318 страниц V  « < 310 311 312 313 314 > »
> Ёжжкина Ласточка
сообщение 7.7.2020, 22:25
Сообщение #6221
Цитата(Ёжжка @ 7.7.2020, 20:39) *
Осилим вдвоём снять?
Без Ямы врядли... Я по молодости в одно лицо... На плечё сымал и с плеча вставлял... На яме... hi.gif
сообщение 8.7.2020, 5:33
Сообщение #6222
Спасибо сказали: 1274 раза
Я без ямы снимаю - ставлю. Но очень не удобно. Машину нужно немного поднять. Я для этого подкладываю под каждое колесо колеса с зимней резиной. Этого хватает для манипуляций.
Ёжжка
сообщение 9.7.2020, 15:59
Сообщение #6223
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
https://yadi.sk/d/rUX7A5IQz6i6pQ
Сдернули коробку.
Вопрос -
Торец первичного вала кирпичного цвета - оно так должно быть?
Масло в колоколе - оно так должно быть?
сообщение 9.7.2020, 16:02
Сообщение #6224
Спасибо сказали: 2232 раза
Ну можно и корзину снять и диск проверить за одно, и выяснить чье масло, двигателя или КПП. А можно и маховик сразу и задний сальник КВ поменять если масло движка...
сообщение 9.7.2020, 16:09
Сообщение #6225
Ответ.. smile71.gif заднему подшипнику коленвала.. И переднему сальнику КПП.. hi.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 9.7.2020, 16:09
Ёжжка
сообщение 9.7.2020, 19:22
Сообщение #6226
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Так и должен быть люфт или что то не то?
Будет замены сцепы в сборе.
Остальное пока не знаю.
Подшипник колкнвала, в который входит первичный вал коробки, он должен быть за полицо или выступать?
Добавила фото - https://yadi.sk/d/rUX7A5IQz6i6pQ
Сожран на маховике венец - на сколько критично?
Сливная пробка коробки с большим количеством стружки, в масле алюминиевая взвесь -?
Вот.
куда дальше смотреть в коробке?
Гайка крепления фланца плохо затянута. Открутилась от руки.
Чем череват перелив масла в коробке?
Подшипник вторичного вала свободно вращается. Так долдно быть?
сообщение 9.7.2020, 19:36
Сообщение #6227
Это как снято ?? Это при затянутой гайке хвостовика так ????
вот тут правильно
Ещё не smile71.gif но мнительные же могут сбить венец и перевернуть его.. Будет как новый.. smirk2.gif
Это металлическая пыль - результат естественного износа.. Перед сборкой всё моется и перед установкой заливается свежее масло.. Ноу проблем.. hi.gif
Куда ??? .. На 2ю и 5ю передачи.. Вилки , муфты , штоки , фиксаторы , пружины фиксаторов.. Всё нужно смотреть , чтобы ни одна smile71.gif нигде не осталася.... big_boss.gif И все подшипы тоже глядеть на износ...
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 9.7.2020, 19:32
Ёжжка
сообщение 9.7.2020, 19:54
Сообщение #6228
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
сообщение 9.7.2020, 20:00
Сообщение #6229
И чё ??? censored.gif Як дыты... Пока гайку не затяните можете хоть месяц его крутить..... И за вал дёргать... удачи.. drinks.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 9.7.2020, 20:03
Ёжжка
сообщение 9.7.2020, 20:01
Сообщение #6230
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Сбивать и переворачивать маховик - нет возможности.
Оставляем как есть тогда пока. Раз не критично. Не столь мнительные)
Просто показываем что и как)
сообщение 9.7.2020, 20:06
Сообщение #6231
Ну согласен.. Критично будет когда стартер прокрутить не сможет.... drugba.gif И переворачивать нужно не маховик , а только венец... bestoloch.gif
Ёжжка
сообщение 9.7.2020, 21:04
Сообщение #6232
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
ИванычЪ один фиг - кустарить нет ни времени ни желания пока.
Могло вылетать из за недостатка масла?
И что будет если залить больше масла чем нужно?
сообщение 9.7.2020, 21:47
Сообщение #6233
Нет... Тока не из за масла... Износ и не верим в сказки... Что поменяли масло и полетели... Только ремонт по взрослому. А масло лишнее вытечет.... big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 9.7.2020, 21:51
сообщение 10.7.2020, 8:41
Сообщение #6234
В 4х ступую нужно лить 1.3. По мануалу.. Всегда так и лил.. А в 5тишку нужно 1.6 , но народ льёт и по 2.. big_boss.gif
Ёжжка
сообщение 10.7.2020, 15:19
Сообщение #6235
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Енот настоял на замене задней кришки кпп, ибо... Короче там под лягуху была срезана резьба под ноль. Закручивали видимо не по резьбе - с перекосом.
Просмотрели внутри все... Выработки не нашли.
Всё вроде норм. Хз что не так.
Собираем обратно.
Меняем подшипники на задней крышке и сальники, ну и саму крышку, как написано выше.
И ставим обратно.
сообщение 10.7.2020, 15:32
Сообщение #6236
Корзину сцепление??? Что бы два раза не лазить...
Ёжжка
сообщение 10.7.2020, 15:43
Сообщение #6237
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Сломался съемник подшипника.
Чем череват езда на сдохшем пошипнике первичного вала кпп, который вставляется в зад колкнвала?
1300SL сцепление в сборе валео ставить будем.
И, все таки - маховик новый. А старый до лучших моментов.
Ёжжка
сообщение 10.7.2020, 16:47
Сообщение #6238
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Хо-хо-хо.... Осевой люфт вторичного вала.
Коробка стоит на колоколе и при вытягивании рукой вал ходит вверх-вниз на 2-3мм...
На сколько это критично?
сообщение 10.7.2020, 19:06
Сообщение #6239
На моховик баблы есть.. Хотя его и не нужно.. А убитый подшип выбить ма ума ??.. censored.gif
Ёжжка
сообщение 10.7.2020, 19:13
Сообщение #6240
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
ИванычЪ та выбили уже. Сняли по мурзилке. Усе пучком.
А вот на маховике, опять таки, Енот настоял. Шоб потом меньше геммора бвло.
А со старым играться буду, ну точнее учиться на досуге как его переворачивать.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 7:02
