19.7.2017, 17:17
#5941
http://vaz2107club.ru/remont/r_27/52-snyat...l-vaz-2107.html 1. Перед установкой на автомобиль ваз 2107 мотор редуктора стеклоочистителя промываем тяги с рычагами от грязи. Смазываем шарниры рычагов стеклоочистителя пластичной смазкой. 2. Подсоединяем колодку разъема нового мотор редуктора стеклоочистителя к колодке жгута электропроводки. Подсоединяем провод к отрицательному выводу аккумуляторной батареи. Включив зажигание, включаем на короткое время прерывистый режим работы стеклоочистителей. При этом привод мотор редуктора стеклоочистителя установится в положение соответствующему крайнему левому положению щеток стеклоочистителей. Выключаем зажигание, отсоединяем провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи. 3. Отсоединяем разъем мотор редуктора стеклоочистителя. 4. Соединяем кривошип А с тягой Б. Устанавливаем рычаг стеклоочистителя на шлицевой привод мотор редуктора, ориентируя его в положении, чтобы кривошип и тяга стеклоочистителя были параллельны. Сообщение отредактировал Route_66 - 19.7.2017, 17:23 |
19.7.2017, 17:32
#5942
Route_66 Спасибо)))
Проблема не в тягах, а в том что неподвижная часть не встает на место. Ничего нигде ей не мешает. Просто не встает. Точнее не вставало. В раскачку одела... |
19.7.2017, 17:37
#5943
Route_66 Спасибо))) Проблема не в тягах, а в том что неподвижная часть не встает на место. Ничего нигде ей не мешает. Просто не встает. Точнее не вставало. В раскачку одела... Ур-р-р-ря!!!!!!!!!!!!!! ))))))))))))) |
19.7.2017, 18:34
#5944
Route_66 ага!))) аж бабки на скамейки вздрогнули от моего "даааа!!!! Ухх!"
20.7.2017, 7:43
#5945
Наиглупейший вопрос - между отметками макс и мин - сколько масла в двигателе?
20.7.2017, 8:10
#5946
около 1л
20.7.2017, 8:30
#5947
Угу... 1 литр на 7000 км и 1 год эксплуатации - норм?
20.7.2017, 14:35
#5948
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Ёжжка , потянет..
20.7.2017, 15:24
#5949
Норм. угар масла 50гр х 1000км
У тебя 143гр х 1000км В принципе терпимо, на трояк с плюсом. |
20.7.2017, 17:40
#5950
Есть подозрение шо травит из под бензонасоса или фильтра - там усе в масле, поддон тоже...
20.7.2017, 20:44
#5951
Отмой, вытри насухо, и смотри, откуда полезет.
Хотя в старых книжках пишут, что нормальный расход для исправного обкатанного движка порядка 60 ... 80 г / 100 км. А предельно допустимый расход (типа, пора в капиталку) - 150 г. Понимаю, что звучит дико. Но не я это придумал, а уважаемые люди писали. Правда, лет 30 назад. |
20.7.2017, 20:55
#5952
Лет 30 назад ездили на минералке..... там вязкость другая, а щас полусинь и синь.....
У меня тож убегает, но залита синь и все прокладки меняны переменяны...... с заливного убегает ага.... и немного в кастрюлю зимой вышло.... за сезон (до замены) где то 1 литр доливаю..... движке 20 лет капиталки не было..... |
20.7.2017, 21:08
#5953
Я снимал насос,прокладки в растворителе промывал,блок и проставку тоже, и все на белый герметик сибирал
20.7.2017, 21:10
#5954
У меня жрало где-то 0,5 ... 0,6 л / 1000 км, пока осенью не поменял маслосъемные колпачки (пробег был около 120 тык). Дубовые были, что ппц. Сейчас откатал уже после замены около 4000 км, ушло кубиков 400. Есть надежда, что одного литра до 10000 хватит. Масло Kroon Oil Emperol 10W-40 (полусинь).
Сообщение отредактировал Route_66 - 20.7.2017, 21:11 |
21.7.2017, 1:27
#5955
Жигулевский мотор не ест масло.Вообще.Никогда.От замены до замены.Конструкция такая.
А если уж ест-то причин может быть несколько..собсно на форуме они все описаны давным давно) |
21.7.2017, 3:31
#5956
Жигулевский мотор не ест масло.Вообще.Никогда.От замены до замены.Конструкция такая. Замечательно! Только можно было бы сюда еще ссылочку какую-нибудь добавить? Где это подтверждают разработчики или специалисты по эксплуатации? А то у меня на сей счет несколько иная информация: Источник: Раєвський М.А., Райченко А.В. Посібник з експлуатації автомобіля "Жигули", К.: Техніка, 1985, с. 21 Электронная версия взята здесь. В другой книжке тех же лет (точное название сейчас не вспомню) называлась величина 60 ... 80 г / 100 км. А предельный расход - 150 г / 100 км. Сообщение отредактировал Route_66 - 21.7.2017, 3:32 |
21.7.2017, 3:45
#5957
а еще учитываем ресурс мотора в 170-200к,если конечно к этому пробегу не надоест доливать масло на каждой заправке.
21.7.2017, 3:48
#5958
а еще учитываем ресурс мотора в 170-200к,если конечно к этому пробегу не надоест доливать масло на каждой заправке. По старой мурзилке было вообще 100к до капиталки. С появлением 2106 для нее (эксклюзивно!) заявили 120к. Как выдающееся достижение. Ну, да - на тогдашнем масле, естественно. Сообщение отредактировал Route_66 - 21.7.2017, 3:48 |
21.7.2017, 3:58
#5959
По старой мурзилке было вообще 100к до капиталки. С появлением 2106 для нее (эксклюзивно!) заявили 120к. Как выдающееся достижение. Ну, да - на тогдашнем масле, естественно. я уже привел на современном гсм,который хоть немного продлил жизнь. хорошо если еще фильтр масляный меняли раз в несколько замен масла,да и масло до последнего ездило. отец не однократно рассказывал как вылавливать масло и фильтры приходилось,да и запчасти тоже в огромных очередях и давке Строгое предупреждение от модератора Ёжжка очередной флуд не по теме |
21.7.2017, 7:18
#5960
Route_66 буду масло менять на выходных (выходные плавающие, ориентировочно среда).
Планирую отмыть потеки, сапун, кастрюлю... И там буду наблюдать. Кстати да - до смены маслосъемных колпачков в кастрюле было мокро, сейчас заметно суше. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 13:04 |
