170 страниц V  « < 141 142 143 144 145 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
Route_66
сообщение 19.11.2017, 15:39
Сообщение #2841
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Похоже на повышенное сопротивление в цепи регулятора напряжения. Смотрим по очереди контакты от "+" АКБ и клеммы "30" генератора, через замок зажигания, предохранитель №10, и до клеммы "15" регулятора напряжения. Это если генератор старый (42 А), и регулятор напряжения стоит отдельно.
Если регулятор встроенный (на щеткодержателе), то пробуем поменять его.
Щетки проверяем в любом случае.
Smeliys
сообщение 19.11.2017, 18:24
Сообщение #2842
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
А по мне, так это никакая не фигня, а обычная работа РР, и нечего тут заморачиваться. У меня и доп реле могргал свет.
Не, можно, конечно, поискать РР, с которым не будет моргать
Route_66
сообщение 19.11.2017, 18:50
Сообщение #2843
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Это НЕ нормальная работа. При нормальной колебания напряжения не превышают +/- 0,1...0,2 В. А это - паразитные автоколебания, вызванные просадкой напряжения на регуляторе при прохождении тока обмотки возбуждения генератора. Которая, в свою очередь, возникает из-за увеличения сопротивления участка цепи от "+" АКБ до клеммы "15" регулятора напряжения (на это влияет состояние контактов в соединителях, замке зажигания, блоке предохранителей, и проводов).
Подробно причины этого явления я когда-то излагал вот здесь.
Чем чревато, кроме того, что действует на нервы? Сокращением срока службы АКБ и ламп.
Как устранить?
- Ревизией указанного участка цепи мультиметром на предмет выявления, где именно падает напряжение.
- Или установкой регулятора с 3-мя выводами, который будет измерять напряжение непосредственно на клемме "+" АКБ.
- Или установкой современного генератора со встроенным регулятором напряжения.
Сообщение отредактировал Route_66 - 20.11.2017, 3:00
ЭСКАЛАТОР
сообщение 20.11.2017, 7:20
Сообщение #2844
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
присоединяюсь к вышенаписаному +100500
от себя добавлю еще одну из возможных причин - выработка контактных колец на якоре генератора
лечится проточкой тех же колец, либо заменой с последующей проточкой
Smeliys
сообщение 21.11.2017, 8:40
Сообщение #2845
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Как устранить?
Ну ставил я доп реле по известной схеме, напряжение на АКБ и 15 контакте было одинаковое, а свет всё равно моргал(с новым стартвольтом)
ExL
сообщение 21.11.2017, 9:49
Сообщение #2846
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Чел был у меня такой касяк вроде доп реле вроде должно работать а всё моргает, оказалось всё банально - реле - говно! На контактах видимо былоп адение напряжения, заменил реле всё устаканилось, кстати гена тоже стартвольт!
ЭСКАЛАТОР
сообщение 21.11.2017, 13:18
Сообщение #2847
Цвет:серый
был аналогичный косяк - виной всему непропай или так называемая холодная пайка или разрушенная временем на щеточном узле
Route_66
сообщение 21.11.2017, 13:32
Сообщение #2848
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Бывает. У меня так втягивающее на стартере заглючило. Правда, через 33 года. ))
После экспериментов с двумя новоделами пропаял старое и поставил его обратно.
Сообщение отредактировал Route_66 - 21.11.2017, 13:50
nvlt22
сообщение 23.11.2017, 17:02
Сообщение #2849
Пользователь №: 96526
Машина:21065
Год Выпуска: 1992
В общем на выходных буду все замерять а пока что замерил на клеммах напряжение на заведенном двигателе без потребителей 14,9-15 В.
Smeliys
сообщение 23.11.2017, 17:48
Сообщение #2850
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Теперь померяй напряжение на АКБ через полчаса после того, как заглушишь двиг. Если ~12,7В, то меряй на заведенном двигателе на 15 контакте РР.
nvlt22
сообщение 29.11.2017, 15:15
Сообщение #2851
Машина:21065
Год Выпуска: 1992
В общем поменял РР и норм напряжение стало и на клеммах и на РР
Route_66
сообщение 29.11.2017, 18:06
Сообщение #2852
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Так тебе и надо! ))
Рад, если на этом все успешно закончилось.
сообщение 26.12.2017, 23:14
Сообщение #2853
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
По утюгу перенес сюда.
stabst
сообщение 14.5.2018, 22:23
Сообщение #2854
Пользователь №: 99669
Цвет:Беж
Здравствуйте. Вот, оживляю старенькую шестерку. Стояла в гараже без движения два года, до этого ездила раз в году на 3000 километров.
Аккумулятор при смерти, похоже. Заряжал щесть часов пятиамперным током - еле крутит стартер. Еще четыре часа модной авторегулируемой зарядкой - начал крутить пободрее.
В процессе снимания-установки дважды была следующая ситуация. Поворачиваю ключ на стартер - тишина. ПОЛНОСТЬЮ пропадает питание. Как будто аккумулятора нет вовсе. Даже часы стоят и сигнал не бибикает. Чтобы вновь оживить - снимаем и вновь надеваем минусовую клемму. Тогда все опять начинает работать.
Что это может быть? Какое-то реле в момент старта полностью обесточивает машину и так и остается в залипшем положении?
сообщение 14.5.2018, 22:27
Сообщение #2855
Неплохо бы проверить массу на кузов...да...я бы так и сделал
stabst
сообщение 14.5.2018, 22:39
Сообщение #2856
Цвет:Беж
Спасибо, сниму, почищу, подтяну.
сообщение 14.5.2018, 23:29
Сообщение #2857
и заодно массу Двигателя-с кузовом.
Tolik2402
сообщение 14.5.2018, 23:32
Сообщение #2858
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
и как стартером покрутил сразу клемы проверь на нагрев. если сильно горячие осмотреть как провод в клеме обжат.
сообщение 14.5.2018, 23:46
Сообщение #2859
Tolik2402
сообщение 15.5.2018, 4:31
Сообщение #2860
Машина:ВАЗ-21070
нагрев- признак плохого контакта в месте заделки кабеля в клеме.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 10:32
