 24.9.2017, 20:28
Сообщение #42
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 524 раза
МЫХЪ в чём?
По логике нужно что то вставлять...но тоньше стандартой резинки
сообщение 24.9.2017, 20:35
Сообщение #43
Из: Москва ЮВАО
Я на карты подиумы здоровые поставил и вышло так што низко очень, если выше то за крючек задевает, а так получилось в итоге што низ подиума по уплотнителю трет, дыра там теперь в общем..... да и што то не так с прилеганием этих дверей к проему, што вода через уплотнителль в ванну перетекает.... со старыми родными дверями не было такго..... в общем я старые двери буду восстанавливать и назад ставить, но это в следущем году уже..... нада еще шкурки купить..... а то уже и эти двери местами ржа поела..... хотя я все обрабатывал..... но уже больше 5 лет прошло, как то так.... а эту процедуру надо по возможности почаще проводить.....
yanis
сообщение 24.9.2017, 21:12
Сообщение #44
Из: UA, бескрайние поля
Пользователь №: 98835
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 144 раза
Леш, как вариант, ты картами сливы позакрывал или уплотнитель ни того... не так стоИт. Когда-то на шохе решал такую же проблему, вода текла по дверям ВНУТРИ салона, там внизу двери 2 выемки есть, куда сливаться на улицу должна и уплотнитель перекрывать не должен.
сообщение 24.9.2017, 21:35
Сообщение #45
Из: Москва ЮВАО
Все не так просто, уплотнитель прилегает к дверям где надо, только дверь чуть ниже стоит, если выше то зазоры не (горизонталь) не совпадают. А дырки в дверях есть, дверь то как раз не заливает, заливает ванну по капельке по переднему краю течет и переползает через уплотнитель, т.к дверь не ровно прилегает по всей площади проема, а как бы с небольшим перекосом..... дверь если што с копья 7.... какова то года..... в общем не совпадает по посадке, да еще и уплотнитель протерся из за того што его внизу расплющивает и он трется об подиум и карту....
Festival58
сообщение 24.9.2017, 21:55
Сообщение #46
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
kozyvka.gif МЫХЪ yanis ревизия...зима скоро
Сообщение отредактировал Festival58 - 24.9.2017, 21:57
Tolik2402
сообщение 24.9.2017, 22:07
Сообщение #47
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
эх! зима- зима. антикор обновить, усилители поддомкратников поварить, брызговики передние поставить.
Festival58
сообщение 25.9.2017, 18:15
Сообщение #48
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Чот блин печушка не горячая....вроде не мерзну...но сегодня в +3 вроде как тупо хорошо теплый на полность прогретом в движении....
Smeliys
сообщение 26.9.2017, 8:29
Сообщение #49
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
У меня жарит покруче чем в шестерке
Festival58
сообщение 26.9.2017, 16:47
Сообщение #50
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Smeliys вчерась проверил у младшего (тоже 15ка ) тоже самое...притом шо он провярял заслонки...думаю мож промыть всю систему водой ? smile3.gif тосольчика свежего влить
Речь кстати про 2-3ю скорости вентилятора
Сообщение отредактировал Festival58 - 26.9.2017, 16:48
сообщение 26.9.2017, 20:52
Сообщение #51
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
лимонкой промывай систему,на евро панелях печка только из за радиатора забитого (внешне или внутри) не жарит, в остальном явно лучше высокой панели 2108
Smeliys
сообщение 26.9.2017, 23:32
Сообщение #52
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Ещё где-то читал, что если такой термостат, то лучше жарит у меня такой
Попробовал в движении - и на 2 и на 3 горячо, правда и на улице +12
сообщение 26.9.2017, 23:35
Сообщение #53
главный по маслу
Из: Zwickau
термостат гранта не шибко поможет печке,мотор греется быстрее да,но печка то по малому кругу гоняет на холодную, смотреть радиатор,либо его забил мусор с улицы,либо внутри в говне,дует сильно на 3 скорости?
Festival58
сообщение 27.9.2017, 16:59
Сообщение #54
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Лимонкой можно всю систему ? Не только радик...и скока сыпать ?
сообщение 27.9.2017, 19:22
Сообщение #55
главный по маслу
Из: Zwickau
пакет 20гр,пару раз промыть минут по 5,воду можно обычную кипяченую,она все равно на несколько минут заливается
ЭСКАЛАТОР
сообщение 27.9.2017, 19:37
Сообщение #56
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
пару минут - мало, засыпать лимонки и прогреть до рабочей температуры, после открытия термостата минимум минут десять дать постоять, потом можно сливать
НО при использовании лимонки возможны хреновые результаты - накипь отслаивается коржами и может стать еще хуже - те коржи могут забить те соты, которые еще проточные
на практике была использована 7-ми минутная промывка от Hi-Giar такая - с моей стороны отзывы только положительные
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 27.9.2017, 19:42
сообщение 27.9.2017, 19:57
Сообщение #57
главный по маслу
Из: Zwickau
ну так я и написал 2 раза по 5 минут-дабы первый раз слить что уже плавало в системе,а второй раз домыть, чтобы не позабивать ничего. Я имел ввиду 5минут прогретую погонять,а не с момента запуска,любая промывка при достижении рабочей температуры
ЭСКАЛАТОР
сообщение 27.9.2017, 20:06
Сообщение #58
Цвет:серый
второй раз уже не спасет - если коржиком соту законопатит - там лимонка уже циркулировать не будет
сообщение 27.9.2017, 21:09
Сообщение #59
главный по маслу
Из: Zwickau
на моей практике такого не было еще
Festival58
сообщение 27.9.2017, 21:27
Сообщение #60
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Пасиб за советы..попробуем
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 19:25
