170 страниц V  « < 142 143 144 145 146 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
сообщение 15.5.2018, 10:47
Сообщение #2861
Цитата(Tolik2402 @ 15.5.2018, 3:31) *
нагрев- признак плохого контакта в месте заделки кабеля в клеме.
stabst
сообщение 17.5.2018, 22:02
Сообщение #2862
Пользователь №: 99669
Цвет:Беж
Снял, зачистил и подтянул обе клеммы - на кузов и на двигатель.
До чего удобно работать под капотом шестеркиsmile3.gif После современных иномарок, где рука должна иметь на несколько суставов больше, чем есть, чтобы добрать до нужного крепления. Тут все легко доступно.
Пока больше не наблюдается такого "пропадания электричества".
Воткнул китайский вольтметр в прикуриватель.
Сильно проседает напряжение при нажатии на тормоз. Около одного вольта на заведенной машине. Неужели стопари такой мощный потребитель? Решил пока заводить машину без привычного выжимания педали тормоза.
сообщение 17.5.2018, 22:20
Сообщение #2863
Забудь про вредные привычки)
stabst
сообщение 17.5.2018, 22:25
Сообщение #2864
Цвет:Беж
Ну, про что забудешь, а что приобретешь.
Поворотники-то сами не умеют отщелкиваться, как выяснилось. Вот, походу, приобрету привычку пальцами выключать их. Это на всех шестёрках так или просто что-то неисправно на моей?
Сообщение отредактировал stabst - 17.5.2018, 22:35
сообщение 17.5.2018, 22:50
Сообщение #2865
Цитата(stabst @ 17.5.2018, 21:25) *
. Это на всех так или на моей?
второе)
stabst
сообщение 17.5.2018, 22:55
Сообщение #2866
Цвет:Беж
Это радует, значит починим, поменяем.
Цены на запчасти тоже, кстати, очень радуют. После того, как я покупал трубу (!), просто, блин, трубу глушителя - между штанами и банкой за восемь тысяч. Смотрю на цены запчастей к шестерке и слезы счастья утираюsmile3.gif
Tolik2402
сообщение 17.5.2018, 23:22
Сообщение #2867
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
труба за 8тыс.руб это круто! она хоть нержавейка была?
stabst
сообщение 17.5.2018, 23:30
Сообщение #2868
Цвет:Беж
Неа, обычная железяка. Сейчас, слава Мао, китайцы наклепали этих труб уже. А пять лет назад труба для Пежо 206 седан была исключительно оригинал, над которой лучшие умы Франции размышляли. И стоила реально восьмёрку. Оригинал и сейчас столько стоит, если не дороже. Главное, был бы там катализатор или резонатор, я бы простил такую цену. Но там нифига не было, просто труба. Восемь тысяч!
Tolik2402
сообщение 17.5.2018, 23:34
Сообщение #2869
Машина:ВАЗ-21070
та да... с такими ценами и по разборкам пойдешь. коллега на опель вектру пружины с разборки взял, говорит что оригинальные новые дорогие, а абы-что не хочет, вот и поехал на разборку.
сообщение 17.5.2018, 23:38
Сообщение #2870
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Ну да, ну да )))) За 8 рубликов можно всю выхлопную из нержи замутить и наверно еще останется......
stabst
сообщение 17.5.2018, 23:41
Сообщение #2871
Цвет:Беж
Тоже так себе вариант. Пока не поставил пружины - не поймёшь нормальные они или уставшие. Даже если вдруг и есть возможность вернуть на разборку - ставить и снимать то ещё удовольствие. Да и не каждая разборка так просто обратно возьмёт.
сообщение 18.5.2018, 0:43
Сообщение #2872
Ну,задние снимать и ставить-вполне себе удовольствие.Всмысле-легко и непринужденно.
DTerenz
сообщение 9.6.2018, 17:15
Сообщение #2873
Пользователь №: 99741
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1977
у меня така проблема: после замены замка зажигания перестали работать поворотники и аварийка, когда включаешь аварийку или поворот на приборке загорается(не моргает а просто горят стрелочки) но сами указатели не горят и не моргают, предохранитель целый, проверил все контакты все подключено, заменил кнопку аварийки и реле поворотов но результат тот же. подскажите пожалуйста вчем может быть проблема, второй день ищу проблему.
Tolik2402
сообщение 9.6.2018, 19:50
Сообщение #2874
Машина:ВАЗ-21070
я бы снял приборку и посмотрел массу на реле поворотов. за приборкой шпилька, на ней реле поворотов и клеммы массы прикручены, может отпало что.
сообщение 9.6.2018, 23:39
Сообщение #2875
Из: Москва ЮВАО
А все ли прововода к замку подключены правильно ???? Достаточно черный или синий не туда воткнуть и будет геморрой..... так же легко красный с розовым местами перепутать...... ибо нумерация проводов на колодке замка сделана по мудацки.......
сообщение 10.6.2018, 9:22
Сообщение #2876
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
А я больше к массе на реле склоняюсь. Потому как аварийка тоже не работает. А она от замка не зависит.
Ну и еще одно предположение, DTerenz вытащи лампочку поворотов с приборки или просто откинь разъем от приборки, повороты заработают?
ExL
сообщение 17.6.2018, 22:48
Сообщение #2877
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Друзья есть интересный вопрос.
Сперва опишу свою машину по электрике
АКБ 70 Ач на штатном месте
Генератор 80А (стартвольт)
Стандартной колодки между геной и АКБ у меня нет (и сопсна никогда не было)
Между геной и АКБ по плюсу неразрывный провод 25 кв мм
Есть ключ отключения массы с АКБ
По схеме электропроводки получется так, на АКБ висят потребители (отходящие провода)
И на генераторе висят потребители (тоже висят провода)
Генератор и АКБ между собой соединены силовой колодкой напрямую (которой у меня нет)
А вопрос вот какой:
Что если всех потребителей с генератора перенести на АКБ а от генератора пустить только один силовой провод на АКБ (25-35 кв мм) можно ли так?
И надо ли в таком случае на силовой провод ставить какую-то колодку разрывную или предохранитель (скажем на 100-120 А) или пофиг как в случае с прямым кабелем на стартер?!
YaJAROFF
сообщение 17.6.2018, 23:12
Сообщение #2878
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
пофиг, завод не ставит
ExL
сообщение 17.6.2018, 23:32
Сообщение #2879
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
В дополнение
ещё мысль а что если ко всему сделать так
1 силовой от АКБ до блока предохранителей
в блоке
1 пред 100 - 120 А на генератор
1 пред 40 - 60 А на потребителей
iagsav
сообщение 18.6.2018, 0:45
Сообщение #2880
Пользователь №: 99719
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 3 раза
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как правильно называется площадка, на которую аккумулятор устанавливается? Есть ли у неё каталожный номер? Можно ли её демонтировать? Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 14:55
