148 страниц V  « < 135 136 137 138 139 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
Route_66
сообщение 26.7.2017, 11:41
Сообщение #2721
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Могу предположить, что вследствие концентрации напряжений (гайка + контргайка), вкупе с концентрацией влаги (с солью?) там образовался очаг коррозии. Который со временем развился в трещину.
Сообщение отредактировал Route_66 - 26.7.2017, 11:42
Stas_83
сообщение 26.7.2017, 13:32
Сообщение #2722
Пользователь №: 98661
Ну эт теперь только на кофейной гуще гадать, почему да как такое могло произойти. Коррозия, усталость металла еще какие-нибудь факторы... Хорошо, что этот шток есть в продаже отдельно и не пришлось менять РЦС в сборе. Он явно не 80 рублей стоит.
Я вот сейчас вспомнил. У меня был когда-то Москвич 2140, так была немного схожая ситуация. Но шток не сломало, а погнуло его. Я тогда не разбирался особо в ремонте, поэтому его снял, выровнял и поставил на место. И почему его загнуло немного для меня и сейчас осталось загадкой.
piton29
сообщение 27.7.2017, 10:29
Сообщение #2723
Из: пермь
Пользователь №: 26824
Машина:ваз-21063 ваз-2107
Год Выпуска: 1992 2005
Здравствуйте форумчане! Хочу описать свою проблему. Машина 2005 года выпуска, коробка 5 -ти ступка. Первоначально косяк был заводской, при движении в пробке особенно в жаркую погоду плохо и с усилием включалась первая передача, нажимая сцепление до упора , с усилием включаю первую передачу, плавно отпускаю сцепление в момент срабатывания ручку переключения передач трясёт из стороны в сторону и Машина начинает движение с явной не охотой 2,3,4,5 включались без проблем, выезжаем из пробки все становиться нормально. Это особо не напрягало поэтому я туда и не лез. В последнее время это стало проявляться уже чаще, даже в нормальную погоду с это уже напрягает. В сцепление никогда не лазил менял только год назад раб.цилиндр и регулировал гайками на штоке ход педали. Подскажите что делать?
Route_66
сообщение 27.7.2017, 12:08
Сообщение #2724
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(piton29 @ 27.7.2017, 10:29) *
при движении в пробке особенно в жаркую погоду плохо и с усилием включалась первая передача, нажимая сцепление до упора , с усилием включаю первую передачу, плавно отпускаю сцепление в момент срабатывания ручку переключения передач трясёт из стороны в сторону,... выезжаем из пробки все становиться нормально... В последнее время это стало проявляться уже чаще, даже в нормальную погоду.
Часто встречается такая беда. Однозначно определить сложно, каждый лечил по-разному, и с переменным успехом. Юзаем поиск по словам "колбасит сцепление". Вот, навскидку:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...000&st=1520
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9761
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9761&st=60
Меня тоже чаша сия не миновала. Заметно лучше стало, как ни странно, после регулировки х.х. (на пол-оборота отвернул винт качества):
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=883095
piton29
сообщение 27.7.2017, 15:36
Сообщение #2725
Из: пермь
Спасибо!!!
Zapodlo
сообщение 13.10.2017, 9:43
Сообщение #2726
Пользователь №: 53425
Машина:ВАЗ-21063
всем доброго...может помнит кто..была проблемка с рцс(шток выдавило)...вообщем я когда поменял..у меня обнаружилась утечка жидкости( со шлангом косяк был)..по скольку все это дело прикипело к трубке и не открутить..трубку поломал и поменял и гцс и трубку и шланг....терь вопрос...после прокачки(одел шланчик и выгонял в емкость с жидкостью 2 раза доливая)..правильно ли?...дальше обнаруживается что без пружинки педаль с огромной неохотой возвращается назад(должно быть так??) и вилку я почти до конца штока рцс ставлю и все равно еле срабатывает...можно как нить узнать сколько должен быть ход штока в нормальных условиях.. может я че то не так сделал? в чем может быть косяк? Подмогните пожалуйста
сообщение 13.10.2017, 17:53
Сообщение #2727
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Когда проливал систему, педалью прокачивал или самотеком шло? Пружин должно быть две, 1 на педаль возвратная, а вторая от вилки к рабочему....
Вылкт надо регулировать так што бы между штоком и вилкой был небольшой зазор, ну и соответственно насколько рано сцепа берет у каждого индивидуально, кому то повыше, кому то пониже (у пола) .
Вот тут почитай - http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/8-sceplenie.html
Zapodlo
сообщение 14.10.2017, 9:28
Сообщение #2728
Машина:ВАЗ-21063
на педали 2 есть...но они слабые...потому что когда я попадал штоком в гцс я нажал на педаль и она в полу осталась...покачивал сначала ждал пока самотеком пойдет потом немного педалькой покачал и дальше качал как тормоза...с откручивание закручиванием спускного и зажиманием педали...по поводу вилки....может с ней проблема какая? я те говорю она почти на конце штока закреплена( а должна быть примерно по середине по фоткам)...может когда выдавило толкатель вилки ее погнуло??...ща еще раз прокачал...вышел еще пузырик...стали получше включаться передачи...но все равно схватывает в полу что мне не нравится
Сообщение отредактировал Zapodlo - 14.10.2017, 13:03
Tolik2402
сообщение 14.10.2017, 19:21
Сообщение #2729
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
люфт осевой проверь на коленвале.
сообщение 14.10.2017, 23:46
Сообщение #2730
Из: Москва ЮВАО
.... Ну.... што я могу сказать, если гайка штока на максимум, получается што выжимной постоянно прижат к корзине..... я ж писал, што между гайкой и вилкой зазор должен быть т.е. если на вилку чуть надавить, она должна от гайки чуток отходить..... все равно пружина прижимает вилку к гайке.... , тут по идее вверху должно брать.... , да и один момент, отверстие в штоке не разбито????? Я давеча регулировал у себя после замены сцепления, тоже толком вылет поймать не мог, то слишком низко брало, то высоко.... в итоге заменил шток.... на старом визуально было заметно как разбило "дырку" до овала на + 2-3 мм а это много ...... Попробуй шток поменять, собсно ту шпильку с дыркой которая к педали крепится а другой стороной в цилиндр входит.....
П.С Не мешало бы главный проверить на предмет перепускания..... если в момент нажатия педали "фонтанчик" в бачке появляется, то это явный признак того што главный некорректно работает....
Zapodlo
сообщение 17.10.2017, 14:15
Сообщение #2731
Машина:ВАЗ-21063
я делал как ты говоил ну сбственно как и мурзилке написано..чтоб вилка немного ходил на штоке..но при такой настройке на заведенной я не могу включить передачу даж с усилием ..дальше я начал потихонуки двигать гайко вилку в сторону от двигателя...двигал да тоех пор пока не началось включаться..в данный момент до конца штока осталось где то 1-2см...по поводу фонтана проверю как нить...и завтра в магазе спрошу по поводу толкателя гцс( я прально понял ты про это?)
Сообщение отредактировал Zapodlo - 17.10.2017, 14:17
сообщение 17.10.2017, 20:17
Сообщение #2732
Из: Москва ЮВАО
Цитата(Zapodlo @ 17.10.2017, 14:15) *
......по поводу фонтана проверю как нить...и завтра в магазе спрошу по поводу толкателя гцс( я прально понял ты про это?)
Про "фонтан" это я образно..... но в принципе в открытом бачке можно увидить как "водичка" горочкой поднимается..... лучше вдвоем смотреть.....
Толкатель - да он, Шток ГЦС , шпилька с "шайбой" на торце))))))
Кстати как вариант, главному мощи (объема) не хватает што бы рабочий полностью шток выдвинул...... да .... и так бывает, когда узлы разных производителей и моделей......
Tolik2402
сообщение 18.10.2017, 0:10
Сообщение #2733
Машина:ВАЗ-21070
не хватало у меня хода штока рцс на 6ке. до замены сцепления я туда не лез, а поменял и вот поимел проблему. первым делом заменил рцс- взял ВИС, потом ГЦС- тоже ВИС. тоже думал что разные производители. в общем обнаружил осевой люфт коленвала, сделал свободный ход около 2мм. и так ездил.
Zapodlo
сообщение 18.10.2017, 10:00
Сообщение #2734
Машина:ВАЗ-21063
не у меня точно проблема не в этом..поскольку перед заменой все норм было...аж вытолкнуло))
а можно как нить проверить есть ли еще запас хода у рцс?...фмрма у обоих одинаковая
лазил на сайтах пишут что прокачивать надо откручивая гцс...это как? в мурзилке ничего такого нету
ЭСКАЛАТОР
сообщение 18.10.2017, 10:16
Сообщение #2735
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
вдвоем - выкручиваешь из ГЦС трубку которая идет на РЦС
помощник выжимает педаль - ты затыкаешь пальцем отверстие - помощник отпускает педаль
и так пару раз, потом закручиваешь трубку на место и прокачиваешь РЦС
сообщение 18.10.2017, 13:13
Сообщение #2736
Спасибо сказали: 1274 раза
Обычно сцепление прокачивается как тормоза - с выкручиванием штуцера прокачки на РЦС, но я всегда прокачивал без этого. Нужно просто педалью сцепления покачать раз 20-30 и все само прокачивается (если конечно РЦС не 2123 стоит). При прокачке педаль сначала может не возвращаться - нужно будет возвращать ее самому.
сообщение 18.10.2017, 21:09
Сообщение #2737
Из: Москва ЮВАО
Я примерно так и делал при замене, тока я не прокачивал..... я брал главный от Нивы (2121кажись) у него объем был какой то жидкостью заполнен, я поставил, шланги прикрутил и налил тормозухи, потом заглушку вынул и подождал когда жидкость(красноватая) сойдет и пойдет тормозуха, потом трубку прикрутил, далее как обычно))))) А после замены тока рабочего, там ваще гемора нет, открыл штуцер и ждеш пока жижа не потечет, можно чутка рукой по педали подавить..... шоб шустрее шло.... , потом закрутил, и дальше педалькой))))
ЭСКАЛАТОР
сообщение 19.10.2017, 8:35
Сообщение #2738
Цвет:серый
хз -мож я рукожоп,
самотеком никогда не получалось прокачивать, у меня из рабочего чтоб жижа самотеком потекла надо ждать 100500 секунд)))
это нудно
Arie
сообщение 26.10.2017, 19:24
Сообщение #2739
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 98947
Машина:Lada 21063
Цвет:Brown (code 793)
Год Выпуска: 1984
А и не надо самотеком, берем и дуем ртом прямо в бачок сцепления, точнее создаем давление и открываем из под капота штуцер, ну для брезгливых советую платочек подложить на горловину.
У меня к стати, тоже задергало на горячую, как у всех, думаю что пора снимать коробку, так как когда менял РЦС и ГЦС то гайку на штоке уже тогда пришлось вывернуть чуть ли не до упора, никакого свободного хода вилки и в помине нет, при свободном ходу вилки, скорости не включались совсем.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 26.10.2017, 20:41
Сообщение #2740
Цвет:серый
прискорбно - ведомый диск под замену
fffuuu.gif фу, какая мерзость...
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 26.10.2017, 20:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 10:47
