13.7.2017, 13:27
#5921
газу добавила, педаль отпускаешь, а она вместо снижения оборотов еще набирает Привод смотреть надо. Тяги, возвратные пружинки. Где-то заедает. Или вообще пружина слетела, бывает и такое. Сверять с мурзилкой, дергать и смотреть. |
13.7.2017, 14:39
#5922
Ёжжка Учись сдерживать себя,не жмакать тапку в пол, если есть возможность тормозы прерывчасто как на гололеде
Route_66 Точно, только вчера ковырялся с этими тягами, смазывал и выставлял что бы не закусывало Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 13.7.2017, 14:40 |
14.7.2017, 21:41
#5923
Route_66 Спасибо)))
Визуально посмотрела сегодня - вроде все на месте. Кастрюлю надо скидывать и уже досконально ревизию делать... OPTIMUS PRIME Леш... Я редко когда в пол, тут ну просто под носом выскочил, прерывисто бы не успела... Жаль ноута нет, видяху бы скинула. Итак - колесико забрала, поставили. Встало норм. Пощему у тех не встало - х его з. Вот... На этом позитив заканчивается. Отъехало... Короче еще кой че отъехало. Угу... Вот думаю чем завтра народ во дворе пошокировать... - сменой масла (да, я созрела до того, шо, если нет бабок на сервис, и нет другого места, можно и во дворе, а участкового можно и...) или подтягивпнием редуктора+проверкой тяг и разборкой руля - скрипит жутко, раз, поворотники не работают, два, и вообще и в частности.... Вот... Думаю... А еще в идеале надо сапун почистить... И клапана регульнуть.... Еще коробку надо делать. |
16.7.2017, 9:10
#5924
Это
Фиииииниииииш!!!!!!! Зае.... все!!!! Начнем с того, что стали греться клеммы аккума. Именно греться. То есть раньше да, по жаре они нагревались, но от того, что под капотом все таки не холодильник. А тут именно как стакан с горячим чаем, горячее, чем обычно. Второе. Да, сейчас опять будете писать, что дура, нахрег выкладывать, но, блин! Как мне описать ситуацию, надо же решать!!! Короче - у меня одновременно с нагреванием клемм отъехала сигналка! Подозреваю, что это связанно между собой. Это просто... Короче кроме мата у меня слов нет. Нажимаю на кнопку, она не пикает как должна, но дверь закрывает, поворотники как положено моргают, если открыть ключем - реакции нет никакой - не пищит, не моргает. Обычно когда ставишь аккум после скидывания, она орет - сейчас реакции нет. КОНТРОЛЬКА ГОРИТ ПОСТОЯННО. Что делать??? Ставили сигналку более 10 лет назад. Ставила не я и не дядя. Ставили в сервисе. Есть бешенное желание послать все на х... И сдаться. |
16.7.2017, 12:13
#5925
Клеммы чистить. И смазывать. Вазелином техническим ВТВ-1 - по мурзилке. И будет вам Щястье! ))
Без нормального контакта ничего работать не будет. |
16.7.2017, 13:53
#5926
Route_66 да, я понимаю, что провода аккума под замену.
И... Понимаю, что секас с заменой еще тот... Кроме сигналки все работает норм... |
16.7.2017, 16:32
#5927
Это Нажимаю на кнопку, она не пикает как должна, но дверь закрывает, поворотники как положено моргают, если открыть ключем - реакции нет никакой - не пищит, не моргает. Обычно когда ставишь аккум после скидывания, она орет - сейчас реакции нет. КОНТРОЛЬКА ГОРИТ ПОСТОЯННО. Что делать??? ... Галя не паникуй Твоя сигнализация сейчас находится в сервисном режиме или как его еще называют в режиме "валет". Этот режим используется тогда, когда ты оставляешь машину на СТО и что бы сигнализация не мешала ремонтировать/диагностировать авто. Для выхода и этого режима, как минимум, нужно знать где находится сервисная кнопка (кнопка валет) и название сигнализации. Короче ничего криминального |
16.7.2017, 19:16
#5928
payalnikk оно не работает...
Это тоже не работает Бл@ муха! Я не знаю что делать! Провод от контрольки уходит под приборку, по мурзилке кнопка валет на брелоке. И так и так пробрвала - не реагирует. К дядьке не пойду. Один рраз меня уже послали, больше не хочу. В инете чет ничего не нашла. Я даже не знаю как сброс просто сделать - в мурзилке этого нет. Как??? Как она попала в этот режим и как его снять??? Да. Нервы сдают. Особенно когда куда то ехать - надо, и не е. А как ремонтировать - бл@, жрет чет она у тебя до х... Угу... А еще я внимаааательно в подкапотку заглянула... И маслице проверила....... Угу... Еще и штанишки при вывороте протираються... А еще, я так понимаю резинки под замену... И заниматься мне машиной опять негде... |
16.7.2017, 20:00
#5929
payalnikk оно не работает... И не будет, потому что не то. Цитата Это тоже не работает Это должно, если мурзилка от твоей сигналки. Вот выделил то, что нужно. Цитата по мурзилке кнопка валет на брелоке Такого ну ни как не может быть, ну ни как. Ты что то не правильно поняла. Ищи кнопку, на вид она может быть такая, распологаться может где угодно, за приборкой, на кожухе рулевого вала, на бороде, возле предов, в бардачке.. да где угодно. Найти просто, проследить по двойному проводку от блока сигналки. Таких проводков на сиге может быть два, один на светодиод, второй на кнопку валет. Не падай духом. |
16.7.2017, 20:24
#5930
Эттта..... Уррррааааа!!!!!!! Сигналка работает!!!!!!!!!! |
16.7.2017, 20:26
#5931
17.7.2017, 11:16
#5932
А что не так на фото? Единственно что нужно молотком по трубам епнуть чтобы сошку не ципляли, а так все норм
18.7.2017, 2:31
#5933
не понял, актуально ли ещё с закусыванием газа, но у меня такая проблема была дважды и решалось заменой белых пластиковых крепежных скоб оба раза.
18.7.2017, 19:38
#5934
OPTIMUS PRIME если я епну по трубам (то бишь - штанам), то там кирдык придет этим самым трубам.
Они и так там на ладан дышат... Как их ставили - эт еще та эпопея! vent0m актуально. Посмотрю. Спасибо) ВСЕ! Завтра ставлю движок дворников! Ну нах ездить без них в дождь! Сама то тихой сапой ладно, а вот когда окатывают с крыши до колес - это писец! Причес, кстати, в ливень ездить легче, чем в морось, даже крупную. |
18.7.2017, 19:53
#5935
18.7.2017, 20:25
#5936
Bartholomew новый) кое кто прислал в подарок), а еще преды прикольные)
18.7.2017, 20:40
#5937
Bartholomew новый) кое кто прислал в подарок), а еще преды прикольные) Поздравляю с подарком! Теперь главное не откладывать, а то реально жесть без него! |
18.7.2017, 21:12
#5938
Ёжжка Если при сборке трапеция не будет влазить, не психуй)) включи рычаг дворников на постоянные обороты, и подключай колодку к моторчику пока он не провернется в такое положение в каком он сядет на свое место)
19.7.2017, 15:34
#5939
19.7.2017, 16:45
#5940
Херня. Вытащила.
Блин!!!! Объясните мне популярно - где мой косяк???? Оно не встает!!!!! Да,я не механик!!! Но, блин!!! Это неподвижный элемент!!!! Штырем он вставляется в корпус, а отверстиями насаживается на болты. Снялось вме замечательно! Почему не встает??? Ход чуть есть. По размерам - старый/новый одинаковые. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 10:42 |
