4.7.2017, 11:49
#2701
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 28.3.2011 Из: Донецк Пользователь №: 48968 Машина:2101 Цвет:бел Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Генадич..спс за помощь!))..Вообщем лопнула возвратная пружинка и шток выдавило и заклинило соответсвенно...вилка вроде в порядке...ща пробую открутить шланг от цилиндра и заменю его...еще вопросик купил заодно и главный но не могу открутить трубку от него...греть нечем ключа спец нету...рожковый смазывает...может оставить до покупки ключа? или можно как нить открутить? Новый шланг, трубка и медная шайба (кажись отдельно покупал) дешевле будет и + говна меньше в системе окажется. |
4.7.2017, 20:05
#2702
он вроде рабочий...тогда подожду пока спец ключ не куплю потом поменяю..еще вопросики возникли...регулировать гайками которые на штоке рабочего? а то сцепа прям в полу и на горячую не очень хорошо передачи включаются...или может че другое? и во прокачивать так же как и тормоза? Раз главный рабочий, не мешай работать. Рабочий ц. регулируется 2мя ключами, нада так гайку открутить (или закрутить) шоб на вилке был небольшой свободный ход, мм 3-4 ..... ну и на заведенной проверить в каком положении схватывать начинает, и если не нравится еще подкрутить)))) Прокачивается так же как тормозной, откручивем слегка прокачной штуцер и помощник жмет педаль..... прокачать желательно пока чистая не пойдет.... |
25.7.2017, 9:51
#2703
Выкатил сегодня машину из гаража, объезжаю двор чтобы ехать на работу и тут...
Педаль сцепления проваливается в пол и там и остаётся. Хорошо уехал не далеко. Вопрос у кого-нить когда-нить ломало шток РЦС? Каковы причины? Попал ли я только на шток? Есть ли в продаже отдельно штоки или придётся весь РЦС менять? |
25.7.2017, 16:09
#2704
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 10 Регистрация: 14.7.2017 Пользователь №: 98661 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз |
Отдельно штоков я лично в продаже не встречал. Если сломало шток из-за того, что просто он уже "устал" - это одно дело, но не помешает перед установкой нового штока, проверить сцепление, может клинанула вилка (или как ее там правильно называют).
25.7.2017, 17:08
#2705
Выкатил сегодня машину из гаража, объезжаю двор чтобы ехать на работу и тут... Педаль сцепления проваливается в пол и там и остаётся. Хорошо уехал не далеко. Вопрос у кого-нить когда-нить ломало шток РЦС? Каковы причины? Попал ли я только на шток? Есть ли в продаже отдельно штоки или придётся весь РЦС менять? Шток сломать, ИМХО, чуть сложнее, чем что-то другое. Хотя и это тоже сдуру сломать можно. Больше похоже на перепускание главного цилиндра (жижа идет мимо изношенных манжет). У меня было такое пару лет назад. Чтобы доехать, можно носком ботинка педаль вытащить наверх. Какое-то время после этого поработает, но это не айс, да и небезопасно, когда сцепление живет своей жизнью. Главный цилиндр лучше заменить новым. После замены ГЦС систему можно не прокачивать, а просто открутить штуцер на РЦС и пролить жидкость самотеком. Сообщение отредактировал Route_66 - 25.7.2017, 17:27 |
25.7.2017, 18:50
#2706
Вопрос у кого-нить когда-нить ломало шток РЦС? Каковы причины? Попал ли я только на шток? Есть ли в продаже отдельно штоки или придётся весь РЦС менять? Ни разу не слышал што бы шток сломался..... тут што то другое.... для начала вытяни педаль вручную, и тормазуху в бачек долей, попробуй прокачачать и увидиш где травит, скорей всего РЦС гавкнул, посмотри нет ли потеков возле пыльника где шток стоит..... Если там все ОК тогда надо главный смотреть..... возможно в бачек перепускает если там конешно еще жидкость осталась..... Штоков я отдельно не видел, но каждый раз брал РЦС со штоком и у меня возможно гдето в запасе и есть..... хотя скорей всего сразу ставил комплектом.... |
25.7.2017, 19:22
#2707
Тоже ни разу за 15 лет работы такого не встречал...
25.7.2017, 19:37
#2708
Я покупал шток с двумя гайками(одна из них закругленная под вилку) и резинкой
25.7.2017, 20:42
#2709
Да не в штоке там горе.
25.7.2017, 21:01
#2710
25.7.2017, 21:34
#2711
Да друзья и такое бывает, видимо усталость металла. Это всё что осталось от штока, обломило в месте закрученных гаек, кусок вытащил из вилки. Осн. кусок видать улетел пулей в неизвестном направлении в тот момент когда педаль встала колом. Отделался лёгким испугом ибо поршень давлением заклинил почти на выходе РЦС и расходить его удалось только сбросив давление через штуцер. Кстати новые штоки продаются отдельно, цена вопроса 80 руб. Операции такие Открыл штуцер, затолкал обратно поршень РЧС, скрутил с колокола РЦС (иначе нереально новый шток воткнуть), вставил шток, поставил РЦС, прокачал систему, отрегулировал сцепу. ЗЫ Добавлю в галерею поломок на память. |
25.7.2017, 21:51
#2712
Да друзья и такое бывает, видимо усталость металла. Это всё что осталось от штока, обломило в месте закрученных гаек, кусок вытащил из вилки. Осн. кусок видать улетел пулей в неизвестном направлении в тот момент когда педаль встала колом. Ппц. Такого я еще не видел. И даже представить не мог, честно. Забираю свои слова обратно и съедаю свою шляпу! ))) Сообщение отредактировал Route_66 - 25.7.2017, 22:27 |
25.7.2017, 22:12
#2713
Штока ломаются, менял неоднократно. Не зДря они есть в продаже.
25.7.2017, 22:22
#2714
Не, ну гайки прикисали в усмерть, но шоб напополам..... это жесть ваще....
25.7.2017, 22:28
#2715
Непонятен сам механизм излома. Насколько мне не изменяет память, там нагрузка строго по оси, без боковой составляющей. Возможно, трещина от перетянутых гаек. Или сгнило под гайками.
Сообщение отредактировал Route_66 - 25.7.2017, 22:31 |
25.7.2017, 22:35
#2716
И гайка с полусферой по вилке как по маслу!??
И выемка в вилке по шарику сов без износа!?? |
25.7.2017, 22:38
#2717
И как же шарик с вилкой ломают шток? Сжимают - да. Но вбок не оттягивают.
26.7.2017, 0:01
#2718
Ломают так, как на фото выше.
26.7.2017, 8:57
#2719
Всякое было, но чтобы просто так обломало шток РЦС такого еще не было.
Один вариант - это старение металла, другого объяснения я не нахожу этому. Даже не понятен сам момент, когда сломался шток... Боковой нагрузки на него нет, только осевая, если я правильно выразился. |
26.7.2017, 9:52
#2720
Да сам в шоке мужики. Шток старый, возможно даже лет ему столкьо же сколько машине, на полусферной гайке заметная выработка, РЦС правда я менял недавно.
Но сам факт как можно сломать шток пополам если нагрузка только вдоль оси. И сломало аккурат по плоскости гайки. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 10:23 |
