4.9.2017, 0:49
#8301
как по кетайски мазафака?
4.9.2017, 0:52
#8302
Клистерная трубка.
4.9.2017, 0:53
#8303
А я купил себе чудо-мотоцикл. Полчаса радуюсь, как он едет по прямой - по два дня пытаюсь его просто завести. Езжу на своем старом китаце за запчастями к нему. Деньги хорошо потрачены.
4.9.2017, 0:53
#8304
4.9.2017, 1:03
#8305
Вот так и ругайся)))))))) это было самое безобидное..тут тестер вечером надо был срочно а тут подстава такая А я купил себе чудо-мотоцикл. Полчаса радуюсь, как он едет по прямой - по два дня пытаюсь его просто завести. Езжу на своем старом китаце за запчастями к нему. Деньги хорошо потрачены. думаю там все проще и все заработает.Просто там нюансы о которых ты не знаеш. |
4.9.2017, 1:33
#8306
дак у кроны разные контакты,впихнуть невпихуемое?
4.9.2017, 1:43
#8307
4.9.2017, 2:01
#8308
У "Кроны" - разные. В корпусе мультиметра, насколько я понял, - одинаковые. В виде двух прижимающихся пружинящих пластинок. Как ни воткни - войдет с одинаковым успехом. у меня FLUKE мультиметр,там вот такой разъем. Вставить нужно постараться наоборот А я купил себе чудо-мотоцикл. Полчаса радуюсь, как он едет по прямой - по два дня пытаюсь его просто завести. Езжу на своем старом китаце за запчастями к нему. Деньги хорошо потрачены. когда нечего делать и ничего не ломается тоже скучно становиться |
4.9.2017, 2:02
#8309
Именно такой и должен быть по-хорошему. Ставят их уже больше 50 лет, начиная еще с мохнатых советских приемников ("Гауя", "Селга", "Орбита", "Алмаз", ...). Я тоже и подумать не мог, что можно сделать как-то иначе. Но альтернативно одаренные китайцы и тут подумали по-другому.
Сообщение отредактировал Route_66 - 4.9.2017, 2:05 |
4.9.2017, 18:36
#8310
По логике там защита должна быть от переплюсовки...... но это если прибор "дорогой" а если ширпотреб за 100р то там все што угодно может быть.....
Цитата .поменял наоборот-пошло работать,да только уже чушь показывать стало. А может оно щас как раз правильно показывает..... У меня был касяк)))) напругу меряю все ОК, а в акуме недозаряд..... догадался батарейку сменить, и опа.... неедозаряд..... и пришлось еще генер щерстить..... |
4.9.2017, 22:55
#8311
Аккумулятор сдох... Утром от донора заводился. Диагностика показала , что заряд почти не берет...одна банка фсё.
"Порадовала" цена на новый-15000 плюс инициализация чего-то там всего....ыыы |
4.9.2017, 23:09
#8312
скорее адаптация,обычно профили слетают в мозгах,если акб отключить, сосед на мерсе w212 если акб снимает- подцепляет к клеммам старый,чтобы настройки не сбросились
4.9.2017, 23:20
#8313
Несколько раз снимал клемму. Потом только время выставлял и всё.
Молва кажет, что мозги учитывают емкость акб, дабы с зарядом не переборщить, поэтому и нужно заново чото там прописывать. Хрень какая то |
5.9.2017, 1:07
#8314
По логике там защита должна быть от переплюсовки...... но это если прибор "дорогой" а если ширпотреб за 100р то там все што угодно может быть..... А может оно щас как раз правильно показывает..... да какой там..все мигает непрерывно,сопротивление/диоды не меряет-напругу тоже.В чем и цимус не ставить диод-покупать то новые надо)) что я собсно седня и сделал за 300р) токо со звуковым сигналом уже..на сильно крутые не смотрел-хватает и этого. Несколько раз снимал клемму. Потом только время выставлял и всё. Молва кажет, что мозги учитывают емкость акб, дабы с зарядом не переборщить, поэтому и нужно заново чото там прописывать. Хрень какая то не знаю..я у себя тоже снимал несколько раз-как будто все так же робыть. |
10.9.2017, 7:40
#8315
Жена с родней застряли в Греции - вылет полдня переносится, на самолете колеса починяют, вещи сдали, отель в 3 часах езды, непонятно как у них там с деньгами и едой. Сижу за 2300км, не знаю что делать теперь.
Вот никогда не понимал - летать на сорокалетних не пойми кем, чем и где обслуживаемых самолетах мы не боимся, а как сесть на мотоцикл и держать свои путешествия под своим контролем - завсегда пожалуйста, уговаривай полгода |
10.9.2017, 13:43
#8316
в любом случае улетят,не этим рейсом- так другим
10.9.2017, 15:31
#8317
сдыхает аккум. банка с плюсовой клеммой кирдыкнулась. кипит при зарядке и электролит аж коричневый.
10.9.2017, 16:24
#8318
Lyzhenkov, ага, до сих пор не вылетели.
10.9.2017, 18:52
#8319
10.9.2017, 20:41
#8320
Вот никогда не понимал - летать на сорокалетних не пойми кем, чем и где обслуживаемых самолетах мы не боимся, а как сесть на мотоцикл и держать свои путешествия под своим контролем - завсегда пожалуйста, уговаривай полгода По статистике - самолёт пока самый безопасный вид транспорта - даже 40-ка летний, хотя у них очень чётко идёт моторесурс и списание... а вот, что бы на мотоцикле путешествовать - это надо и правда быть отмором... я хоть и отмор по жизни - но всё таки, какое то чувство самовыживания имеется И какой там контроль на мотоцикле - на дорогах общего пользования - я вообще ХЗ... разве, что для прикола такое написать. Сообщение отредактировал Шем - 10.9.2017, 20:42 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 23:31 |
