17 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Машина глохнет на ходу
fedorchenkoa
сообщение 9.8.2014, 14:50
Сообщение #241
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
Цитата(Joker! @ 9.8.2014, 15:26) *
Терпеть не могу когда спорят, ещё раз повторю с двумя ещё лучше будет очищение чем с одним.
и я терпеть не могу.я написал свои доводы.напиши свои,или у тебя просто я думаю,я знаю и всё?
сообщение 9.8.2014, 16:19
Сообщение #242
Цитата(fedorchenkoa @ 9.8.2014, 14:27) *
дело не в том что второй фильтр мешает прохождению бензина,а втом что там образуется воздушная пробка и бензин идет рывками.
и сколько видел иномарок,ни в одной не видел чтобы было два фильтра.понту от второго фильтра?если к примеру у них ячейка скажем 0.001 мм, то соринка в 0.0009 пройдет как через первый так и через второй фильтр,а соринка больше 0.001 застрянет в первом,и нах тогда второй?
Пробка и без второго фильтра шикарно образовуется. Особо если в жару едешь на газу и захочешь на бензин переключить. И хрен вабще даже ручном не прокачивается.. Но для меня это в прошлом. Год назад сделал полноценную обратку в бак. И хотя у меня стоит один бумажный фильтр до насоса , я не буду писать что второй фильтр после насоса это фигня. Ну во первых основной сор ловит фильтр перед насосом и это правильно. Меньше дерьма больше ресурс. Но не секрет , что всё равно мусор проходит. Мелкий и противный. Так вот второй фильтр его всё равно вылавливает. Не весь , конечно , но цвет меняется . Значит ловит.. Я так думаю , что ячейка фильтра не является идеальной по заявленному размеру. Реально , где то больше , а где то и меньше. Так вот я к чему. Если через ячейку первого фильтра , которая где то больше , проскочет мусорина и потом застрянет во втором фильтре , в ячейке где то поменьше. И кто скажет что это плохо? Ну и если после насоса поставить фильтрик с более мелкой ячейкой , то это будет зэр гут.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 10.8.2014, 8:13
KalashnikovKOS
сообщение 30.11.2016, 22:56
Сообщение #243
Пользователь №: 97366
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста... машина глохнет на ходу когда питается газом. И после этого не нём не заводится. Переключаюсь на бензин, заводится с трудом но едет. Переключаюсь снова на газ, заводится, всё работает на холостых. Начинаю ехать, но после 1-2х минут глохнет опять. В чём может быть проблема??? Заранее спасибо.
сообщение 30.11.2016, 23:06
Сообщение #244
Цитата(KalashnikovKOS @ 30.11.2016, 22:56) *
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста...проблема??? Заранее спасибо.
привет.. Смотри на редуктор.. и трогай как он.. Он должен быть горячим.. Если холодный то это и причина.. Замерзает.. Если так , то нужно прочистить подачу охлождайки.. Вперёд.. Проверяй.. не забудь отписаться. drugba.gif Да ещё.. Пока редуктор не прогреется до горячего на газ лучше не переключать. А если заводишь на газу . то резко не давай обороты.. Может даже летом и с нормальным протоком жижи замёрзнуть..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 30.11.2016, 23:09
KalashnikovKOS
сообщение 1.12.2016, 9:48
Сообщение #245
Как раз на прошлой неделе устранил описанную вами проблему замерзания редуктора. Слил тосол, и залил новый. Покатался недельку, теперь эта проблема. Проверял редуктор, он горячий head.gif даже очень. И выключается двигатель сейчас резко (внезапно). А при замерзании машина дёргалась, но не глохла.
Сообщение отредактировал KalashnikovKOS - 1.12.2016, 10:26
сообщение 1.12.2016, 10:34
Сообщение #246
Горячий - это же замечательно.. Но.. на газу резко не должна глохнуть .. из за газа.. в редукторе всегда есть запас.. значит причина не в газу , и её надо найти.. Напомни ..Глохнет ли на бензине ?? в похожих условиях.. big_boss.gif
KalashnikovKOS
сообщение 1.12.2016, 11:04
Сообщение #247
После того как глохнет на газу. Завёл на бензине (с подсосом) и доехал до гаража. На бензине не глохла, но я и ехал немного всего метров 500. Так что не знаю. Сегодня проверю.
Сообщение отредактировал KalashnikovKOS - 1.12.2016, 11:05
сообщение 1.12.2016, 12:24
Сообщение #248
Зачем горячую заводить с подсосом ??.. Кстати проверь как держит бензиновый клапан.. может у тебя бенза в карбе.. от такого и горячая заглохнет.. big_boss.gif
Smeliys
сообщение 1.12.2016, 15:55
Сообщение #249
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Может электроклапан на редукторе или проводка к нему барахлит?
KalashnikovKOS
сообщение 1.12.2016, 19:30
Сообщение #250
Сегодня завёл на бензине, прокатился на нём - не глохнет. Переключился на газ, тоже прилично прокатался и тоже не глохнет. Мистика smirk2.gif Думаю на проводку всё таки. Потому всё что я сделал, это снял и почистил клемы с аккумулятора. Очень благодарен за советы.
Сообщение отредактировал KalashnikovKOS - 1.12.2016, 21:30
djx416
сообщение 24.7.2017, 5:04
Сообщение #251
Пользователь №: 98702
Машина:ВАЗ 2121
Цвет:Вишня
Цитата(srt @ 13.7.2012, 21:40) *
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться в такой ситуации: едешь все нормально тяга есть но вдруг не с того не с сего при переключении на нейтралку обороты падают до 0 и машина глохнет. Если едешь на скорости то можно включить передачу и она заводиться, но если на перекрестке остановился и только потом заметил что произошло заведешь минут через 5 без проблем, раньше можно не пытаться. Если когда она начинает глохнуть на педаль газа нажать или подрос вытянуть, то можно еще как то поднять обороты. Но если в обычном случае при вытянутом подсосе обороты около 2000, то в такой ситуации около 500. Как такую напасть исправить?
Всем привет.
У меня похожая проблема, не подскажете, что это может быть?
YaJAROFF
сообщение 24.7.2017, 9:19
Сообщение #252
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(djx416 @ 24.7.2017, 4:04) *
Всем привет.
Перегрев бензонасоса. Не качает на горячую.
djx416
сообщение 28.7.2017, 4:00
Сообщение #253
Машина:ВАЗ 2121
Цвет:Вишня
Спасибо, буду менять бензонасос
сообщение 28.7.2017, 19:10
Сообщение #254
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Зачем сразу менять то??? А с этим зазоры выставить не судьба???? У меня чет ничего никогда не перегревалось..... вот карб и свечи тупили жутко, а насос никогда..... я сразу прокладками зазоры выставил и нормально качало.....
djx416
сообщение 31.7.2017, 4:15
Сообщение #255
Машина:ВАЗ 2121
Цвет:Вишня
Мы как раз свечи сначала и заменили пока наблюдаем. Если что то на очереди разбираться с насосом будем. Всем спасибо за участие.
djx416
сообщение 31.7.2017, 10:17
Сообщение #256
Машина:ВАЗ 2121
Цвет:Вишня
Заменили свечи (на БРИСК), поменяли бензонасос - ситуация немного поменялась, сейчас стало на горячую(90 гр.) на малых мощностях первая, вторая - разгон, ни с того не с сего резко падают обороты, почти глохнет (либо совсем глохнет, можно сразу завести и ехать дальше), на 3 и 4 передаче не глохнет. Пока в очередной раз не постоит заглушенная. На горячую завел, обороты на холостых не ровные, может так же заглохнуть, либо уже когда начинаешь разгон, может при переключении с первой на вторую заглохнуть, либо на ходу на первой передаче или уже на второй заглохнуть.
После бензонасоса уже поменяли два эл. магн. клапана холостого хода, почистили карб сами (продули, промыли). Пробовали после этого лить чистящую жижу в карб. После заменили уже трамблер (контактный), катушку зажигания, бронепровода, воздушный фильтр.
Ситуация остается та же - "на горячую, на малых мощностях первая, вторая - разгон, ни с того не с сего резко падают обороты, почти глохнет (либо совсем глохнет, можно сразу завести и ехать дальше), на 3 и 4 передаче не глохнет. Пока в очередной раз не постоит заглушенная". Не подскажете куда еще рыть?
Сообщение отредактировал djx416 - 2.8.2017, 7:07
Scrotum
сообщение 29.9.2017, 16:26
Сообщение #257
Пользователь №: 72644
Машина:Ваз 21061
Последние несколько раз, когда ехал по трассе выше 4000 оборотов спустя минут 5-15 машину начинает слегка, как бы потряхивать, постепенно начинают падать обороты, перестает реагировать на педаль газа и так пока не заглохнет. Выключишь зажигание, тут же заводишься - нормально заводится и едет безо всяких проблем. Чем выше обороты, тем вроде бы раньше это начинается. Когда ездишь по городу, таких проблем не возникает, хоть час хоть 2 ездишь. Мож кто подскажет хоть куда копать?
стоит БСЗ, солекс (21053 обратка в бак).
YaJAROFF
сообщение 29.9.2017, 21:27
Сообщение #258
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Выше обороты - больше расход бензина. Или не докачивает б/насос или малый уровень
сообщение 29.9.2017, 21:46
Сообщение #259
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
не хватает топлива судя по всему,если только под нагрузкой проседает,нарисуй схему как подача и обратка организована,но и какой насос
Scrotum
сообщение 30.9.2017, 0:33
Сообщение #260
Машина:Ваз 21061
вот схема, вроде ничего не упустил
бензонасос механический "пекар".
И даже если я сбавлю обороты сразу после первых подергиваний, оно не проходит, пока машина совсем не заглохнет.
Сообщение отредактировал Scrotum - 30.9.2017, 0:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 20:37
