27 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Вазовский передний привод, ремонт и обслуживание
А что у вас?
Авто?
Зубило [ 22 ] ** [39.29%]
Десятка [ 11 ] ** [19.64%]
Калина [ 10 ] ** [17.86%]
Приора [ 7 ] ** [12.50%]
Ока [ 6 ] ** [10.71%]
Питание?
Карб [ 18 ] ** [32.14%]
Впрыск [ 38 ] ** [67.86%]
Всего голосов: 56
Гости не могут голосовать
сообщение 9.11.2016, 12:20
Сообщение #301
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(super_gut @ 9.11.2016, 7:46) *
Таки мазали так - один хрен потеет или сопливит именно спереди или сзади. Причём не на одной машине. Крышка выгибается постепенно.
понятное дело- на 2 шпильках крышка сидит,было бы хотя бы 6- ничего не потело бы,как на классике например,прижим равномерный, я лечил просто- прозрачный абро прокладка и вместо прокладки его-практически не потеет,а резиновые всякие разные пробовал- месяц и опять потеет
YaJAROFF
сообщение 9.11.2016, 18:39
Сообщение #302
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Сетки надо чистить в крышке, относятся к системе вентиляции картера, и потеть не будет.
сообщение 9.11.2016, 22:00
Сообщение #303
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
А вот нихрена подобного smirk2.gif . У меня сетка - блестит, с неё пол-кило кокса мет.счёткой счистил и в 646 отмачивал. Она бл*стит и сияет. Все патрубки вентиляции картера заменены на новые. Г-образный отросток на крышке - тоже легко продувается, т.е. он чист - карбклинером промывал его. Здесь дело в клапанной крышке. Просто ведёт её понемногу и все.
YaJAROFF
сообщение 9.11.2016, 23:34
Сообщение #304
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
А проверить на плоскости, притереть на камне, заменить, в конце концов, не вариант? nea.gif
сообщение 9.11.2016, 23:53
Сообщение #305
YaJAROFF
сообщение 10.11.2016, 0:03
Сообщение #306
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
не
сообщение 10.11.2016, 3:03
Сообщение #307
главный по маслу
Из: Zwickau
у крышки прижим через задницу, в начале и в конце по середине шпилька,крышку тупо "плющит" во внутрь,по бокам (где собственно и есть прокладка) появляется зазор,подтянешь- не потеет и так каждый месяц грубо,с новой прокладкой чуть дольше,я потом просто смирился с этим и раз в пол года движку мыл,подтеков не оставалось
Festival58
сообщение 26.7.2017, 14:14
Сообщение #308
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Мужики какие форсунки омывателя поставить? Ибо стоят веерные и брызгают вниз стекла,неэффективно совсем
Tolik2402
сообщение 26.7.2017, 15:55
Сообщение #309
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
возьми двойные. с новым насосом брызгают шо дурные и главное как шарики настроишь, туда и бьют.
сообщение 26.7.2017, 16:36
Сообщение #310
главный по маслу
Из: Zwickau
дак настрой веерные,у них форсунка маленькой шлицевой отверткой регулируется
Festival58
сообщение 26.7.2017, 17:48
Сообщение #311
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Lyzhenkov ну х.з....попробую еще помучить
Попутно,кто знает на сколько кг тянет стандартный активатор замка (21093…………02) на машинке синий стоит в два провода,в магазине черный с такой маркировкой на 5проводов,а с маркировкой 21093……………01...есть другие но на 4 и 10 кг....чем закупиться ?
Сообщение отредактировал Festival58 - 26.7.2017, 18:08
сообщение 26.7.2017, 23:41
Сообщение #312
главный по маслу
Из: Zwickau
У меня калиновские стоят, там латунный жиклер,совать внутрь что нибудь не желательно,а отверткой все норм подрегулировать можно
5 проводные-это с водительской двери,чтобы ЦЗ у тебя работал,а обычные 2 проводные на все остальное
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 27.7.2017, 0:18
Festival58
сообщение 26.7.2017, 23:55
Сообщение #313
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Lyzhenkov это понятно...только цена разная на эти активаторы.
Пасиб
Тут ишо вопрос возник...по поводу Бортовой Системы Контроля...далее БСК
Эта блин БСК работает странновато...мурзилку и инет я читал...Пример.завел авто,омывайки мало,доливаю,ждал минут 7 (двиг запущен) ,и чо,как светил индикатор малого оровня омывателя так с…и светит....нифига себе контроль называется.
Как эта БСК работает ?
Вроде и в процессе движения должна опрашивать датчики
сообщение 27.7.2017, 0:11
Сообщение #314
главный по маслу
Из: Zwickau
выключи зажигение и снова включи, пропадет, оно опрашивает один раз как зажигание повернешь,а что бы сбросить ошибку-нужно выключить и включить зажигание,у меня с индикатором перегоревшей лампочки только так и получается убрать
Дак это и понятно что 5 контактный дороже почти вдвое обычного,у них и функции разные, только 5 контактный и умеет при повороте личинки водительской двери открывать и закрывать остальные двери,а 2 контактные тупо открыть и закрыть работают.
Festival58
сообщение 27.7.2017, 0:45
Сообщение #315
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Lyzhenkov не.на двухпроводной разница в цене,чо чем управляет я знаю....
Ну это называется система контроля блин...
В мурзиле писано мол и в процессе движения работает.....городить свою БСК что ли
сообщение 27.7.2017, 0:59
Сообщение #316
главный по маслу
Из: Zwickau
да,автоваз он такой,считай в тот момент как включил зажигание он тестирует все,а потом тупо светиться до нового теста,там реально работает только индикатор зарядки и давления масла,остальное не более чем копия 2108 панели высокой,которая работает так же. Поставить бортовик,есть с функциями контроля и оповерщения
У автоваза,ну как автоваза, в прибалтике делали вот такие панели ну а в массы она не пошла,слишком жЫрно для простолюдина,только на экспортные и ставили. Экспортные самары даже на карбе были с ЭБУ (с конца 80х) и зажигание было как на инжекторе уже,с дпкв и дтож инфа бралась,ну и дизеля были... Но для внутреннего рынка сам видишь чем довольствуемся,а ценник ломили как за машину прям big_boss.gif
Festival58
сообщение 27.7.2017, 1:00
Сообщение #317
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Lyzhenkov ну и ну....даже в старые года на логике собирали пк...а такую ерунду зажали.....
Бортовик рулит....правда я думаю лучше купить отдельный адаптер диагностики...ибо у нас уже две 15ки....ожидается ещё одна...
Какой нибудь с Bluetooth под долбаный андроид...
Да.хорошо хоть уровень работает....и то как придется....там тоже условия...типа 10 минутки
Вау.....я такой панели ни разу не видел...круть
сообщение 27.7.2017, 1:09
Сообщение #318
главный по маслу
Из: Zwickau
из блютуз свистков бери ELM327 на али, стоит в районе 300-350руб, работает с OBD2,автоваз читает вдоль и поперек,приложений даже специально для автоваза есть. Хотя конечно я бы взял USB и с ноута,но можно попробовать и блютуз свисток прикрутить,часто начинает работать с прогами диагностическими.
Такие панели сверхредкие,либо из за бугра,либо тут у барыг, насколько помню из статьи,их не больше нескольких тысяч в начале 90х пустили на внутренний рынок,когда экспорт отвалился а панели еще остались,стоимость сейчас в десятки тысяч,самая дешевая в продаже была за 15 000руб
меня еще бесит всегда трабла с уровнем тормозухи,когда колодки подтачиваются,уровень чуть уходит и если резко стартануть-горит STOP и низкий уровень жижки
Festival58
сообщение 27.7.2017, 1:14
Сообщение #319
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Lyzhenkov Спасибки...хороший вариант и провод usb и Bluetooth.
Ну и ну....этож сколько надо уйти тормозухе шо б при сссстарте лампулю возбудить....а главное—задержка где....хотя луче так,чем никак
сообщение 27.7.2017, 1:20
Сообщение #320
главный по маслу
Из: Zwickau
ну у меня считай 30к колодки прошли,при том откровенный кал-dafmi,они стерлись на 80% как минимум,вот и ушло с бачка,достаточно шлифануть с места или тормоз в пол-загоралось,поменял колодки,поставил назад allied nippon и все опять норм,не загорается пока
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 13:12
