15.6.2017, 21:59
#2681
Смысл такой что после замены привода тяги газа на тросиковый положение ноги на педали газа изменилось и на прежней позиции кресла нога устаёт. Если же кресло отодвинуть, то выжимать сцепление неудобно.
15.6.2017, 22:13
#2682
Ясно.Увы,но такое не реально, так как не будет хватать производительности ГЦС от недостаточного хода штока педали,как вследствии не будет нормально работать сцепление. Можно конечно переварить саму педаль.
16.6.2017, 1:40
#2683
16.6.2017, 10:21
#2684
Сейчас педаль газа вровень с педалью тормоза. Старая педаль была ниже. Подогнуть новую вниз не получится, т.к. можно запросто испортить и она будет упираться в тоннель кпп при полном газе.
16.6.2017, 11:00
#2685
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4523 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Faust3000 не заметно проблемы
16.6.2017, 19:23
#2686
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 19.10.2016 Пользователь №: 96998 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
сегодня посмотрел на РЦС а там нет пружины вилки сцепления, вроде все работает, или все таки поставить?
16.6.2017, 19:37
#2687
Нужно установить пружину
19.6.2017, 17:18
#2688
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Макс Сообщений: 40 Регистрация: 2.7.2011 Пользователь №: 53425 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем снова доброго..наконец то завел своего шайтана ма...проблема была в бензонасосе(кстати пекаровские не берите, оба текли через верхнюю прокладку..дазик с 1го раза решил все проблемы)...но не суть..вообщем у меня встала педаль сцепы колом...передачи ходят как будто не заведена..я так понял диск отошел и залип?..я просто ни разу не лазил туда и не знаю что к чему...подмогните плиз кому не в лом...за ранее благодарен
19.6.2017, 19:47
#2689
Для начала определи, ходит ли вилка сцепления при выжиме педали.
19.6.2017, 20:40
#2690
Для начала определи, ходит ли вилка сцепления при выжиме педали. если есть возможность ...объясни поподробней...ну реально не шарю что там к чему..так чисто примерно...лучше пошагово...вот у педали свободный ход остался такой же, а дальше когда педаль должна отжимать, она колом...и на заведенную передачи включаются так,как нет нагрузки на вал коробки |
19.6.2017, 20:48
#2691
Вот и отвечай на вопрос, пошагово.
19.6.2017, 20:52
#2692
19.6.2017, 21:00
#2693
Ты хочешь помощи, но никто не поставит диагноз заочно.
Поэтому и пробуем разобраться, задавая дополнительные вопросы. И так, ответ? |
20.6.2017, 8:42
#2694
Ты хочешь помощи, но никто не поставит диагноз заочно. Поэтому и пробуем разобраться, задавая дополнительные вопросы. И так, ответ? я просто не могу понять как она будет ходить если педаль колом стоит!?..я ща конечно под машину залезу попробую вручную..но мне кажется там без вариантов |
20.6.2017, 10:29
#2695
Зачем лазить под машину? Помощник нажимает педаль, а ты смотри из под капота.
Если вилка не двигается, пробуй спустить жижу через спускной штуцер. Если жижа выходит, не работает рабочий цилиндр, если не выходит виноват главный. |
20.6.2017, 10:56
#2696
засада..я один...есть какой нить вариант как проверить одному?
или может пропустить этот этап и сразу спустить попробывать..кстати там че за жидкость? Сообщение отредактировал Zapodlo - 20.6.2017, 10:57 |
20.6.2017, 19:08
#2697
кстати там че за жидкость? Обычная тормозна жидкость DOT-4. 20.7. Применяемые топливо, смазочные материалы и эксплуатационные жидкости. |
3.7.2017, 10:43
#2698
Генадич..спс за помощь!))..Вообщем лопнула возвратная пружинка и шток выдавило и заклинило соответсвенно...вилка вроде в порядке...ща пробую открутить шланг от цилиндра и заменю его...еще вопросик купил заодно и главный но не могу открутить трубку от него...греть нечем ключа спец нету...рожковый смазывает...может оставить до покупки ключа? или можно как нить открутить?
3.7.2017, 15:43
#2699
Есть много способов. Лучший - спец ключ.
4.7.2017, 11:16
#2700
он вроде рабочий...тогда подожду пока спец ключ не куплю потом поменяю..еще вопросики возникли...регулировать гайками которые на штоке рабочего? а то сцепа прям в полу и на горячую не очень хорошо передачи включаются...или может че другое? и во прокачивать так же как и тормоза?
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 14:15 |
