7 страниц V  « < 5 6 7
> Сальник коленвала. (гонит масло).
buzulook
сообщение 8.9.2017, 8:34
Сообщение #121
Из: Донецк
Пользователь №: 48968
Машина:2101
Цвет:бел
Взял новый сальник одел на шкив - крутится так плотно, туговато. А как же мой думаю, снял крышку с сальником, одел на шкив - болтается он как сасиска в стакане. Как вообще все масло не ушло через него - загадка! Наверное слой грязи мешал. Так что надо выбивать его теперь и менять, нечего там смотреть.
Tolik2402
сообщение 8.9.2017, 9:04
Сообщение #122
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
крышку можно было не снимать. выковырял старый и поставил новый.
buzulook
сообщение 11.9.2017, 8:41
Сообщение #123
Из: Донецк
Машина:2101
Цвет:бел
У меня еще совецкий стоял в железной оправе. Его кувалдой выбивать пришлось и с внутренней стороны. Так что выковырять ногтем не снимая крышки не вариант походу.))
Поставил тоже такой из дедовых запасов выбрал который потуже на шкиву сидит и забил в крышку. Будем посмотреть теперь, если что еще есть такие же в запасе, ну а когда закончатся тогда китай уже smile3.gif
Сообщение отредактировал buzulook - 11.9.2017, 8:46
jaja1994
сообщение 3.6.2018, 0:11
Сообщение #124
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 14 раз
Подскажите это с сальника коленвала гонит так масло или это прокладку крышки нужно поменять?
сообщение 3.6.2018, 10:15
Сообщение #125
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Возьми за правило-полез менять прокладку где есть сальник-меняй и прокладку и сальник. Ну или по 2 раза менять прокладки и сальники. Выбор за тобой
YaJAROFF
сообщение 3.6.2018, 10:22
Сообщение #126
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Это еще не "гонит", потеет, моя думать избыточное давление в картере, пора чистить систему вентиляции.
сообщение 3.6.2018, 11:21
Сообщение #127
главный по маслу
Из: Zwickau
ну не гонит потому что герметиком все замазано,даже видно что сэкономили и взяли казанский,белый,его сразу видно
jaja1994
сообщение 3.6.2018, 16:21
Сообщение #128
Из: Харьков
Система вентиляции,как ее чистить? Можно поподробнее
Ludvig
сообщение 3.6.2018, 19:11
Сообщение #129
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
отвинти крышку с толстой трубой ведущей к кастрюле и посмотри, поковыряй там внутри. Но даже если там чисто, что скорее всего сальник менять. Снимать радиатор, шкив, гайку которого хрен открутишь и тянуть с вала шкив, стараясь не потерять шпонку.
сообщение 3.6.2018, 20:17
Сообщение #130
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
100% Сегодня только промывал грязный маслоотделитель
Ludvig Шкив часто тоже нуждается в замене
сообщение 4.6.2018, 18:28
Сообщение #131
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Кстати да.... меняли мне и сальник и шкив , я ГРМ менял как раз на СТОшке, давно еще , на шкиве обнаружилась выработка (колечко блестящее) шкив полетел вслед за сальником......
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 21:48
