90 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Наша ласточка, Ну, вот и мы решили себя показать :)
сообщение 9.7.2017, 17:48
Сообщение #321
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Цитата(Route_66 @ 9.7.2017, 12:38) *
2) Не хотелось колхозить родную проводку. Реле собрано в родном корпусе РС-514, ставится на родные винты и подключается к родному разъему. В любой момент его можно снять и за 5 минут заменть заводским.
Да там колхозить-то особо нечего, разве что сделать переходник под другой разъем (съемный опять же) и подвести провод от омывателя для функции: брызнул - 3 взмаха через паузу. Ну и повышенной скорости в классике вроде нет)
Просто когда-то у меня был космич и там тоже была реализована регулировка паузы крутилкой, при изменении интенсивности дождя лезть регулировать постоянно не очень удобно было. В этом же реле все делается рычажком дворников, пауза от 0.5 сек до минуты; выключил, выждал необходимую паузу, включил - все) И брал за 60 гр всего, сейчас может дороже раза в два) На рабочей тойоте HILUX тоже крутилка прям на рычажке, диапазон узкий, не понравилось. Дружбаны, подменяющие меня в дальних поездках, очень хвалят неожиданное удобство)
з.ы. а синтетику я тоже покатал немного, через время завыли подшипники. Поменял их и залил полусинь погуще. Но шумит все равно громче, чем на старой минералке. Единственное - игольчатых подшипников, как в зубилах, у меня на шестернях нет, мож поэтому так. Подумываю о молибденовых присадках)
Сообщение отредактировал yanizz - 9.7.2017, 17:54
Route_66
сообщение 9.7.2017, 18:59
Сообщение #322
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Насчет реле - повторюсь: затевал все еще в 1991-м, исходя из тогдашних реалий, желаний и возможностей. А поскольку все до сих пор работает без вопросов, то и переделывть сейчас не вижу смысла. Выставляешь паузу в пределах от 2 до 30 с и радуешься жизни. Благо крутилка рядом с рычагом. Да, и нагрев биметаллической пластинки у меня тоже имитируется: при включениии прерывистого режима вначале несколько взмахов делает непрерывно, и только потом выходит на заданный режим. Так что все работает точно так же, как и с родным реле. Только и разницы, что не щелкает. Ну, и паузу можно регулировать ;)
С маслом - "будем посмотреть" ))
Пока нравится. тьфу-тьфу-тьфу. Дальше будет видно. Если что - родная жижа совдеповского разлива все еще где-то стоит в погребе, в дальней канистре. Еще с 80-х. Хотя мастер предупредил, что светлые нефтепродукты дольше 5 лет лучше не хранить, т.к. присадкам постепенно наступает кирдык.
Сообщение отредактировал Route_66 - 9.7.2017, 20:07
Route_66
сообщение 23.7.2017, 21:09
Сообщение #323
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Съездили в выходные в село (еще плюс почти 450 км). Полет нормальный, замечаний нет (тьфу-тьфу-тьфу!).
Что интересно: сцепление на этот раз вело себя на удивление прилично. И это при том, что в пятницу, пока не выехали из города, пришлось прилично потолкаться по пробкам. Пару раз пыталось подергаться при старте, но далеко не критично. Намного меньше, чем в прошлую поездку, 3 недели назад. А ведь единственное, что я с тех пор поменял, - это буквально на пол-оборота отвернул винт качества смеси в карбюраторе. Т.к. все же перезадушил я смесь перед прошлой поездкой. Х.з. - может, поэтому и колбасить начинало: чуть больше проваливался движок на старте? В общем, будем наблюдать. Пока что я доволен.
сообщение 23.7.2017, 21:46
Сообщение #324
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Я сегодня не поленился, стал на обочине снял крышку воздухофильтра , и что бы вы думали, кипит бензин в каналах аж туман из распылителей, УН шипит воздухом,бензин не подает, гребаный 92 Energy((((
Route_66
сообщение 23.7.2017, 22:26
Сообщение #325
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Третий год лью обычный 95-й Авиас/ANP. Плохого пока не замечал. Для сравнения заливал 95-й ОККО. Разницы не заметил. При этом оба заметно веселее, чем 92-й (в старое время брал его на ТНК, сейчас уже 3 года, как туда не езжу).
сообщение 23.7.2017, 22:39
Сообщение #326
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
На 95 почти не трусит, но не всегда могу себе залить(
Route_66
сообщение 23.7.2017, 22:45
Сообщение #327
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Я под 95-й еще и зажигание ставлю на пару градусов раньше: если на 92-м четко +5 градусов, то на 95-м где-то +7. Тогда намного веселее разгоняется. Детонации при этом нет. Вообще. Даже на 50 км/ч, если тапку в пол. Хотя если поставить еще раньше (скажем, +10), то чувствуется, что уже слишком раннее.
Сообщение отредактировал Route_66 - 23.7.2017, 22:46
сообщение 24.7.2017, 1:19
Сообщение #328
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
А кто сказал что в классику даже нужно 92 лить? Мотор изначально заточен под топливо не ниже АИ93,т.е. минимально для любых жигулей А95 бензин, на девятке расход падал и ехала бодрее,не меняя настроек карба и зажиги, на 16кл буду откатывать под 95 бенз,но лить минимум 98 либо смысл 16кл мотора теряется
Route_66
сообщение 24.7.2017, 3:51
Сообщение #329
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
95-й разный бывает. У нас несколько лет назад случилось засилье фуфельного 95-го с ферроценом, от которого свечи становились кирпичного цвета. Так безопаснее было 92-й лить. Потом выправилось - по крайней мере, на понятных заправках.
сообщение 24.7.2017, 5:07
Сообщение #330
главный по маслу
Из: Zwickau
я льюсь в основном на ТНК,проблем нет,при том заливаюсь на одной и той же азс
сообщение 24.7.2017, 19:13
Сообщение #331
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Да, я слышал у вас там бензинчик говно..... не помню што за хрень бадяжат, возможно газовый конденсат, но кипит это дело уже при 60 градусах ..... видео смотрел.....
Route_66
сообщение 27.7.2017, 12:11
Сообщение #332
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Раньше бывало. Сейчас вполне нормальный бензин, если брать не на левых заправках. Цены, конечно... ну, да это другой вопрос. Мутная бодяга себе дороже боком вылезет.
Route_66
сообщение 13.8.2017, 21:48
Сообщение #333
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Вот и отпуск. Съездили на неделю в село. Еще плюс 415 км. Скучно, хочется большего. Посмотрим, как дальше сложится баланс желаний и возможностей.
Проверил расход бензина с КПП-5 (примерно на 3500 км). Получилось в районе 7,7 - 7,9 л (трасса/город ~70:30). Столько же было и у бати на КПП-4 много лет назад. Только он ездил за городом 80 км/ч, а я 100 - 120. С 5-й передачей уже вполне освоился, и по ощущениям не могу нарадоваться. Даже не представляю, как я ездил без нее раньше.
Сцепление как-то так, само по себе, незаметно пришло в норму. При том, что ему пришлось за эту поездку поработать довольно-таки немало, и на жаре. Однажды только немножко подергалось на светофоре в Киеве. И то совсем чуть-чуть.
P.S. В Прилуках на базаре дядька один все вокруг машины ходил, цокал языком, расспрашивал и облизывался. Мелочь, а приятно ;)
Сообщение отредактировал Route_66 - 14.8.2017, 2:35
Route_66
сообщение 17.8.2017, 5:06
Сообщение #334
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Съездили в Клевань (Ровенская обл.) посмотреть Туннель Любви. На обратном пути заехали в Ровно, в Музей янтаря.
Пробег за день +791 км, отчет здесь.
Route_66
сообщение 27.8.2017, 21:47
Сообщение #335
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Снова на праздники съездили в село, выкопали картошку. Еще плюс 440 с чем-то км. Возвращались - сарай нагрузили тяжелый; динамика получилась, как у кирпича. 4 человека в салоне, и полный багажник всякой... короче, всякого добра. Консервация, овощи, сливы, помидоры (дальше лень перечислять). Больше всего бесило, что пару-тройку раз таки чиркнул глушителем: проседала, бедняжка, на волнах сильно. Не люблю такие поездки, честно. Когда прешься, как Хвеська с Сорочинской ярмарки. Хотя выбирать обычно не приходится.
Завтра обратно поеду, еще где-то на неделю.
Сообщение отредактировал Route_66 - 27.8.2017, 21:48
сообщение 27.8.2017, 22:08
Сообщение #336
Цитата(Route_66 @ 27.8.2017, 20:47) *
съездили в село,. Еще плюс 440 с чем-то км.
Походу твое село на другой тектонической плите стоИт...Которая постоянно удаляется. Еще в апреле до село 380 км было...летом 415...а щас уже 440.
Боюсь следущюю картоху за 1000 верст копать придется)
сообщение 27.8.2017, 22:22
Сообщение #337
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Да ну её нафик такую картоху. На деньги за потраченный бензин можно было запастись картохой на зиму.)))
Route_66
сообщение 27.8.2017, 22:37
Сообщение #338
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Элементарно. Разъезды по Киеву, пока выберемся. С Позняков на Оболонь километров 20, чтобы с торбами в гараж не тащиться. Потом жену с работы забрать. Да в Прилуки и обратно из села пришлось смотаться, сына с маршрутки забрать (он вместе с нами выехать не смог). Вот так и набирается. Чистого расстояния на самом деле где-то километров 170 в одну сторону.
сообщение 27.8.2017, 22:39
Сообщение #339
етить колотить...целый квест с этой картохой. Пойду еще раз Роме плюсану))
Route_66
сообщение 27.8.2017, 22:41
Сообщение #340
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Чисто экономически - да, вряд ли имеет смысл. А по факту - какой ни есть, а праздник: все-таки, хоть куда-то из этого нестерпимо любимого за лето Киева. Отбросить эти поездки - и ездить по факту станет почти некуда. Скисну я так. Свихнусь или сопьюсь от тоски ((
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 10:13
