24 страниц V  « < 22 23 24
> Сайлентблоки, замена и т.д.
сообщение 16.6.2017, 22:34
Сообщение #461
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
затягивал их на опущенной машине,первую неделю следил за ними,они были в норме,
А такой глупый вопрос - а тянулись сайленты на груженой машине или на пустой???
ExL
сообщение 17.6.2017, 14:10
Сообщение #462
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Тут походу сводится всё к тому, что придётся снимать и диагностировать. Т.е. это либосупербракованные сайленты что они умудряются гулять в рычаге, либо тяги гнутые.
Кстати а негативные эффекты от этого есть? Машину тянет в сторону? Плохая управляемость? Жрёт резину?
На сход-развал ездил?
Faust3000
сообщение 11.12.2017, 23:07
Сообщение #463
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Приветствую. Заменил все сайлентблоки передней подвески, т.к. при езде, повороте руля на месте и при выходе из машины раздавался скрип слева. Выяснилось что скрипели нижние сайлентблоки. Купил сразу полный комплект БРТ, заменил. На второй день после замены скрип снова появился, и снова с нижних сайлентблоков. Затянул я их довольно сильно. Может быть нужно ещё сильнее затянуть их? Боюсь как бы не сорвать резьбу. Смазку между сайлентом и рычагом при запрессовке не использовал.
Route_66
сообщение 12.12.2017, 0:42
Сообщение #464
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
А сейчас скрипят точно именно сайлент-блоки?
сообщение 12.12.2017, 0:44
Сообщение #465
В основном скрипят шаровые,зря менял сайленты.Ну не повредит на будущее.
Faust3000
сообщение 12.12.2017, 13:11
Сообщение #466
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Очень похоже на скрип именно сайлентблоков, под подушкой двигателя примерно оттуда идёз звук. Сначала предполагал что сдохла левая подушка, но нет, двиг на ней сидит нормально и не скрипит если его пошатать, да и подушки стоят нивовские, думаю им подыхать пока рано. Верхняя шаровая тоже в порядке, т.к. когда менял верхние сайленты подвигал во всех направлениях рычаг. Подозреваю что это скрипят сайленты в месте контакта втулки и кузова, скрип слышен как раз при нагрузке вверх-вниз на левое крыло. Уже не знаю, рычаг ведь должен двигаться на шпильке по оси. Может использовать трубу и затянуть ещё сильнее?
сообщение 12.12.2017, 13:23
Сообщение #467
выяснить что скрипит-несложно.Кто то качает а ты рукой слушаешь.Слышно четко вибрацию.
сообщение 12.12.2017, 13:33
Сообщение #468
У меня шаровая в таком случае скрипела...
Faust3000
сообщение 12.12.2017, 13:36
Сообщение #469
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
А как её можно диагностировать, кроме поддевания монтировкой рычага?
сообщение 12.12.2017, 13:47
Сообщение #470
Ну..монтировка это самый верный способ. На взгляд нифига не определишь. Брызни ей силикона под чехол. Должна прекратить скрипеть. Скрип фигня...главное не стучит и не щелкает
сообщение 12.12.2017, 21:47
Сообщение #471
Из: Москва ЮВАО
Ну да, мои не скрипели и не знал пока не захрустели...... Хотя те што до них стояли заскрипели через несколько месяцев, смазка помогла, еще годик проездил......
Faust3000
сообщение 14.12.2017, 12:12
Сообщение #472
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Всё-таки подозреваю шаровую нижнюю. Посмотрел на Ютубе видео по теме, так у одного прям точно те же симптомы и при тех же действиях. Так что сомнения отпали, буду менять. Решил взять БЗАК усиленную, цельнолитую. Есть ли резон брать её, или можно купить прессованную? И какую смазку лучше использовать? У меня только литол и графитка, но подозреваю что литол для резины будет не очень полезен.
Tolik2402
сообщение 14.12.2017, 13:24
Сообщение #473
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
все время литолом набивал и норма.
Route_66
сообщение 14.12.2017, 16:51
Сообщение #474
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
В старых книгах тоже советовали Литол. Так что хуже от него точно не будет.
сообщение 14.12.2017, 18:39
Сообщение #475
ну не везде) в основном советовали смазку именно для шаровых ШРБ-4 https://www.google.ru/search?q=%D1%88%D1%80...280&bih=669
сообщение 14.12.2017, 20:39
Сообщение #476
Из: Москва ЮВАО
Нижнюю лучше Финвал взять..... не потому што она супер пупер, а потому што у неё в наконечнике дырка под шестигранник есть..... Я когда весной на своей менял, дико пожалел што у меня не финвал..... прокрутилось все и в итоге гайку срезали болгарокой.....
Правда я и в этот раз схеровничал..... взял ВАЗовские шаровые , правда я не предполагал какой гемор предстоит..... в следущий раз возьму Финвал....
Faust3000
сообщение 14.12.2017, 21:17
Сообщение #477
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо за совет. Менял летом крестовину возле редуктора, тоже взял Finwhale усиленную, до сих пор отлично ходит. Только мне ненравится пыльник на этой шаровой (FJ411), он не гофрированный, думаю быстро потрескается. И я смотрю внизу не установлена маслёнка, присутствует только отверстие под неё?
Tolik2402
сообщение 14.12.2017, 21:46
Сообщение #478
Машина:ВАЗ-21070
внизу обычно не масленка, а пробочка вкручена. для контроля износа глубиномером штангенциркуля ну и масленка тоже туда вкручивается.
Route_66
сообщение 14.12.2017, 21:56
Сообщение #479
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Спасибо. Освежил свой склероз, глянул старую литературу. Таки да, ШРБ-4. Но при ее отсутствии - Литол.
Arie
сообщение 28.6.2018, 15:25
Сообщение #480
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 98947
Машина:Lada 21063
Цвет:Brown (code 793)
Год Выпуска: 1984
Вазовские,точнее те что в коробочках ваза, это шаровые Белмаг, там внутри коробочки даже наклейка об этом есть, что бы никто не ругался.
Нормальные шаровые, я покупаю те что "усиленные" как их почему то называют, там где пыльник под стопорным кольцом, пока что вопросов к ним нет, вполне адекватно работают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 18:20
