28 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Пятнашка 58, обновился до 15 версии
Festival58
сообщение 30.8.2017, 20:11
Сообщение #21
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
Сидушку починил,оказалось болтик крепящий вращалку открутилсо……пригляделся,потеет стекло одинаково,протирка перед поездкой решает вопрос...правда не ясно. Так,почему с водительской дует слабее на лобовое
сообщение 30.8.2017, 20:42
Сообщение #22
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Тут вариант один-снимать панель,чтобы ОЖ из печки не сливать,явно тросик соскочил или порвался на одной заслонке,либо просто заклинило ее
Festival58
сообщение 30.8.2017, 20:44
Сообщение #23
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Lyzhenkov типа заслонка обдува ветрового ?
сообщение 30.8.2017, 21:16
Сообщение #24
главный по маслу
Из: Zwickau
очень схоже с твоей проблемой,как вариант с минимум разбора панели
https://www.drive2.ru/l/2501038/
Festival58
сообщение 31.8.2017, 22:28
Сообщение #25
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Lyzhenkov пасиб
Говорят топливный фильтр лучше брать с резинками а не ч медными кольцами уплотнителей...есть с медными...и есть отдельно резинки...выковыривать или нет...обламывает если магистраль потечет.
сообщение 1.9.2017, 2:27
Сообщение #26
главный по маслу
Из: Zwickau
ну медянка явно на большее давление расчитана,резинка должна тоже жить,ну если фильтр нормальный возьмешь,а не SCT или ему подобный кетай
Festival58
сообщение 3.9.2017, 13:18
Сообщение #27
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Сменил масла...поменял аж 7 ламп подсветки smile3.gif гашел сигналку...ипать...открутил бы руки тому кто ставил....чудо ,на боковое с водительской дует ого го smile3.gif правда с пассажирской хуже.На лобовое немножко лучше smile3.gif протупил и потерял по литра масла ...резинка от старого фильтра прилипла,не заметил,воткнул новый……еу и масло течёт.... ничо,поправил...масла zic ..
Прикупил ишо уплотнители дверей,фильтр топливный...менять тоже надо...измучился поотирать пылюку ,когда бороду снял...поставил мафон нормально..обнаружил косяк,перегиб проводов и из динамика тишина...пока не поправил...и дождик обламывает smile3.gif
сообщение 4.9.2017, 18:12
Сообщение #28
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(Festival58 @ 3.9.2017, 13:18) *
Сменил масла...поменял аж 7 ламп подсветки smile3.gif ....
Прикупил ишо уплотнители дверей,фильтр топливный......
Кароч, один конструктор поменял на другой.......
сообщение 4.9.2017, 21:30
Сообщение #29
главный по маслу
Из: Zwickau
оно и гранту новую возьми,особенно с электро педалью газа, где педаль и дроссель стоит 18000руб + адаптация,и это частая проблема,и да-это не гарантийный случай
Festival58
сообщение 5.9.2017, 0:34
Сообщение #30
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
МЫХЪ так конструктор поправить можно...
И кто продаст вылизанную и идеальную по техническим требованиям автошку —никто...это все норм раб процесс.ибо всё имеет срок.особенно в России smile3.gif
сообщение 5.9.2017, 0:38
Сообщение #31
главный по маслу
Из: Zwickau
вот это в точку
Festival58
сообщение 9.9.2017, 9:55
Сообщение #32
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Затупила стрела спидометра и бк cray.gif сегодня правда вроде тихо было…видать косяк где то,на улице дождь идет блин. Попутно прогрел авто до полного,скан сообщил о вкл карлсона при 100° на холостом...а вот на приборе бл почти 90° при этом...косячит
Festival58
сообщение 16.9.2017, 23:59
Сообщение #33
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Festival58 сменил датчик,поставил такой же,6ти импульсный,блин на штатном БК скорость и скорость на спидометре отличаетсо на 4—5кмч...при 1500 об на 5передаче,сеорость 60км/ч...незнай теперь...кто правильно показывает
сообщение 17.9.2017, 1:54
Сообщение #34
главный по маслу
Из: Zwickau
Дак у спидометра есть погрешность,различалось бы на 15-20км\ч да,а так не обращай внимания
Smeliys
сообщение 17.9.2017, 7:32
Сообщение #35
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
У меня при 102 включался, стрелка в это время была в милиметре от красной зоны
Я на своём БК подгонял скорость и километраж, чтобы показывало как на спидометре
сообщение 17.9.2017, 20:28
Сообщение #36
главный по маслу
Из: Zwickau
Festival58
сообщение 19.9.2017, 9:46
Сообщение #37
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Smeliys а как подгонял?
yanis
сообщение 20.9.2017, 9:03
Сообщение #38
Из: UA, бескрайние поля
Пользователь №: 98835
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 144 раза
Обычно, в любом БК есть калибровки скорость, расход и т-ра наружного воздуха. Но себе я калибровал БК по ЖПС, а уже под него подгонял стрелку спидометра. По умолчанию бортовик изначально точнее показывает, чем приборка.
Festival58
сообщение 20.9.2017, 13:36
Сообщение #39
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
yanis так то да.Ещё бы знать как на штатном такое сделать...блин где то валяламь инструкция с нета...мож там найду
Кстати занятно,когда куча всего через один предохранитель подключена ,а передние туманки,каждая через отдельный...видать важно очень smile3.gif
Festival58
сообщение 24.9.2017, 19:46
Сообщение #40
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Сменил сегодня уплотнители дверей...поставил типа "двух трубные"...в уголки не вставлял...хоть и углом в углу smile3.gif не сифонит smile3.gif кстати особая трубочка обнаружилась лишь в пассажирской двери...прикупил масла на долив ,да глянул "Иван Васильевич меняет профессию "
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 3:29
