27 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Вазовский передний привод, ремонт и обслуживание
А что у вас?
Авто?
Зубило [ 22 ] ** [39.29%]
Десятка [ 11 ] ** [19.64%]
Калина [ 10 ] ** [17.86%]
Приора [ 7 ] ** [12.50%]
Ока [ 6 ] ** [10.71%]
Питание?
Карб [ 18 ] ** [32.14%]
Впрыск [ 38 ] ** [67.86%]
Всего голосов: 56
Гости не могут голосовать
Festival58
сообщение 28.7.2017, 20:26
Сообщение #321
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Чото мужики тормоза педалька опускается ниже то и дело...контуры прокачаны...может ГТЦ перепускает.....заменить ?течи нету...тормозуха на месте....
сообщение 28.7.2017, 20:39
Сообщение #322
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
смотри колодки,явно на переде или сзади кончились,ну и диски проверь,менее вероятно что вакуумник,но у меня так было с кончившимися колодками
Festival58
сообщение 28.7.2017, 20:49
Сообщение #323
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Lyzhenkov колодки норм.задние ваще свежие...а при чем вакуумное
сообщение 28.7.2017, 23:44
Сообщение #324
главный по маслу
Из: Zwickau
ну может где штуцер вставляется в вакуумник и травит,педаль сильнее должна проваливаться,хотя хз,у меня из за колодок только так было,почти в пол нажимать надо было
Festival58
сообщение 29.7.2017, 5:30
Сообщение #325
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Lyzhenkov причем день нормально день нет…Писец какой то
сообщение 29.7.2017, 12:24
Сообщение #326
главный по маслу
Из: Zwickau
Ну в принципе покупая жигули,хоть и пп-но ожидать сверхестественного нет смысла,это все те же жигули,проблемы одни и те же,хоть возьми приору 2015года-поверь,траблы такие же тебя ждут,потому как что четырки\пятнашки да и десятки\110 семейство- это все та же 2108 середины 80х и следовательно проблемы одни и те же,вне зависимости от года и доработок.
Уровень тормозухи не уходит? Попробуй ГТЦ от вакуумника открути и посмотри,сухо или нет. У меня потек ГТЦ но тормозило все нормально,только жидкость уходила и все
Festival58
сообщение 29.7.2017, 14:31
Сообщение #327
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Lyzhenkov тормозуха в норме....посмотрю конечно ишо все эти трубки и прочее...
Festival58
сообщение 30.7.2017, 21:02
Сообщение #328
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Lyzhenkov имеется ввиду кольцо уплотнительное №2 на рисунке
http://www.autoprospect.ru/vaz/2115-samara...a-i-sborka.html
сообщение 30.7.2017, 22:05
Сообщение #329
главный по маслу
Из: Zwickau
ну скорее всего оно и текло у меня,я особо не разбирался,полный вауумник был и причина была ясна,просто взял новое гтц и поставил,а когда старое снял-тормозуха ливанула отовсюду
Festival58
сообщение 31.7.2017, 17:41
Сообщение #330
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Lyzhenkov ну и ужасы...как с вакуума сливал ?
Выкинул поди
Фига такая.Авто на ручнике.Снимаю,сдаю назад и чую шо зад тормозит…потом бывает звук,типа колодки отжались от барабана и далее всё нормально………Колодки и тросы новые....на шариках там есть оттяжная пружина на штоке ручника....а тут должна быть?а то чо т я её необнаружил
Сообщение отредактировал Festival58 - 31.7.2017, 19:47
сообщение 1.8.2017, 1:57
Сообщение #331
главный по маслу
Из: Zwickau
Выкинул поди
мой тебе совет-переходи на дисковые задние тормоза,пластины переходные стоят 700руб, диски обычные как и спереди,суппорта тоже,на разборе при желании 2 диска и 2 суппорта в сборе за 2-2,5к найти можно,а гидроручник из гтц делается нормально,зато зад будет тормозить, я прозрел после перехода
А так да-2 пружинки стоят на колодках
Slay
сообщение 1.8.2017, 5:05
Сообщение #332
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Самая недоработанная конструкция!!!! Это я про фото.
Что на Оке, что на древней Ауди у меня - минимум изменений но все гораздо лучше работает.
Festival58
сообщение 2.8.2017, 23:33
Сообщение #333
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Lyzhenkov ды не.пока диски подождут.
Про пружинки на колодках само собой,я думал может ещё где есть
Slay ага.на Вазе от копейки до гранты—одно и тоже
сообщение 3.8.2017, 0:15
Сообщение #334
главный по маслу
Из: Zwickau
ну больше нигде не видел, на уравнивателе ручника тоже пружины нема,только на колодках и разводит
не совсем- с 2108 эволюция остановилась, та же гранта (по сути та же калина,двери одни и теже и морду можно с калины на гранту без переделок поставить и наоборот) немного допилили подвески,поставили бочкообразные пружины и опорники со смещением,а в остальном идентично 2108, веста иксрей-это логан и сандеро в другой оболочке,это тупо копия иномарки,которая лучше не стала все равно
гораздо лучше это диски,и тормозят и в принципе проще барабанов, правда не считая лукасы на ауди с троссовым ручником,там шток ручника тоже мозги имеет часто
Smeliys
сообщение 3.8.2017, 23:22
Сообщение #335
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Ещё на тросах пружины
сообщение 3.8.2017, 23:28
Сообщение #336
главный по маслу
Из: Zwickau
но толку он них мало,в этом месте трос на излом идет
Festival58
сообщение 4.8.2017, 18:17
Сообщение #337
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Ну щас вроде подобного нет...да и ьросы потянулись...
А чо за светики стоят в доп сигнале стопа в спойлере 2115?……у бати сдохла эта штука...цена порядка 400…не думаю шо там супер пупер чо то… ибо рассеиватель есть....
сообщение 5.8.2017, 1:07
Сообщение #338
главный по маслу
Из: Zwickau
с диодной ленты подойдет
Smeliys
сообщение 5.8.2017, 9:19
Сообщение #339
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Тоже кусок ленты вмонтировал, не такой красный получился, но пойдёт.
Festival58
сообщение 5.8.2017, 10:27
Сообщение #340
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
БСК………если сменить провода от датчиков местами…шо б охл жидкость постоянно мониторить,,,ибо ремни безопасности один фиг без датчиков…?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 19:33
