148 страниц V  « < 134 135 136 137 138 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
buzulook
сообщение 4.7.2017, 11:49
Сообщение #2701
Из: Донецк
Пользователь №: 48968
Машина:2101
Цвет:бел
Цитата(Zapodlo @ 3.7.2017, 9:43) *
Генадич..спс за помощь!))..Вообщем лопнула возвратная пружинка и шток выдавило и заклинило соответсвенно...вилка вроде в порядке...ща пробую открутить шланг от цилиндра и заменю его...еще вопросик купил заодно и главный но не могу открутить трубку от него...греть нечем ключа спец нету...рожковый смазывает...может оставить до покупки ключа? или можно как нить открутить?
Новый шланг, трубка и медная шайба (кажись отдельно покупал) дешевле будет и + говна меньше в системе окажется.
сообщение 4.7.2017, 20:05
Сообщение #2702
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(Zapodlo @ 4.7.2017, 11:16) *
он вроде рабочий...тогда подожду пока спец ключ не куплю потом поменяю..еще вопросики возникли...регулировать гайками которые на штоке рабочего? а то сцепа прям в полу и на горячую не очень хорошо передачи включаются...или может че другое? и во прокачивать так же как и тормоза?
Раз главный рабочий, не мешай работать. Рабочий ц. регулируется 2мя ключами, нада так гайку открутить (или закрутить) шоб на вилке был небольшой свободный ход, мм 3-4 ..... ну и на заведенной проверить в каком положении схватывать начинает, и если не нравится еще подкрутить)))) Прокачивается так же как тормозной, откручивем слегка прокачной штуцер и помощник жмет педаль..... прокачать желательно пока чистая не пойдет....
ExL
сообщение 25.7.2017, 9:51
Сообщение #2703
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Выкатил сегодня машину из гаража, объезжаю двор чтобы ехать на работу и тут...
Педаль сцепления проваливается в пол и там и остаётся.
Хорошо уехал не далеко.
Вопрос у кого-нить когда-нить ломало шток РЦС? Каковы причины? Попал ли я только на шток? Есть ли в продаже отдельно штоки или придётся весь РЦС менять?
Stas_83
сообщение 25.7.2017, 16:09
Сообщение #2704
Пользователь №: 98661
Отдельно штоков я лично в продаже не встречал. Если сломало шток из-за того, что просто он уже "устал" - это одно дело, но не помешает перед установкой нового штока, проверить сцепление, может клинанула вилка (или как ее там правильно называют).
Route_66
сообщение 25.7.2017, 17:08
Сообщение #2705
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Шток сломать, ИМХО, чуть сложнее, чем что-то другое. Хотя и это тоже сдуру сломать можно.
Больше похоже на перепускание главного цилиндра (жижа идет мимо изношенных манжет). У меня было такое пару лет назад. Чтобы доехать, можно носком ботинка педаль вытащить наверх. Какое-то время после этого поработает, но это не айс, да и небезопасно, когда сцепление живет своей жизнью. Главный цилиндр лучше заменить новым. После замены ГЦС систему можно не прокачивать, а просто открутить штуцер на РЦС и пролить жидкость самотеком.
Сообщение отредактировал Route_66 - 25.7.2017, 17:27
сообщение 25.7.2017, 18:50
Сообщение #2706
Из: Москва ЮВАО
Ни разу не слышал што бы шток сломался..... тут што то другое.... для начала вытяни педаль вручную, и тормазуху в бачек долей, попробуй прокачачать и увидиш где травит, скорей всего РЦС гавкнул, посмотри нет ли потеков возле пыльника где шток стоит..... Если там все ОК тогда надо главный смотреть..... возможно в бачек перепускает если там конешно еще жидкость осталась.....
Штоков я отдельно не видел, но каждый раз брал РЦС со штоком и у меня возможно гдето в запасе и есть..... хотя скорей всего сразу ставил комплектом....
DUL06
сообщение 25.7.2017, 19:22
Сообщение #2707
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Тоже ни разу за 15 лет работы такого не встречал...
Smeliys
сообщение 25.7.2017, 19:37
Сообщение #2708
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Я покупал шток с двумя гайками(одна из них закругленная под вилку) и резинкой
Route_66
сообщение 25.7.2017, 20:42
Сообщение #2709
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Да не в штоке там горе.
сообщение 25.7.2017, 21:01
Сообщение #2710
Из: Москва ЮВАО
Тогда ждем товарища ExL.... узнаем в чем горе....
ExL
сообщение 25.7.2017, 21:34
Сообщение #2711
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Да друзья и такое бывает, видимо усталость металла.
Это всё что осталось от штока, обломило в месте закрученных гаек, кусок вытащил из вилки. Осн. кусок видать улетел пулей в неизвестном направлении в тот момент когда педаль встала колом.
Отделался лёгким испугом ибо поршень давлением заклинил почти на выходе РЦС и расходить его удалось только сбросив давление через штуцер.
Кстати новые штоки продаются отдельно, цена вопроса 80 руб.
Операции такие
Открыл штуцер, затолкал обратно поршень РЧС, скрутил с колокола РЦС (иначе нереально новый шток воткнуть), вставил шток, поставил РЦС, прокачал систему, отрегулировал сцепу.
ЗЫ
Добавлю в галерею поломок на память.
Route_66
сообщение 25.7.2017, 21:51
Сообщение #2712
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Ппц. Такого я еще не видел. И даже представить не мог, честно.
Забираю свои слова обратно и съедаю свою шляпу! )))
Сообщение отредактировал Route_66 - 25.7.2017, 22:27
YaJAROFF
сообщение 25.7.2017, 22:12
Сообщение #2713
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Штока ломаются, менял неоднократно. Не зДря они есть в продаже.
сообщение 25.7.2017, 22:22
Сообщение #2714
Из: Москва ЮВАО
Не, ну гайки прикисали в усмерть, но шоб напополам..... это жесть ваще.... shok.gif
Route_66
сообщение 25.7.2017, 22:28
Сообщение #2715
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Непонятен сам механизм излома. Насколько мне не изменяет память, там нагрузка строго по оси, без боковой составляющей. Возможно, трещина от перетянутых гаек. Или сгнило под гайками.
Сообщение отредактировал Route_66 - 25.7.2017, 22:31
YaJAROFF
сообщение 25.7.2017, 22:35
Сообщение #2716
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
И гайка с полусферой по вилке как по маслу!??
И выемка в вилке по шарику сов без износа!??
Route_66
сообщение 25.7.2017, 22:38
Сообщение #2717
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
И как же шарик с вилкой ломают шток? Сжимают - да. Но вбок не оттягивают.
YaJAROFF
сообщение 26.7.2017, 0:01
Сообщение #2718
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Ломают так, как на фото выше.
Stas_83
сообщение 26.7.2017, 8:57
Сообщение #2719
Всякое было, но чтобы просто так обломало шток РЦС такого еще не было.
Один вариант - это старение металла, другого объяснения я не нахожу этому. Даже не понятен сам момент, когда сломался шток... Боковой нагрузки на него нет, только осевая, если я правильно выразился.
ExL
сообщение 26.7.2017, 9:52
Сообщение #2720
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Да сам в шоке мужики. Шток старый, возможно даже лет ему столкьо же сколько машине, на полусферной гайке заметная выработка, РЦС правда я менял недавно.
Но сам факт как можно сломать шток пополам если нагрузка только вдоль оси.
И сломало аккурат по плоскости гайки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 17:14
