19.11.2017, 15:39
#2841
Похоже на повышенное сопротивление в цепи регулятора напряжения. Смотрим по очереди контакты от "+" АКБ и клеммы "30" генератора, через замок зажигания, предохранитель №10, и до клеммы "15" регулятора напряжения. Это если генератор старый (42 А), и регулятор напряжения стоит отдельно.
Если регулятор встроенный (на щеткодержателе), то пробуем поменять его. Щетки проверяем в любом случае. |
19.11.2017, 18:24
#2842
А по мне, так это никакая не фигня, а обычная работа РР, и нечего тут заморачиваться. У меня и доп реле могргал свет.
Не, можно, конечно, поискать РР, с которым не будет моргать |
19.11.2017, 18:50
#2843
А по мне, так это никакая не фигня, а обычная работа РР, и нечего тут заморачиваться. У меня и доп реле могргал свет. Не, можно, конечно, поискать РР, с которым не будет моргать Это НЕ нормальная работа. При нормальной колебания напряжения не превышают +/- 0,1...0,2 В. А это - паразитные автоколебания, вызванные просадкой напряжения на регуляторе при прохождении тока обмотки возбуждения генератора. Которая, в свою очередь, возникает из-за увеличения сопротивления участка цепи от "+" АКБ до клеммы "15" регулятора напряжения (на это влияет состояние контактов в соединителях, замке зажигания, блоке предохранителей, и проводов). Подробно причины этого явления я когда-то излагал вот здесь. Чем чревато, кроме того, что действует на нервы? Сокращением срока службы АКБ и ламп. Как устранить? - Ревизией указанного участка цепи мультиметром на предмет выявления, где именно падает напряжение. - Или установкой регулятора с 3-мя выводами, который будет измерять напряжение непосредственно на клемме "+" АКБ. - Или установкой современного генератора со встроенным регулятором напряжения. Сообщение отредактировал Route_66 - 20.11.2017, 3:00 |
20.11.2017, 7:20
#2844
присоединяюсь к вышенаписаному +100500
от себя добавлю еще одну из возможных причин - выработка контактных колец на якоре генератора лечится проточкой тех же колец, либо заменой с последующей проточкой |
21.11.2017, 8:40
#2845
Это НЕ нормальная работа. Как устранить? - Ревизией указанного участка цепи мультиметром на предмет выявления, где именно падает напряжение. Ну ставил я доп реле по известной схеме, напряжение на АКБ и 15 контакте было одинаковое, а свет всё равно моргал(с новым стартвольтом) |
21.11.2017, 9:49
#2846
Чел был у меня такой касяк вроде доп реле вроде должно работать а всё моргает, оказалось всё банально - реле - говно! На контактах видимо былоп адение напряжения, заменил реле всё устаканилось, кстати гена тоже стартвольт!
21.11.2017, 13:18
#2847
был аналогичный косяк - виной всему непропай или так называемая холодная пайка или разрушенная временем на щеточном узле
21.11.2017, 13:32
#2848
был аналогичный косяк - виной всему непропай или так называемая холодная пайка или разрушенная временем на щеточном узле Бывает. У меня так втягивающее на стартере заглючило. Правда, через 33 года. )) После экспериментов с двумя новоделами пропаял старое и поставил его обратно. Сообщение отредактировал Route_66 - 21.11.2017, 13:50 |
23.11.2017, 17:02
#2849
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Август Сообщений: 16 Регистрация: 25.8.2016 Из: Москва Пользователь №: 96526 Машина:21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем на выходных буду все замерять а пока что замерил на клеммах напряжение на заведенном двигателе без потребителей 14,9-15 В.
23.11.2017, 17:48
#2850
В общем на выходных буду все замерять а пока что замерил на клеммах напряжение на заведенном двигателе без потребителей 14,9-15 В. Теперь померяй напряжение на АКБ через полчаса после того, как заглушишь двиг. Если ~12,7В, то меряй на заведенном двигателе на 15 контакте РР. |
29.11.2017, 15:15
#2851
29.11.2017, 18:06
#2852
26.12.2017, 23:14
#2853
По утюгу перенес сюда.
14.5.2018, 22:23
#2854
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: viktor Сообщений: 58 Регистрация: 14.5.2018 Пользователь №: 99669 Машина:2106 Цвет:Беж Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Вот, оживляю старенькую шестерку. Стояла в гараже без движения два года, до этого ездила раз в году на 3000 километров.
Аккумулятор при смерти, похоже. Заряжал щесть часов пятиамперным током - еле крутит стартер. Еще четыре часа модной авторегулируемой зарядкой - начал крутить пободрее. В процессе снимания-установки дважды была следующая ситуация. Поворачиваю ключ на стартер - тишина. ПОЛНОСТЬЮ пропадает питание. Как будто аккумулятора нет вовсе. Даже часы стоят и сигнал не бибикает. Чтобы вновь оживить - снимаем и вновь надеваем минусовую клемму. Тогда все опять начинает работать. Что это может быть? Какое-то реле в момент старта полностью обесточивает машину и так и остается в залипшем положении? |
14.5.2018, 22:27
#2855
Неплохо бы проверить массу на кузов...да...я бы так и сделал
14.5.2018, 22:39
#2856
Спасибо, сниму, почищу, подтяну.
14.5.2018, 23:29
#2857
и заодно массу Двигателя-с кузовом.
14.5.2018, 23:32
#2858
и как стартером покрутил сразу клемы проверь на нагрев. если сильно горячие осмотреть как провод в клеме обжат.
14.5.2018, 23:46
#2859
15.5.2018, 4:31
#2860
нагрев- признак плохого контакта в месте заделки кабеля в клеме.
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 4:04 |
