28.7.2017, 20:26
#321
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4273 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 526 раз |
Чото мужики тормоза педалька опускается ниже то и дело...контуры прокачаны...может ГТЦ перепускает.....заменить ?течи нету...тормозуха на месте....
28.7.2017, 20:39
#322
смотри колодки,явно на переде или сзади кончились,ну и диски проверь,менее вероятно что вакуумник,но у меня так было с кончившимися колодками
28.7.2017, 20:49
#323
Lyzhenkov колодки норм.задние ваще свежие...а при чем вакуумное
28.7.2017, 23:44
#324
29.7.2017, 5:30
#325
Lyzhenkov причем день нормально день нет…Писец какой то
29.7.2017, 12:24
#326
Lyzhenkov причем день нормально день нет…Писец какой то Ну в принципе покупая жигули,хоть и пп-но ожидать сверхестественного нет смысла,это все те же жигули,проблемы одни и те же,хоть возьми приору 2015года-поверь,траблы такие же тебя ждут,потому как что четырки\пятнашки да и десятки\110 семейство- это все та же 2108 середины 80х и следовательно проблемы одни и те же,вне зависимости от года и доработок. Уровень тормозухи не уходит? Попробуй ГТЦ от вакуумника открути и посмотри,сухо или нет. У меня потек ГТЦ но тормозило все нормально,только жидкость уходила и все |
29.7.2017, 14:31
#327
Lyzhenkov тормозуха в норме....посмотрю конечно ишо все эти трубки и прочее...
30.7.2017, 21:02
#328
Lyzhenkov имеется ввиду кольцо уплотнительное №2 на рисунке
http://www.autoprospect.ru/vaz/2115-samara...a-i-sborka.html |
30.7.2017, 22:05
#329
Lyzhenkov имеется ввиду кольцо уплотнительное №2 на рисунке http://www.autoprospect.ru/vaz/2115-samara...a-i-sborka.html ну скорее всего оно и текло у меня,я особо не разбирался,полный вауумник был и причина была ясна,просто взял новое гтц и поставил,а когда старое снял-тормозуха ливанула отовсюду |
31.7.2017, 17:41
#330
Lyzhenkov ну и ужасы...как с вакуума сливал ?
Выкинул поди Фига такая.Авто на ручнике.Снимаю,сдаю назад и чую шо зад тормозит…потом бывает звук,типа колодки отжались от барабана и далее всё нормально………Колодки и тросы новые....на шариках там есть оттяжная пружина на штоке ручника....а тут должна быть?а то чо т я её необнаружил Сообщение отредактировал Festival58 - 31.7.2017, 19:47 |
1.8.2017, 1:57
#331
Lyzhenkov ну и ужасы...как с вакуума сливал ? Выкинул поди Фига такая.Авто на ручнике.Снимаю,сдаю назад и чую шо зад тормозит…потом бывает звук,типа колодки отжались от барабана и далее всё нормально………Колодки и тросы новые....на шариках там есть оттяжная пружина на штоке ручника....а тут должна быть?а то чо т я её необнаружил мой тебе совет-переходи на дисковые задние тормоза,пластины переходные стоят 700руб, диски обычные как и спереди,суппорта тоже,на разборе при желании 2 диска и 2 суппорта в сборе за 2-2,5к найти можно,а гидроручник из гтц делается нормально,зато зад будет тормозить, я прозрел после перехода А так да-2 пружинки стоят на колодках |
1.8.2017, 5:05
#332
Самая недоработанная конструкция!!!! Это я про фото.
Что на Оке, что на древней Ауди у меня - минимум изменений но все гораздо лучше работает. |
2.8.2017, 23:33
#333
Lyzhenkov ды не.пока диски подождут.
Про пружинки на колодках само собой,я думал может ещё где есть Slay ага.на Вазе от копейки до гранты—одно и тоже |
3.8.2017, 0:15
#334
Про пружинки на колодках само собой,я думал может ещё где есть ну больше нигде не видел, на уравнивателе ручника тоже пружины нема,только на колодках и разводит Вазе от копейки до гранты—одно и тоже не совсем- с 2108 эволюция остановилась, та же гранта (по сути та же калина,двери одни и теже и морду можно с калины на гранту без переделок поставить и наоборот) немного допилили подвески,поставили бочкообразные пружины и опорники со смещением,а в остальном идентично 2108, веста иксрей-это логан и сандеро в другой оболочке,это тупо копия иномарки,которая лучше не стала все равно минимум изменений но все гораздо лучше работает. гораздо лучше это диски,и тормозят и в принципе проще барабанов, правда не считая лукасы на ауди с троссовым ручником,там шток ручника тоже мозги имеет часто |
3.8.2017, 23:22
#335
3.8.2017, 23:28
#336
4.8.2017, 18:17
#337
Ну щас вроде подобного нет...да и ьросы потянулись...
А чо за светики стоят в доп сигнале стопа в спойлере 2115?……у бати сдохла эта штука...цена порядка 400…не думаю шо там супер пупер чо то… ибо рассеиватель есть.... |
5.8.2017, 1:07
#338
с диодной ленты подойдет
5.8.2017, 9:19
#339
Тоже кусок ленты вмонтировал, не такой красный получился, но пойдёт.
5.8.2017, 10:27
#340
БСК………если сменить провода от датчиков местами…шо б охл жидкость постоянно мониторить,,,ибо ремни безопасности один фиг без датчиков…?
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 2:04 |
