148 страниц V  « < 133 134 135 136 137 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
Faust3000
сообщение 15.6.2017, 21:59
Сообщение #2681
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Смысл такой что после замены привода тяги газа на тросиковый положение ноги на педали газа изменилось и на прежней позиции кресла нога устаёт. Если же кресло отодвинуть, то выжимать сцепление неудобно.
сообщение 15.6.2017, 22:13
Сообщение #2682
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Ясно.Увы,но такое не реально, так как не будет хватать производительности ГЦС от недостаточного хода штока педали,как вследствии не будет нормально работать сцепление. Можно конечно переварить саму педаль.
сообщение 16.6.2017, 1:40
Сообщение #2683
и как стало сейчас?
Faust3000
сообщение 16.6.2017, 10:21
Сообщение #2684
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Сейчас педаль газа вровень с педалью тормоза. Старая педаль была ниже. Подогнуть новую вниз не получится, т.к. можно запросто испортить и она будет упираться в тоннель кпп при полном газе.
Festival58
сообщение 16.6.2017, 11:00
Сообщение #2685
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
Faust3000 не заметно проблемы
mans
сообщение 16.6.2017, 19:23
Сообщение #2686
Пользователь №: 96998
сегодня посмотрел на РЦС а там нет пружины вилки сцепления, вроде все работает, или все таки поставить?
сообщение 16.6.2017, 19:37
Сообщение #2687
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Нужно установить пружину
Zapodlo
сообщение 19.6.2017, 17:18
Сообщение #2688
Пользователь №: 53425
Машина:ВАЗ-21063
Всем снова доброго..наконец то завел своего шайтана ма...проблема была в бензонасосе(кстати пекаровские не берите, оба текли через верхнюю прокладку..дазик с 1го раза решил все проблемы)...но не суть..вообщем у меня встала педаль сцепы колом...передачи ходят как будто не заведена..я так понял диск отошел и залип?..я просто ни разу не лазил туда и не знаю что к чему...подмогните плиз кому не в лом...за ранее благодарен
YaJAROFF
сообщение 19.6.2017, 19:47
Сообщение #2689
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Для начала определи, ходит ли вилка сцепления при выжиме педали.
Zapodlo
сообщение 19.6.2017, 20:40
Сообщение #2690
Машина:ВАЗ-21063
если есть возможность ...объясни поподробней...ну реально не шарю что там к чему..так чисто примерно...лучше пошагово...вот у педали свободный ход остался такой же, а дальше когда педаль должна отжимать, она колом...и на заведенную передачи включаются так,как нет нагрузки на вал коробки
YaJAROFF
сообщение 19.6.2017, 20:48
Сообщение #2691
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Вот и отвечай на вопрос, пошагово.
Zapodlo
сообщение 19.6.2017, 20:52
Сообщение #2692
Машина:ВАЗ-21063
ну если ты не хочешь помогать,зачем тогда пишешь так?
YaJAROFF
сообщение 19.6.2017, 21:00
Сообщение #2693
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Ты хочешь помощи, но никто не поставит диагноз заочно.
Поэтому и пробуем разобраться, задавая дополнительные вопросы.
И так, ответ?
Zapodlo
сообщение 20.6.2017, 8:42
Сообщение #2694
Машина:ВАЗ-21063
И так, ответ?
я просто не могу понять как она будет ходить если педаль колом стоит!?..я ща конечно под машину залезу попробую вручную..но мне кажется там без вариантов
YaJAROFF
сообщение 20.6.2017, 10:29
Сообщение #2695
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Зачем лазить под машину? Помощник нажимает педаль, а ты смотри из под капота.
Если вилка не двигается, пробуй спустить жижу через спускной штуцер.
Если жижа выходит, не работает рабочий цилиндр, если не выходит виноват главный.
Zapodlo
сообщение 20.6.2017, 10:56
Сообщение #2696
Машина:ВАЗ-21063
засада..я один...есть какой нить вариант как проверить одному?
или может пропустить этот этап и сразу спустить попробывать..кстати там че за жидкость?
Сообщение отредактировал Zapodlo - 20.6.2017, 10:57
сообщение 20.6.2017, 19:08
Сообщение #2697
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Обычная тормозна жидкость DOT-4.
20.7. Применяемые топливо, смазочные материалы и эксплуатационные жидкости.
Zapodlo
сообщение 3.7.2017, 10:43
Сообщение #2698
Машина:ВАЗ-21063
Генадич..спс за помощь!))..Вообщем лопнула возвратная пружинка и шток выдавило и заклинило соответсвенно...вилка вроде в порядке...ща пробую открутить шланг от цилиндра и заменю его...еще вопросик купил заодно и главный но не могу открутить трубку от него...греть нечем ключа спец нету...рожковый смазывает...может оставить до покупки ключа? или можно как нить открутить?
YaJAROFF
сообщение 3.7.2017, 15:43
Сообщение #2699
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Есть много способов. Лучший - спец ключ.
Zapodlo
сообщение 4.7.2017, 11:16
Сообщение #2700
Машина:ВАЗ-21063
он вроде рабочий...тогда подожду пока спец ключ не куплю потом поменяю..еще вопросики возникли...регулировать гайками которые на штоке рабочего? а то сцепа прям в полу и на горячую не очень хорошо передачи включаются...или может че другое? и во прокачивать так же как и тормоза?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 17:47
