7.7.2020, 22:25
#6221
8.7.2020, 5:33
#6222
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15454 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Я без ямы снимаю - ставлю. Но очень не удобно. Машину нужно немного поднять. Я для этого подкладываю под каждое колесо колеса с зимней резиной. Этого хватает для манипуляций.
9.7.2020, 15:59
#6223
https://yadi.sk/d/rUX7A5IQz6i6pQ
Сдернули коробку. Вопрос - Торец первичного вала кирпичного цвета - оно так должно быть? Масло в колоколе - оно так должно быть? |
9.7.2020, 16:02
#6224
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30012 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Ну можно и корзину снять и диск проверить за одно, и выяснить чье масло, двигателя или КПП. А можно и маховик сразу и задний сальник КВ поменять если масло движка...
9.7.2020, 16:09
#6225
Торец первичного вала кирпичного цвета - оно так должно быть? Масло в колоколе - оно так должно быть? Ответ.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 9.7.2020, 16:09 |
9.7.2020, 19:22
#6226
Так и должен быть люфт или что то не то? Будет замены сцепы в сборе. Остальное пока не знаю. Подшипник колкнвала, в который входит первичный вал коробки, он должен быть за полицо или выступать? Добавила фото - https://yadi.sk/d/rUX7A5IQz6i6pQ Сожран на маховике венец - на сколько критично? Сливная пробка коробки с большим количеством стружки, в масле алюминиевая взвесь -? Вот. куда дальше смотреть в коробке? Гайка крепления фланца плохо затянута. Открутилась от руки. Чем череват перелив масла в коробке? Подшипник вторичного вала свободно вращается. Так долдно быть? |
9.7.2020, 19:36
#6227
Так и должен быть люфт или что то не то? Это как снято ?? Это при затянутой гайке хвостовика так ???? Подшипник колкнвала, в который входит первичный вал коробки, он должен быть за полицо или выступать? вот тут правильно Сожран на маховике венец - на сколько критично? Ещё не Сливная пробка коробки с большим количеством стружки, в масле алюминиевая взвесь -? Это металлическая пыль - результат естественного износа.. Перед сборкой всё моется и перед установкой заливается свежее масло.. Ноу проблем.. куда дальше смотреть в коробке? Куда ??? .. На 2ю и 5ю передачи.. Вилки , муфты , штоки , фиксаторы , пружины фиксаторов.. Всё нужно смотреть , чтобы ни одна Сообщение отредактировал ИванычЪ - 9.7.2020, 19:32 |
9.7.2020, 19:54
#6228
9.7.2020, 20:00
#6229
И чё ???
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 9.7.2020, 20:03 |
9.7.2020, 20:01
#6230
Сбивать и переворачивать маховик - нет возможности.
Оставляем как есть тогда пока. Раз не критично. Не столь мнительные) Просто показываем что и как) |
9.7.2020, 20:06
#6231
Сбивать и переворачивать маховик - нет возможности. Оставляем как есть тогда пока. Раз не критично. Не столь мнительные) Просто показываем что и как) Ну согласен.. Критично будет когда стартер прокрутить не сможет.... |
9.7.2020, 21:04
#6232
ИванычЪ один фиг - кустарить нет ни времени ни желания пока.
Могло вылетать из за недостатка масла? И что будет если залить больше масла чем нужно? |
9.7.2020, 21:47
#6233
Могло вылетать из за недостатка масла? И что будет если залить больше масла чем нужно? Нет... Тока не из за масла... Износ и не верим в сказки... Что поменяли масло и полетели... Только ремонт по взрослому. А масло лишнее вытечет.... Сообщение отредактировал ИванычЪ - 9.7.2020, 21:51 |
10.7.2020, 8:41
#6234
И что будет если залить больше масла чем нужно? В 4х ступую нужно лить 1.3. По мануалу.. Всегда так и лил.. А в 5тишку нужно 1.6 , но народ льёт и по 2.. |
10.7.2020, 15:19
#6235
Енот настоял на замене задней кришки кпп, ибо... Короче там под лягуху была срезана резьба под ноль. Закручивали видимо не по резьбе - с перекосом.
Просмотрели внутри все... Выработки не нашли. Всё вроде норм. Хз что не так. Собираем обратно. Меняем подшипники на задней крышке и сальники, ну и саму крышку, как написано выше. И ставим обратно. |
10.7.2020, 15:32
#6236
Корзину сцепление??? Что бы два раза не лазить...
10.7.2020, 15:43
#6237
Сломался съемник подшипника.
Чем череват езда на сдохшем пошипнике первичного вала кпп, который вставляется в зад колкнвала? 1300SL сцепление в сборе валео ставить будем. И, все таки - маховик новый. А старый до лучших моментов. |
10.7.2020, 16:47
#6238
Хо-хо-хо.... Осевой люфт вторичного вала.
Коробка стоит на колоколе и при вытягивании рукой вал ходит вверх-вниз на 2-3мм... На сколько это критично? |
10.7.2020, 19:06
#6239
Сломался съемник подшипника. Чем череват езда на сдохшем пошипнике первичного вала кпп, который вставляется в зад колкнвала? 1300SL сцепление в сборе валео ставить будем. И, все таки - маховик новый. А старый до лучших моментов. На моховик баблы есть.. Хотя его и не нужно.. А убитый подшип выбить ма ума ??.. |
10.7.2020, 19:13
#6240
ИванычЪ та выбили уже. Сняли по мурзилке. Усе пучком.
А вот на маховике, опять таки, Енот настоял. Шоб потом меньше геммора бвло. А со старым играться буду, ну точнее учиться на досуге как его переворачивать. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 10:30 |
