318 страниц V  « < 306 307 308 309 310 > »
> Ёжжкина Ласточка
ЭСКАЛАТОР
сообщение 22.9.2017, 18:19
Сообщение #6141
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
гравитексом задут весь багажник - все норм, естественно дренажи все открытые
корыто вставлено, под баллоном газовым войлок с шумкой - типа прокладка, нигде ни разу не сыро
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 22.9.2017, 18:20
сообщение 22.9.2017, 20:30
Сообщение #6142
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(Ёжжка @ 21.9.2017, 11:50) *
Багажник внутри, кстати готов. Почти.
Посоветовали положить шумку. Но вот думаю - имеет ли смысл?
И чем обработать перед шумкой?
Сейчас там все - зачищено, обработано хз сколько раз цинкарем, кислотный грунтом, акриловые грунтом и два слоя краски.
Чём ещё пройти?
У меня ничего нет..... просто по верх краски заводской вся поверхность залита тектилом, до соплей))) там ваще вся жопа им забрызгана.... на полу лежит заводской пластиковый "ковер" и сверху ванна поставлена, в общем нигде ничего не портится, весной проверял, все цело, плеснул еще чуток тектила и все)))) там смысла нет шумку класть, эта зараза пенковая воду впитывает будь здоров..... как губка и не отпускает..... ванны будет достаточно если у вас такое в продаже есть......
Крышку шумить ваще не надо, там во первых конденсат любит собираться, а во вторых такую тяжесть торсионы не подымут.....
П.С так, отступление..... у меня капот прошумлен в 2 слоя вибра и шумка, так вот..... сам он теперь не поднимается, замок не вывозит..... я у же еще один замок купил и старый пробовал, ни один капот поднять не может..... вот вам и шумка капота..... зато тихо))))))
Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 22.9.2017, 18:19) *
...... нигде ни разу не сыро
Это да..... причем непонятно откуда што берется..... у меня например правая ванна вся в грязи плавала, а с лева просто вода, хотя плавал в одной и той же луже......
YaJAROFF
сообщение 22.9.2017, 20:33
Сообщение #6143
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Примерно так быть должно, или лучше... Все остальное от лукавого.
сообщение 22.9.2017, 20:40
Сообщение #6144
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
а это что за усиление такое?
сообщение 22.9.2017, 20:44
Сообщение #6145
Из: Москва ЮВАО
У мення так и есть, + слой тектила и минус платики от фаркопа. и ничего не делается ему, снизу все промастичено, даж лишку на старое накидал когда ванны боковые менял.
YaJAROFF
Сообщение #6146
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Фаркоп
сообщение 22.9.2017, 20:52
Сообщение #6147
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
YaJAROFF там технологические окна есть (на фото) в коробе, они должны быть заклеяны(по заводу)или нет?
сообщение 22.9.2017, 21:47
Сообщение #6148
главный по маслу
Из: Zwickau
Цитата(YaJAROFF @ 22.9.2017, 20:44) *
Фаркоп
А теперь вопрос- это заводской пенопласт или нет? Судя по отформовкам да,но хз может тоже тюнинг
у меня тоже заглушек нет
YaJAROFF
сообщение 22.9.2017, 23:11
Сообщение #6149
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Пенопласт заводской.
Через технологические отверстия залито мовилем и заклеено скотчем, чтоб пыль не собиралась.
сообщение 23.9.2017, 0:24
Сообщение #6150
главный по маслу
Из: Zwickau
ну для ее пробега в 23 000км это предсказуемо,просто возможно первый владелец добавил чуть советского колхлза big_boss.gif
Slay
сообщение 24.9.2017, 18:41
Сообщение #6151
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
В хозмаге есть утеплитель с фольгой ( пенофол), есть разный по толщине и даже самоклеющийся. Цена - если без клеевого слоя- копейки.Хорошо держит тепло, звук тоже поглощает.Воду не впитывает и легкий.
На ауди 10 мм на клипсах и капот и багажник закрыл и 5 мм заднюю полку.
Ока изнутри вообще вся в таком - даже внутрь дверей по листу просто вставил.
сообщение 24.9.2017, 19:09
Сообщение #6152
Из: Москва ЮВАО
Тепло держит не отрицаю, но и воду впитывает дай бог..... и сохнет долго из за большого количества пузырьков..... У меня в переди было проклеено виброй и этой штукой, тока вот незадача, вода попала и совсем не сохла..... а после переварки (кусков) пола, подомкратники менялись и пришлось резать чуток гнили сквозной, я от них избавился и просто мастикой изнутри промазал как краской, может позже виброй опять закатаю, но пенофол уже класть не буду ибо влагу держит долго.....
Slay
сообщение 24.9.2017, 19:17
Сообщение #6153
Как он воду может впитывать и держать?????
сообщение 24.9.2017, 19:38
Сообщение #6154
главный по маслу
Из: Zwickau
ну да,а войлок заводской не держит влагу,да и откуда у вас вода в салоне?
сообщение 24.9.2017, 19:47
Сообщение #6155
Из: Москва ЮВАО
А как губка посудная пузырчатая воду впитывает и держит??? Тут просто плотность больше и пузырики мельче....... ты уж поверь мне, у меня это говно несколько лет стояло, и щас еще сзади стоит , но там сухо..... есть еще сплен, он серого цвета, но тоже воду берет......
В общем я для себя вывод сделал, шумка хороша тогда когда у тебя кузов относительно герметичный..... вибру надо клеить одним куском, што б щелей ваще не оставалось и поверх него уже сплен или пенофол..... и тоже желательно одним куском....... я со спленом ступил, и щас пожинаю плоды.... у меня после замены дверей вода после мойки или сильного дождя и езды по огромным лужам через передний уплотнитель проникает в ванну.
Цитата(Lyzhenkov @ 24.9.2017, 19:38) *
..... и откуда у вас вода в салоне?
С улицы.... откуда еще.... не у всех гаражи есть....
сообщение 24.9.2017, 19:54
Сообщение #6156
главный по маслу
Из: Zwickau
две машины почти всегда стоят на улице,кроме момента ремонта на съемных гаражах- воды никогда в салоне нет,если только кузов как губка весь в дырках-тогда да
сообщение 24.9.2017, 19:57
Сообщение #6157
Из: Москва ЮВАО
Мы все еще о шестерке говорим???? про другие и так понятно....
сообщение 24.9.2017, 20:03
Сообщение #6158
главный по маслу
Из: Zwickau
А сильная разница в устройстве кузова у любой машины? Шестерка вообще в неотапливаемом гараже стоит,полностью заводская шумка войлочная-нигда влаги нет
сообщение 24.9.2017, 20:17
Сообщение #6159
Из: Москва ЮВАО
Вот именно .... шестерка в ГАРАЖЕ.....
сообщение 24.9.2017, 20:31
Сообщение #6160
главный по маслу
Из: Zwickau
и что? девятка,ауди и два транспортера на улице, почему там нету воды? У меня и коврики в салоне только когда снег,летом нету
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 21:51
