318 страниц V  « < 301 302 303 304 305 > »
> Ёжжкина Ласточка
сообщение 2.8.2017, 20:51
Сообщение #6041
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(Ёжжка @ 2.8.2017, 20:13) *
МЫХЪ знаю... Вроде весь инструмент подобрала. Проблема как подлезть... Либо машинку вперед толкать, но там места нет, либо жопой в гараж заехать. Либо сбоку в яму сползать, а там черевато навернуться... Сегодня уже... Как башкой не приложилась не знаю...
Буду смотреть... Спасибо)
Подлезть как раз не проблема.... я ваще с земли подлезал..... приподнял немного на домкратах с подпорками, шоб багажник на бошку не опирался и все открутил, не спешил ваще, пару часов наверно провозился с перекурами и пивом))))) У тебя кстати трещетка хорошая есть??? Пригодится.....
С клапанами забей, и езжай сдавайся туда где раньше делали и предъяви им што затянули так што не сорвать ваще....
И ваще што за заявы???? Все получится!!!!
сообщение 2.8.2017, 20:53
Сообщение #6042
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
да ладно, у всех кто сам что делает такое бывает. надо либо отвлечься, либо со злости ещё что-нибудь отломать.. но что-нибудь не очень нужное)
аморты, как и всё остальное я без ямы менял. передний вот буквально позавчера. система домкратов и бревнышек решает. а вообще болты любые почти надо перед установкой графиткой смазывать и тогда они весьма неплохо снимаются, даже через 5 лет. проверенно)
а ещё когда что-то очень мешает, иногда проще снять всё что мешает, чем в неудобном положении мучиться.
сообщение 2.8.2017, 21:08
Сообщение #6043
Продаю. И увольняюсь.
Окапываюсь дома варить борщи и солянку и учиться печь блины.
Все.
Route_66
сообщение 2.8.2017, 22:50
Сообщение #6044
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(Ролакс @ 2.8.2017, 21:08) *
+100
Tolik2402
сообщение 3.8.2017, 6:20
Сообщение #6045
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
Цитата(vent0m @ 2.8.2017, 19:53) *
да а ещё когда что-то очень мешает, иногда проще снять всё что мешает, чем в неудобном положении мучиться.
недавно менял штаны на выхлопе. надо приподнять двигатель чуток было. открутил гайки подушек что к балке крепят, приподнял, на шпильки прокладку графиткой смазанную одел, штаны одел, 2 гайки наживил. и тут вижу: капец!!! экран, что правую подушку от штанов защищает сдвинулся. продую поправить- никак, доступа почти нет. психонул, снял пыльник подкапотки и защиту картера и прозрел: гайки, те что я через верх скручивал ругаясь, снизу крутить очень удобно, экран тоже поправил. и главное: снимать пыльник и защиту- 5 минут времени.
Route_66
сообщение 3.8.2017, 15:19
Сообщение #6046
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Это точно. Помню, как к тяговому реле добраться пытался - снимал стартер. И экран этот долбаный теплозащитный открутил - осталась одна гайка внизу. А ее-то, как раз, и совсем никак. Просто подлезть к ней никак не удавалось. Потом сообразил, что экран можно и не снимать, а просто тупо вынуть стартер вперед, предварительно сняв генератор. И тут новый праздник: болт генератора закис намертво в кронштейне, и даже не шелохнется. Сидя в яме, поливал его ВДшкой и матом, и дубасил по нему часа 2 (а там и размахнуться негде). В конце концов, таки выбил. Дальше все получилось, как по маслу. А экран этот так и не снимал, маму его.
Мораль: никогда не сдаваться. И проявлять где инженерную смекалку, а где и простую настойчивость. И все получится!
Сообщение отредактировал Route_66 - 3.8.2017, 15:23
сообщение 3.8.2017, 18:21
Сообщение #6047
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
о да. мне эта штука вообще чуть пожар не устроила. зачем он вообще нужен?) а через генератор я пробовал - не пролазил)
сообщение 3.8.2017, 18:46
Сообщение #6048
Из: Москва ЮВАО
Странные у вас стартеры однако..... у меня все пролазило и залазило не снимая генки..... нада было просто стартер чуток вниз жопкой уронить между геной и ...... и оно спокойно вылазило, а ща редукторный стоит так его ваще можно с закрытыми глазами выдернуть, што я и делал как то ночью в темноте.....
Ёжжка
сообщение 3.8.2017, 19:03
Сообщение #6049
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
То шо я чет сегодня делала эт не значит шо я передумала продавать, увольняться и окапываться на кухне в рецептах и ингридиентах.
Настроя нет от слова вообще.
Вот...
И куда мне дальше с этой херней ползти? Гиде шо смотреть?
И шо делать?
Напомню - не держиться 2 передача.
Где проблема и как ее решить?
Сняла в сборе. Шо дальше?
Ёжжка
сообщение 3.8.2017, 20:56
Сообщение #6050
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Регулировка клапанов. Общее время где то 2,5 часа.
Из них -
Снять крышку - 5-7 минут.
Регулировка - 20 минут.
Поставить крышку - 5 минут.
Надеть на шарик одну тягу - почти 2 часа.
Дорога до магаза за новыми пластиковыми фигнями - минут 10.
Замена свечей. Общее время 30 минут.
Из них -
Замена - 7-10 минут.
Дорога до аптеки за перекисью, бф-6, лейкопластырем и обработка раны - минут 20...
Резьбу свечей перед вкручиванием обработала вот этим -
И да - с отверткой лоханулась
6, 3 зажаты, причем 3 я даже щуп просунуть не могла
4 свободный. Остальные норм
За медную пасту спасибо одному отзывчивому и очень доброму человеку!!!
сообщение 3.8.2017, 21:27
Сообщение #6051
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Лёша, во-первых у тебя нет гбо, во-вторых возможно нет того самого чертового термо щитка. а там сантиметр решает очень много))
Галя, ну вот уже и получаться начало, не вешай нос! По кпп не скажу, потому что её менял в сборе. А вот эту штуку с ручкой - разбирать весьма трудно. Точнее разобрать то минута, а обратно собирал наверное час, если не больше, потому что оно всё пружинит и разваливается. По хорошему если вылетает передача, то это вряд ли в ручке дело, а скорее в тех механизмах, что на втором фото, но это лучше пусть те подскажут, кто коробки перебирали.
Кстати про течь с места этого мне в сервисе сказали " это норма, вообще забей". Мне оно очень не нравится, но пока работает не очень парюсь.
У меня при регулировке клапанов очень много времени уходит на снять-поставить крышку. Пока одно открутишь, пока другое, пока сложишь это куда-то.. Пока затянешь, чтобы не текло...
И это.. Береги руки!)
Ёжжка
сообщение 3.8.2017, 21:42
Сообщение #6052
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Продолжаем извращаться?)))
Аммортизаторы задние. Общее время около 2 часов.
Из них открутить - по 30 минут с каждой стороны.
Порычать/попсиховать минут 20 в общем
Прокачать помог дядя, пока я откручивала.
Понянькать сбитые локти, обработать их минут 5-7
Поставить и закрутить минут по 7 на каждую.
Хыыы, как в рекламе - одна сторона обработана смазкой, а вторая нет - посмотрим с какой стороны в следующий раз будет больше секаса)))
сообщение 3.8.2017, 22:07
Сообщение #6053
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Отлично!)
Ёжжка
сообщение 3.8.2017, 22:44
Сообщение #6054
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Заключительное извращение на сегодня - это снятие бензобака.
Особенно - слитие бензина. Обожгла губы( или шо уж там - хз, короче губы горят от бензина, глотнуть не глотнула, но плювалась оч долго.
Датчик топлива был девственен с момента схода машинки с конвеера.
Само состояние бака... Ну как сказать - вроде норм.
Помят немного.
Внутри чистенько. Бенз почти без осадка.
Внутри думала каки будет больше, но ее не было почтм совсем.
Вот место где стоял бак - да. Там трындец.
Для чего слева заткнуты тряпки - я не знаю.
Я так понимаю, что убирать их однозначно.
Новую галошу и новый длинный шланг, а не этот огрызок шо стоял
На сегодня все.
Готова ловить тапки и помидоры.
сообщение 3.8.2017, 22:45
Сообщение #6055
Из: Москва ЮВАО
Галина ты молодец!!!!! Для первого раза результат супер!!! Так держать и не вешать нос!!!! Аморты старые не выбрасывай они скорей всего живые, там тока резинки поменять...... Трубочки в нижние резинки надеюсь поставила как я тебе писал?
ГБО нет а Термощиток есть, тока нижний болт сломан еще до меня....... и снимал я этот щиток тока 1 раз..... ГыГы дело кончилось поездкой в сервис ибо эта срань крепится к шпильке коллектора...... ну в общем когда запердело я пересрал и поехал сдаваться)))))) Хах )))) щиток прикрутили на место и все)))))) В общем несколько раз стартер я вынимал не снимая щитка...... и не трогая гену, 1н раз в -15 возле магаза где у меня бендикс на стоянке рвануло (я писал об этом)
YaJAROFF
сообщение 3.8.2017, 23:55
Сообщение #6056
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(Ёжжка @ 3.8.2017, 18:03) *
И шо делать?
По поводу КПП.
Кулису нужно смещать вправо, т.к. ее пятка достает штока 3-4й и 5й-зх, а шток 1-2й (самый правый) возможно недовключает.
Отвернуть слегка 3 гайки на кулисе в сборе, сместить вправо до упора, затянуть гайки. См. прокладку!
Ставить кулису в сборе, и так же сместить вправо, закрутить гайки. См. прокладку!
Возможно это тебе поможет.
сообщение 4.8.2017, 0:13
Сообщение #6057
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
учитывая что графитка на основе минерального масла-секаса будет больше именно с той стороны,где смазала,резинка разваливается в разы быстрее и вымывается графитка вполне быстро,в этом плане лучше медяхи ничего нет,ну либо спец смазка для форсунок и свечей накала,которая с керамикой-но там цена 1000руб за 25гр тюбик,а медянка стоит 500руб ща 0,5кг
Route_66
сообщение 4.8.2017, 1:59
Сообщение #6058
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Естественно, тогда опыт есть. А я туда полез в первый раз за 33-то года!.. )))
Еще от резинки зависит много. В смысле, от качества. Я когда задние аморты менял, то потерял одну из резинок (или же при покупке амортов провтыкал, что в комплекте одной не хватало - х.з.). Ну, думаю, не беда - пошел и купил в магазинчике возле гаража. Поставил. Прошло где-то с полгода. Залез в яму за какой-то надобностью. И прозрел: те резинки, что вместе с амортами были - все, как новенькие. А та, что купил взамен потерянной - в... ну, короче, в кал! Вот так. Резина резине две больших разницы бывает.
сообщение 4.8.2017, 11:20
Сообщение #6059
главный по маслу
Из: Zwickau
Сегодня не поленюсь и куплю 2 пыльника с направляющих.один смажу графиткой или литолом а второй спец смазкой для сборки тормозных суппортов-через неделю увидим разницу big_boss.gif
Ёжжка
сообщение 4.8.2017, 11:56
Сообщение #6060
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
МЫХЪ они стучат. И стучать начали сразу как их поставили. Видимо такие попали...
Но выкидывать не буду, мало ли)
Правда уже есть возмущающиеся личности о том что их зае мои запчасти...
YaJAROFF попробую. Всю дребядень сверху пока ставить не буду.
Еще вопрос касаемо КПП.
Читала про сапун кпп, я его короче у себя просто не нашла. Точнее не нащупала.
Да, коробка у меня в ужасном состоянии в смысле внешне. Грязная очень. Попробую отмыть на сколько смогу.
Где его искать?
Еще - коробка очень сильно греется. Именно как очегь горячий чайник. На Карлухе такого нет.
Это ведь не норм?
Lyzhenkov щрус4 и графитка имеют отличия.
Поюзай в инете, ты же умный мужчина
Route_66 соглашусь на 200%.
Я только резьбу смазала. То есть посадила, стала закручивать, вспомнила, что смазать хотела, гайки отвернула резьбу смазала, гайки завернула.
Я вот ща не поленюсь, вторую сторону медной смажу только полностью.
На следующий год посмотрим (хотя я надеюсь, что эти амморты мне года 2 минимум послужат, до этого финвал года 4 стоял, но потек, собственно из за этого и поставила вебер, а он фигней оказался...)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 20:02
