4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Габариты, постоянно светят
alexnic
сообщение 6.8.2017, 18:42
Сообщение #21
Пользователь №: 87796
Всем привет! А куда посмотреть, если габариты ни задние ни передние не горят при включенной кнопке света (и ближний и дальний светит), а при включенной аварийке - мигают?
сообщение 6.8.2017, 19:46
Сообщение #22
прозвонить кнопку включения
сообщение 6.8.2017, 20:22
Сообщение #23
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
А именно вывод Н - черный провод и вывод I - белый с черной полоской провод.
alexnic
сообщение 6.8.2017, 22:06
Сообщение #24
Спасибо, а как ее звонить: вынуть лампочку с какого-либо габарита и звонить дно патрона до черного провода на кнопке, а боковину патрона до черного с полоской, так?
сообщение 6.8.2017, 23:24
Сообщение #25
___«Carabinieri»___
Цитата(alexnic @ 6.8.2017, 22:06) *
Спасибо, а как ее звонить: ...
Просто перемкни эти два вывода, габариты должны загореться, если так, то проблема в кнопке 100%.
alexnic
сообщение 7.8.2017, 21:37
Сообщение #26
Замкнул, никакой реакции - как без зажигания, так и со вставленным и повернутым ключом.
Куда дальше посмотреть?
Сообщение отредактировал alexnic - 7.8.2017, 22:57
сообщение 8.8.2017, 18:23
Сообщение #27
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Предохранители надо смотреть, там на правую и левую сторону по преду стоит...... ну и как ранее писалось проверить напряжение в патроне габарита.
Ilvaz
сообщение 25.9.2019, 10:12
Сообщение #28
Из: Украина
Пользователь №: 67660
Год Выпуска: 1977
Друзья, у меня винт отломался, на котором держится стекло указателя поворота и габаритов.
Заржавел и при попытке выкрутить отломался.
Как можно его выкрутить?
сообщение 25.9.2019, 10:22
Сообщение #29
Спасибо сказали: 2231 раз
Ilvaz сверло не кто не отменял. А нет поменяй корпусину гамузом.
Route_66
сообщение 25.9.2019, 10:35
Сообщение #30
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Тут корпусина жЫлезная. А новодел сугубо пластмасловый. Я бы лучше потрахался со сверлом - жалко раритет на похабный новодел менять.
Ilvaz
сообщение 25.9.2019, 11:47
Сообщение #31
Из: Украина
Год Выпуска: 1977
Да, новодел не хочу. Его даже в руках держать неприятно, качество плохое и пластиковое.
Буду благодарен, если чуть подробнее про высверловку распишите или ткнёте носом где почитать.
сообщение 25.9.2019, 22:22
Сообщение #32
Из: Москва ЮВАО
А никак..... высверлить можно конешно, но резьба умрет 100% ..... Я купил дешманские поворотники, снял старый, разобрал и поставил с нового эти шпильки ..... 8 лет полет нормальный, все откручивается, винты сажал на графитку.....
сообщение 25.9.2019, 22:25
Сообщение #33
Сложно это высверлить.. Железо в силумине.... На будущее... винтики нужно латунные пользовать... Если и высверлишь , то винт уже потолще нужно будет..... Экстрактор для этого нужно... Гугни там раскажут.... big_boss.gif
сообщение 25.9.2019, 22:33
Сообщение #34
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Высверливал, было дело
сообщение 25.9.2019, 22:49
Сообщение #35
сообщение 25.9.2019, 22:50
Сообщение #36
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
ИванычЪ Меня нержавейка устроила
сообщение 26.9.2019, 0:00
Сообщение #37
Ilvaz
сообщение 27.9.2019, 11:32
Сообщение #38
Из: Украина
Год Выпуска: 1977
Цитата(МЫХЪ @ 25.9.2019, 21:22) *
снял старый, разобрал и поставил с нового эти шпильки...
Спасибо! Не знал что шпильки съёмные.
А маслом "отработкой" или нигролом резьбу перед закручиванием намазать можно? Или лучше графитка?
Route_66
сообщение 27.9.2019, 12:19
Сообщение #39
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Мотористы советуют медную смазку. Но здесь нагрева не будет, поэтому и графитка вполне подойдет, я думаю.
сообщение 27.9.2019, 13:12
Сообщение #40
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 19:52
