41 страниц V  « < 37 38 39 40 41 >
> Передние тормоза. Все проблемы.
Festival58
сообщение 31.7.2017, 19:44
Сообщение #761
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Winchester0138 вакуумник работает ? Ибо цилиндры в клине или гтц не сбрасывает.
Оба колеса клинят ?
Winchester0138
сообщение 31.7.2017, 21:39
Сообщение #762
Пользователь №: 98727
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:Фиолетовый
Год Выпуска: 1975
ВУТ по-идее работает: шипения воздкха не замечено, при запуске мотора педаль уходит. Скорее всего цилиндры не при делах,так как при отворачивании штуцеров от ГТЦ колодки отходят.
Festival58
сообщение 31.7.2017, 22:58
Сообщение #763
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Winchester0138 тогда гтц ну на крайняк вут....ибо больше нечему
Winchester0138
сообщение 1.8.2017, 21:21
Сообщение #764
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:Фиолетовый
Год Выпуска: 1975
Буду менять и то, и то. Посмотрим что получится...
Winchester0138
сообщение 5.8.2017, 11:55
Сообщение #765
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:Фиолетовый
Год Выпуска: 1975
Заменил ГТЦ и ВУТ. Педаль стала очень тугой,дозировать усилие невозможно. Со старым вакуумником такого не было. Из-за чего ВУТ так себя ведет?
Festival58
сообщение 5.8.2017, 12:02
Сообщение #766
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Winchester0138 брак ? Зазоры выставлены?
сообщение 5.8.2017, 12:18
Сообщение #767
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Winchester0138 @ 5.8.2017, 11:55) *
.. Из-за чего ВУТ так себя ведет?
Перед установкой проверяем величину выступания головки штока (1,05–1,25 мм) относительно плоскости корпуса усилителя. Эта величина соответствует свободному ходу педали тормоза 3–5 мм. При необходимости...
...ключом «на 7» вращаем головку штока, добиваясь нужных параметров. Шток при этом удерживаем пассатижами.
И так же
работоспособность усилителя можно проверить следующим образом: на автомобиле с выключенным двигателем 4–5 раз нажимаем на тормозную педаль. Удерживая педаль нажатой, пускаем двигатель. При исправном усилителе с началом работы двигателя педаль должна слегка «провалиться».
Обратный клапан, который находится в наконечнике вакуумного шланга, предназначен для того, чтобы можно было затормозить автомобиль с достаточной эффективностью при внезапно заглохшем двигателе. Проверить его состояние можно, создав давление в шланге с помощью подходящей резиновой груши. Негерметичный клапан подлежит замене.
Winchester0138
сообщение 5.8.2017, 17:38
Сообщение #768
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:Фиолетовый
Год Выпуска: 1975
Уже второй новый с такой проблемой. Видать везет мне на бракованное деталье(
Шток на новом тоже регулировал-бестолку. В итоге вернул старый.
Festival58
сообщение 6.8.2017, 10:27
Сообщение #769
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Winchester0138 и как со старым?
Winchester0138
сообщение 6.8.2017, 11:13
Сообщение #770
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:Фиолетовый
Год Выпуска: 1975
Педаль мягкая. Пока в процессе тестироования на клин передних тормозов.
сообщение 7.8.2017, 17:38
Сообщение #771
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(Winchester0138 @ 6.8.2017, 11:13) *
Педаль мягкая.
А ручник на скока щелчков тянется ???? Это тоже играет роль ....
popovvv
сообщение 9.11.2017, 19:05
Сообщение #772
Из: Гараж
Пользователь №: 99009
Ребята, заменил сегодня цилиндры на переднем левом суппорте, так вот, течет в одном месте между болтом и трубочкой (та которая соединяет цилиндры) на внутреннем цилиндре и из-под резьбы на внешнем (затянуто нормально). Как устранить течь? так как тормозуха капает не переставая...
сообщение 9.11.2017, 20:27
Сообщение #773
Из: Москва ЮВАО
Тут либо трубки говно, либо по резьбе не попал..... гайка трубки должна быть почти в ровень с цилиндром, там зазор што то около 1-2 мм остается .
ExL
сообщение 17.4.2018, 20:26
Сообщение #774
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Друзья кто сталкивался с такой проблемой? Проблема уже гдето года полтора - два как.
На правом колесе колодки и сам тормозной диск стираются быстрее чем слева.
Торможение одинаковое, машину не ведёт, даже на стенде по усилиям одинаково.
Рулевое новое, люфтов нет, сход развал делал месяц назад, шаровые в норме.
Тормозные цилиндры не клинят, ток сегодня проверял, ходят отлично.
сообщение 17.4.2018, 20:40
Сообщение #775
Цитата(ExL @ 17.4.2018, 19:26) *
Торможение одинаковое...не ведёт.... одинаково.
...люфтов нет.......шаровые в норме.
.......не клинят.....отлично.
Route_66
сообщение 17.4.2018, 22:11
Сообщение #776
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Технологический разброс параметров, однако... ))
Колодки слева и справа чуть разные могли попасться.
С теперешним качеством не удивительно. Если больше совсем нечем заняться, то можно попробовать поменять левые колодки с правыми. И посмотреть.
Сообщение отредактировал Route_66 - 17.4.2018, 22:13
ExL
сообщение 18.4.2018, 8:48
Сообщение #777
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Дело не в колодках их я сменил уже 3 комплекта и у всех правый комплект стирается ну раза в 1.5 быстрее
всё бы ничего, только вот тормозной диск справа стёрся почти полностью а слева он бул ну слегка потёртый, даже бородка почти не было.
Я мнительный у меня ощущение что чтото не так, понять бы.
Следов перегрева опять таки на диске нет.
Route_66
сообщение 18.4.2018, 10:24
Сообщение #778
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Тогда не знаю. Честно. Но думаю, что ничего угрожающего. Может, материал диска?
сообщение 18.4.2018, 10:35
Сообщение #779
Могу предположить, что правая колодка все таки прижата к диску на ходу...вот и точит его и себя. На кач-ве торможения это не сказывается, а износ идет.
Объективно это можно понять, если сравнить температуры дисков после длительного перегона без торможений. Только температура даст ответ-да или нет. Визуальноых следов перегрева недостаточно.
А ваще странно-как можно за полтора два года сменить ТРИ комплетка колодок?
Да там пробеги должны быть пятизначными ! Ну, или гонки по кольцу с нагревом докрасна)
Route_66
сообщение 18.4.2018, 10:55
Сообщение #780
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
В одной старой (1977 г.) книге указан ориентировочный ресурс 13 ... 30 тыс. км. С примечанием: "в зависимости от стиля езды". На моей машине за 127 тысяч ушло 2 комплекта. Второй вот как раз собираюсь поменять, осталось там миллиметра по 2 на всех.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 10:21
