> Установка АКПП 0370L на классику, мануал по установке АКПП фирмы Asin Warner LTD (Japan)
STAFF
сообщение 8.11.2011, 18:01
Сообщение #101
Пользователь №: 9980
Машина:ваз 21065
Спасибо сказали: 3 раза
Привет Всем! Я уже говорил что начну новый проект! Как вы могли заметить из названия темы, речь пойдет об установке АКПП в наш 2106. Причины смены коробки GM на Asin Warner следующие:
1. АКПП 3L30 сломана, ездить на ней уже неприятно и т.д.
2. АКПП 0370L имеет 4-ре передачи, а также блокировку ГДТ (гидродинамический трансформатор).
3. Хочется четыре передачи так же как и всем вместо 4-х хочется 5. (на механике)
АКПП уже приобретена. Так же к ней куплены: трос спидометра, маховик, хвостовик. Все это вышло 10000 рублей.
Коробка имеет следующие передаточные числа
Отечественные КПП (Механика)
КПП-----М-412----ВАЗ-2101----2105(5ст)---2106
1-я-------3,49----------3,75----------3,67--------3,24
2-я-------2,04----------2,30----------2,10--------1,98
3-я-------1,33----------1,49----------1,36--------1,29
4-я-------1,00----------1,00----------1,00--------1,00
5-я--------------------------------------0,82--------------
З.Х.------3,39----------3,87----------3,53--------3,34
Заметьте что 4-я у АКПП по передаточному числу меньше чем 5-я на АКПП ВАЗ...Плюс мой редуктор 3.9 Вообще будет "Атас"!
Вот фото:
АКПП (вид общий), колокол уже снят мною, для изготовления переходной плиты.
Лейбл с маркой АКПП и прочей инфой
Соленоид включения 4-й передачи ( режим Over Drive ) и датчик принудительного отключения OD
Собственно сам колокол
Сам ГДТ
Отличие колокола КПП ВАЗ и АКПП 0370L
Прочие фото Вам для наглядности:
Чертеж плиты претерпел много изменений и финальная версия ( версия №6 ) выглядит так:
Сама плита выглядит сейчас так:
При изготовлении данной детали работали 3 станка: Контур вырезали плазморезом ( деталь заготовка была 40 мм толщиной ), далее обрабатывали на универсальном токарно - винторезном станке, и далее работал красавчик - американец HAAS VF 1.
На этой картинке красным выделено отверстие которое необходимо для стыковки с мотором 16V ( но это пока мечта ). В моем ГАИ на отрез отказываются заниматься регистрацией мотора 21124i)
На вертикально расточном станке растачиваем колокол АКПП ( Извиняюсь за качество фото, фотик забыл дома )
Сама операция по расточке заняла 30 мин., а подготовка - установка колокола, центрирование, изготовление приспособ для центрирования и т.д. заняло 3,5 часа.
Размечаем отверстия крепления колокола к плите, сверлим, и нарезаем резьбу.
Кстати провокационный вопрос к знатокам "Зачем на плите лежит кусочек сала???"
Далее примерка колокола и прочие замеры:
Выражаю благодарность сотрудникам ООО «Техмаш-сервис» ( ст. Холмская, Абинский р-он, Краснодарский край ) и лично директору предприятия Юрию Николаевичу за качественную работу, консультации и серьезный подход к делу.
Также Огромное спасибо Алексею Джигурде за чертеж проставки для стыковки мотора ВАЗ 2103 с КПП Луаз, откуда и были взяты размеры для моего чертежа , (В прошлом Алексей Джигурда был зам. главного конструктора завода АЗЛК.)
Далее подпиливаем шляпки болтов, что бы они были заподлицо с плоскостью плиты
Дорабатываем колокол АКПП. Как это сделано видно на картинке, объяснять смысла не вижу т.к. все подгоняется по месту.
Алюминий варил сам, американским электродом. Вот что получилось. Ушло 4 электрода ( цена каждого 60 руб. )
Далее нужно доработать несущую крышку стартера. Объяснять нет смысла, все делается по месту, на картинках все видно. Если что спрашивайте.
Крышку дорабатываем для того чтобы ГДТ не цеплял за стартер.
Также были куплены комплект оригинальных сальников и все они успешно поменяны. На картинке только комплект хвостовика и сальник самого ГДТ. Именно сальник хвостовика был порванный и из за этого вся ж...па АКПП была в масле, что еще при покупке АКПП смутило меня. Комплект сальников на EXIST.RU 1000 руб.
Если кому пригодится то вот каталожные номера:
Итак продолжаем. Вот она та самая втулка которая является направляющей для маховика и ГДТ.
Далее запрессовываем её ( втулку ) вместо подшипника одеваем новый маховик, болты на Loctite средней фиксации и огонь.
Запрессовывание тонкостенной втулки та еще работенка, в конце концов все равно я немного заплескал втулку пришлось подрабатывать напильником
И вот она красавица ждет своего часа...
Именно через эти отверстия в маховике шестигранными болтами ГДТ крепится к маховику
На этом к сожалению все, но хочу сказать что мотор и АКПП уже стоят на машине...дело осталось за карданом...
Вот еще несколько фоток:
Сообщение отредактировал STAFF - 31.5.2012, 8:08
- STAFF   Установка АКПП 0370L на классику   8.11.2011, 18:01
- - abcorpse   может не в тему немного, но меня долго интересовал...   7.9.2012, 9:06
|- - w126   Цитата(abcorpse @ 7.9.2012, 10:06) может ...   7.9.2012, 12:43
- - STAFF   Hi everyone!!! Итак продолжим. након...   22.10.2012, 9:42
- - Anton928   STAFF, я пошел по твоим стопам! Но только у ме...   8.2.2013, 12:23
- - Strange.TKM   Приветствую! Такую-же коробку ставили на Toyot...   14.2.2013, 21:22
- - STAFF   Всем привет! Всем спасибо за проявленный интер...   16.2.2013, 2:43
- - Ролакс   Хороший грузовик..ну теперь уж не до Жигулей будет...   16.2.2013, 10:11
- - Rampage   ЦитатаВсем спасибо за проявленный интерес, проект ...   20.2.2013, 8:15
- - gazunok   автор!!!ЗАЧЕД))тут продовали такую кор...   27.2.2013, 19:45
|- - STAFF   Цитата(gazunok @ 27.2.2013, 21:45) автор...   10.3.2013, 14:58
|- - Вазульский   Цитата(STAFF @ 10.3.2013, 15:58) Вообще т...   11.3.2013, 15:40
|- - STAFF   Цитата(Вазульский @ 11.3.2013, 17:40) Ува...   27.3.2013, 20:18
- - Andre81   Всем привет!Извиняюсь,не нашёл нужной темы.......   12.3.2013, 17:36
|- - gazunok   Цитата(Andre81 @ 12.3.2013, 19:36) Всем п...   21.3.2013, 16:43
|- - Andre81   Цитата(gazunok @ 21.3.2013, 17:43) тут 2 ...   7.8.2013, 16:54
- - Вазульский   понятно. у меня от опеля, придется рисовать.   28.3.2013, 9:15
- - Oleg2008   Здравствуйте! Заинтересовала статья по замене ...   18.4.2013, 20:30
|- - Anton928   На 21124i эта переходная плита встает идеально. Бо...   6.7.2013, 15:50
|- - w126   Цитата(Anton928 @ 6.7.2013, 16:50) Автотр...   6.7.2013, 16:39
|- - Anton928   Цитата(w126 @ 6.7.2013, 18:39) Был бы бла...   6.7.2013, 21:54
- - STAFF   Здорова всем! Извиняюсь за то, что пропадаю.....   28.7.2013, 20:31
|- - serg1984g   гдето слыхал что встаёт без переделок АКПП от форд...   29.7.2013, 2:28
|- - Anton928   Цитата(STAFF @ 28.7.2013, 22:31) Здорова ...   29.7.2013, 11:01
- - Anton928   А вот так получилось у меня: Крышку стартера вы...   6.9.2013, 23:17
- - ВладимирС   ИЭЭЭХ, потеряли парня............. Staff доделал? ...   16.12.2013, 22:08
- - Shamhal003   - STAFF!!! - Отзовись. - Кто-нибудь п...   19.8.2016, 16:49
- - Mutik07   Привет форумчане АКПП 03-07LS НА ВАЗ 2107....я сд...   26.6.2017, 14:00
- - Lyzhenkov   правда машина на вечном учете теперь,если продават...   27.6.2017, 5:31
- - Warrior   Цитата(Lyzhenkov @ 27.6.2017, 8:31) правд...   27.6.2017, 14:42
- - Mutik07   Да ктож спорит .....попросили, я сделал....зато б...   27.6.2017, 18:48
- - Mutik07   Машина не на продажу....дед инвалид (с ногами бард...   28.6.2017, 9:53
- - Xfire   Привет народ. У кого-нибудь остались чертежи перех...   19.9.2017, 8:02
- - Nailvaz   Всем добрый вечер, с кем можно посоветоваться по в...   13.10.2019, 20:19
- - 1300SL   Nailvaz попробуй им всем, кто ваял в ЛС написать.....   13.10.2019, 20:22
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Nailvaz @ 13.10.2019, 21:19) Всем ...   13.10.2019, 20:32
- - Alekstos   Семь лет прошло, как потерялся Staff! Чем зако...   13.12.2020, 18:44
- - 1300SL   Alekstos да наверно поставил и уехал...   14.12.2020, 9:29
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 14.12.2020, 8:29) Aleksto...   14.12.2020, 9:30
- - SymbiSoft   А как же маховик допиливать? Что нужно сделать то?   19.8.2021, 11:16
- - Route_66   Боюсь, что этого мы можем так и не узнать. Автор к...   19.8.2021, 11:59
- - SymbiSoft   Сделаю модель переходника с чертежа, на принтере р...   20.8.2021, 8:34
- - FBR   Цитата(1300SL @ 14.12.2020, 9:29) Aleksto...   19.10.2021, 21:32
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 3:19
