31.7.2017, 19:44
#761
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4523 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Winchester0138 вакуумник работает ? Ибо цилиндры в клине или гтц не сбрасывает.
Оба колеса клинят ? |
31.7.2017, 21:39
#762
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Артем Сообщений: 7 Регистрация: 31.7.2017 Пользователь №: 98727 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:Фиолетовый Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
ВУТ по-идее работает: шипения воздкха не замечено, при запуске мотора педаль уходит. Скорее всего цилиндры не при делах,так как при отворачивании штуцеров от ГТЦ колодки отходят.
31.7.2017, 22:58
#763
Winchester0138 тогда гтц ну на крайняк вут....ибо больше нечему
1.8.2017, 21:21
#764
Буду менять и то, и то. Посмотрим что получится...
5.8.2017, 11:55
#765
Заменил ГТЦ и ВУТ. Педаль стала очень тугой,дозировать усилие невозможно. Со старым вакуумником такого не было. Из-за чего ВУТ так себя ведет?
5.8.2017, 12:02
#766
Winchester0138 брак ? Зазоры выставлены?
5.8.2017, 12:18
#767
.. Из-за чего ВУТ так себя ведет? Цитата Перед установкой проверяем величину выступания головки штока (1,05–1,25 мм) относительно плоскости корпуса усилителя. Эта величина соответствует свободному ходу педали тормоза 3–5 мм. При необходимости... ...ключом «на 7» вращаем головку штока, добиваясь нужных параметров. Шток при этом удерживаем пассатижами. И так же Цитата работоспособность усилителя можно проверить следующим образом: на автомобиле с выключенным двигателем 4–5 раз нажимаем на тормозную педаль. Удерживая педаль нажатой, пускаем двигатель. При исправном усилителе с началом работы двигателя педаль должна слегка «провалиться».
Обратный клапан, который находится в наконечнике вакуумного шланга, предназначен для того, чтобы можно было затормозить автомобиль с достаточной эффективностью при внезапно заглохшем двигателе. Проверить его состояние можно, создав давление в шланге с помощью подходящей резиновой груши. Негерметичный клапан подлежит замене. |
5.8.2017, 17:38
#768
Уже второй новый с такой проблемой. Видать везет мне на бракованное деталье(
Шток на новом тоже регулировал-бестолку. В итоге вернул старый. |
6.8.2017, 10:27
#769
Winchester0138 и как со старым?
6.8.2017, 11:13
#770
Педаль мягкая. Пока в процессе тестироования на клин передних тормозов.
7.8.2017, 17:38
#771
Педаль мягкая. А ручник на скока щелчков тянется ???? Это тоже играет роль .... |
9.11.2017, 19:05
#772
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 8 Регистрация: 26.10.2017 Из: Гараж Пользователь №: 99009 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, заменил сегодня цилиндры на переднем левом суппорте, так вот, течет в одном месте между болтом и трубочкой (та которая соединяет цилиндры) на внутреннем цилиндре и из-под резьбы на внешнем (затянуто нормально). Как устранить течь? так как тормозуха капает не переставая...
9.11.2017, 20:27
#773
Тут либо трубки говно, либо по резьбе не попал..... гайка трубки должна быть почти в ровень с цилиндром, там зазор што то около 1-2 мм остается .
17.4.2018, 20:26
#774
Друзья кто сталкивался с такой проблемой? Проблема уже гдето года полтора - два как.
На правом колесе колодки и сам тормозной диск стираются быстрее чем слева. Торможение одинаковое, машину не ведёт, даже на стенде по усилиям одинаково. Рулевое новое, люфтов нет, сход развал делал месяц назад, шаровые в норме. Тормозные цилиндры не клинят, ток сегодня проверял, ходят отлично. |
17.4.2018, 20:40
#775
17.4.2018, 22:11
#776
Технологический разброс параметров, однако... ))
Колодки слева и справа чуть разные могли попасться. С теперешним качеством не удивительно. Если больше совсем нечем заняться, то можно попробовать поменять левые колодки с правыми. И посмотреть. Сообщение отредактировал Route_66 - 17.4.2018, 22:13 |
18.4.2018, 8:48
#777
Дело не в колодках их я сменил уже 3 комплекта и у всех правый комплект стирается ну раза в 1.5 быстрее
всё бы ничего, только вот тормозной диск справа стёрся почти полностью а слева он бул ну слегка потёртый, даже бородка почти не было. Я мнительный у меня ощущение что чтото не так, понять бы. Следов перегрева опять таки на диске нет. |
18.4.2018, 10:24
#778
18.4.2018, 10:35
#779
Цитата даже на стенде по усилиям одинаково. Могу предположить, что правая колодка все таки прижата к диску на ходу...вот и точит его и себя. На кач-ве торможения это не сказывается, а износ идет. Объективно это можно понять, если сравнить температуры дисков после длительного перегона без торможений. Только температура даст ответ-да или нет. Визуальноых следов перегрева недостаточно. А ваще странно-как можно за полтора два года сменить ТРИ комплетка колодок? Да там пробеги должны быть пятизначными ! Ну, или гонки по кольцу с нагревом докрасна) |
18.4.2018, 10:55
#780
А ваще странно-как можно за полтора два года сменить ТРИ комплетка колодок? Да там пробеги должны быть пятизначными ! Ну, или гонки по кольцу с нагревом докрасна) В одной старой (1977 г.) книге указан ориентировочный ресурс 13 ... 30 тыс. км. С примечанием: "в зависимости от стиля езды". На моей машине за 127 тысяч ушло 2 комплекта. Второй вот как раз собираюсь поменять, осталось там миллиметра по 2 на всех. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 16:35 |
