318 страниц V  « < 302 303 304 305 306 > »
> Ёжжкина Ласточка
сообщение 4.8.2017, 12:11
Сообщение #6061
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(Ёжжка @ 4.8.2017, 11:56) *
Lyzhenkov щрус4 и графитка имеют отличия.
Поюзай в инете, ты же умный мужчина
имеют они отличия только в антифрикционной присадке,основа-минеральные масла,и если такая смазка попадет на краешек резинки-будет процесс подобный тому,если налить ацетон на пенопласт- т.е. разрушение резины,даже для шрусов давно не видел резиновых пыльников- почти всегда из термопласта,который вообще никак не реагирует с минеральными маслами,на основе которых и есть все дешевые смазки
Я вот ща не поленюсь, вторую сторону медной смажу только полностью.
на резинку бы я все равно не наносил,только немного на рабочую поверхность резьбы и в металлическую втулку. Лучше медной работает только керамическая паста на синтетической основе,у кого был хоть когда то дизель-знает как прикипают форсунки и свечи накала,и 1000-1200руб отдать за тюбик смазки-не такие и большие траты,если сравнить с разбором мотора и высверливанием
Ёжжка
сообщение 4.8.2017, 12:16
Сообщение #6062
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
Lyzhenkov а кто собирается наносить на резинки?
Да и на там где оно было нанесено вчера, оно тоже не на резину наносилосьа аккуратно на резьбу.
сообщение 4.8.2017, 12:24
Сообщение #6063
главный по маслу
Из: Zwickau
со временем что шрус что графитка,литол,солидол- начинает расслаиваться под действием окружающей среды,попросту говоря- масло в основе более текучее и начинает растекаться вокруг,в медной смазке (нормального бренда) используется масла синтетической основы,которые намного менее агрессивны к резине и другим материалам на основе нефти
сообщение 4.8.2017, 13:36
Сообщение #6064
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
вот-вот. если нормальная резина, ничего ей графитка не деалет вообще. я когда подвеску собирал - всё ей измазал и никаких проблем. вообще, принцип работы графиктки не в смазочной основе, а в самом графите. смазка высыхает со временем, а графит минимальным слоем остаётся, что уменьшает коррозию. суппорта тут не причём, там подвижное соединение и тот же самый графит создаёт излишнее трение
сапун кпп на фото видно в картере сцепления. но я сам не лазил к нему ещё, хотя тоже собираюсь
если сильно греется - может масла мало? хотя до какой-то температуры нагрев норма - там же трение на высоких оборотах.
сообщение 4.8.2017, 14:59
Сообщение #6065
главный по маслу
Из: Zwickau
думаешь на жигули везде продают резинки из бензомаслостойкой резины? Полиуретану в принципе пох на масло и растворители
YaJAROFF
сообщение 4.8.2017, 16:08
Сообщение #6066
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(Ёжжка @ 4.8.2017, 10:56) *
Где его искать?
Еще - коробка очень сильно греется.
Route_66
сообщение 4.8.2017, 16:38
Сообщение #6067
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(YaJAROFF @ 4.8.2017, 16:08) *
Вот-вот. Когда в жару поездишь, то даже рычаг ручника горячий - настолько, что металл рукой бывает удержать почти невозможно. Могу только догадываться, какая температура при этом в коробке ))
сообщение 4.8.2017, 18:08
Сообщение #6068
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Ну ну..... пыльники говорите????? Я состарых шаровых пыльники снял, они как новые были, а вот смазку за несколько лет вымыло......
А для резьбовых соединений графитка самое то, все што я ранее мазал графиткой перед сборкой все легко откручивается......
Ёжжка
сообщение 5.8.2017, 20:56
Сообщение #6069
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Я вчера ниче не делала.
Я тупо спала. В машине. В Ласточке. Кайф. Я так сладко даже дома не сплю.
А сегодня поставила бак на место. При установке датчика топлива, хакнула одну шпильку... Не смогла стянуть бак родным болтом, пришлось взять подлиннее.
Поставила новую галошу, шланг голубой который... Ну для вентиляции который.
Отмыла багажник. Почти. Да - в багажнике пичалька...
Вернула на родину запаску и домкрат. И наконец то вернула обшивку.
Старая галоша и огрызок трубки
Ну и как оно по новому
YaJAROFF я поняла где он находиться, но вот нащупать я его просто не смогла...
Да я понимаю что греется все.
Но.
Наверное именно поэтому НЕЛЬЗЯ иметь две почти одинаковых машины!
Да, я их неосознанно начинаю сравнивать.
На Карлсоне да, греется, но не так сильно. Погодные условия одинаковые.
Хрен его знает мож из за внешнего состояния?
й
Карлуха снизу почище выглядит...
И как покатаю на Карлухе, так, блин, все не так и все не то...
На Карлухе руль чуткий, жесткий. Управляемость ахринительная. Устойчивость. И ощущение, что он тяжелее,чем Ласточка. Но! - он тяжелый... Ммм... Не знаю как правильно написать. Он труднее разгоняется, он тяжелее идет, он в плане реагирования на газ долгий.
Мне это не нравиться.
На Ласточке руль гулящий, вялый... Управляемость кажется хуже. И полное ощущение, что она легче Карлухи...
Ну не знаю я. Чуть газа - и она летит птицей. Да, руль плавает, но... Она другая.
Даже по звуку мотора!!!
Ну и собственно говоря я сегодня больше ниче не делала...
vent0m по поводу масла... Возможно. Ведь сколько капало то... И ведь не слабо. Лужицы оставались...
Надо бы проверить...
Еще мне не понравилось вот это...
Как бы да - жара и прочее. Но... В прошлом году (жалею что не сфоткала) былр, но не так сильно...
Route_66
сообщение 5.8.2017, 21:09
Сообщение #6070
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Уже ответил здесь ))
У меня такое же случилось, когда датчик в первый раз менял (причем неудачно, поэтому пришлось вскоре менять снова). Очень хотел закрутить понадежнее. Блин, из чего их только делают-то? (Господа гусары, просьба воздержаться от натурализьму!.. ))) )
Вот почему я так остервенело воюю с ближними - с тещей в первую очередь, когда готовят груз для доставки из села. Блин, ну неужели так трудно запомнить 2 правила?
1) Чтобы ничего не пылило, и
2) Чтобы ничего не текло?!
Скандалы поначалу были жОССкие, до крика с обеих сторон, и почти до мата. Они с тестем люди привычные: в свой "Москвич" кинули на сиденье мешок картошки, и норм. А я за такое убиваю, причем чисто рефлекторно.
А их и не бывает двух одинаковых. Вообще. В природе. Даже если подряд с конвейера сошли - все равно разные будут! Привыкнуть к своей, и по мере возможностей приближать ее к тому, что считаешь идеалом.
Да и так мегазачет, молодчина! smile3.gif)
Сообщение отредактировал Route_66 - 5.8.2017, 21:20
YaJAROFF
сообщение 5.8.2017, 21:56
Сообщение #6071
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Днище багажника срочно вымазать какой нить краской по ржавчине! smile71.gif Ато закрыла корытцем и довольная rofl.gif
Route_66
сообщение 5.8.2017, 21:59
Сообщение #6072
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Сальник ведущей шестерни. Страдал таким пару лет назад. СтОит он копейки, но менять должен специалист. Причем хороший. Там сразу еще и втулка распорная под замену идет, она одноразовая. А дальше надо правильно затянуть регулировочную гайку. Это критически важно для правильной работы редуктора. Без опыта лучше самостоятельно не лазить.
Сообщение отредактировал Route_66 - 5.8.2017, 22:06
сообщение 5.8.2017, 23:40
Сообщение #6073
YaJAROFF подробный мануал давал,как и что.Да что там-я года 4 назад прикупил сальник Кортеко (оригинал))),Юра юрецгуд прислал-да так его и не поставил..потное было то место,но перед этим снял и помыл сапун..ттт ищезло.
Ёжжка но самому туда лазить бессмысленно,тебе особенно-там много физ.силы нужно.Просто надо найти грамотного чела.
А вот сапун ничего не стоит снять и помыть-никаких сил не надо.
Ёжжка
сообщение 6.8.2017, 8:36
Сообщение #6074
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Моя - Ласточка))) мы с ней уже срослись, хоть и показываем друг дружке порой характер)))
Да. Есть задумка. Но.... Эх... Боюсь что мозгов, сил и финансов не хватит привести ее в то состояние к которому хотелось бы...
Цитата(YaJAROFF @ 5.8.2017, 22:56) *
Кто сказал шо я довольная???
То шо там твориться меня ну совсем никак не устраивает.
То шо закрыла, убрать 5, ну ладно - 10 минут. Тем более что и карты то все поломанные в местах крепления.
Дядя сказал, что они с дедом как то литолом там обрабатывали.
Чем пройтись?
Я так понимаю сперва железной щеткой проходим, потом чем то типо преобразователя ржи, потом чем то типо грунта и потом уж краской. Так?
Что и какое лучше брать?
В инете и на драйве много всего советуют, но вот что лучше будет....
А по поводу редуктора.... Стоп, товарищи!
Мне эту хрень с распорной втулкой меняли в прошлом году.
А вот сапун почищу.
Капелек мамла вроде нет... По крайней мере пока.
сообщение 7.8.2017, 16:51
Сообщение #6075
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
глобальные задумки требуют очень большого количества сил и времени, а часто и денег...
сапуны нынче продают архи отвратные. я купил 3 разных,один пластиковый и два металлических. так они либо не вворачиваются, либо резьбу срывает даже при небольшом усилии и начинает течь с них..
сообщение 7.8.2017, 18:50
Сообщение #6076
Из: Москва ЮВАО
Еще не печалька..... пошкурить, прогрунтовать и покрасить с баллона..... когда краска окончательно высохнет (через недельку) пролить Тектилом (жижа типа Мовиля только сохнущая) И какое нибудь корыто туда или кусок ленолеума и все . Ванну запаски и Б. бака помазать битумной мастикой и еще поживем немнога))))) С обшивкой поторопилась))))))
П.С Если я фотки своего днища и коробки скину, ты будеш щитаить што твоя чищще ))))) У меня между защитой поддона и поддоном можно картошку сажать)))))
Согласен по обоим пунктам.
Ёжжка
сообщение 7.8.2017, 19:00
Сообщение #6077
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
МЫХЪ хы... А мы после весны и сажали... Я оттуда выкребала комья грязи.))) (я ж люблю бездорожье... И пропахать защитой грязь, а так же загнуть ее - это святое)))
Какой грунт и какую краску лучше взять?
сообщение 7.8.2017, 19:01
Сообщение #6078
Из: Москва ЮВАО
Цитата(Ёжжка @ 6.8.2017, 8:36) *
Чем пройтись?
Я мазал Body 969 таким после переварки, прямо кисточкой, потом красил в цвет из баллона, грунт неплохой, под передним пассажирским залило ванну, краску кое где вспучило, а он устоял и ржавчины нет...... без всяких преобразователей, тока обезжирил обезжиривателем и все.....
Битумная мастика неплохая "Бастион" типа такой, тока у меня банка серая 3й год полет нормальный.
Ёжжка
сообщение 7.8.2017, 19:08
Сообщение #6079
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
vent0m не. Я передние водительское откидываю, ноги на руль или на торпеду, с моим ростом 1.5 м мне места хватает)))
Да... Тут простое то обслуживание много денег требует, а проект... Он вообще сжирать будет....
Хотя на глобальное я не замахиваюсь)))
Что получиться, то получиться)))
Ёжжка
сообщение 7.8.2017, 21:40
Сообщение #6080
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Ёжженька молодец - вместо тренировок, поперлась в гараж.
Глобального не сделала, но чутка поковырялась.
Додемонтированы зеркала (ну правое было снесено, а левое за одно). Установлены зеркала.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 20:56
